ich habe nun auch zum 2. Mal das Tank Öffnungsproblem ... welche Pins vom Stecker müssen gebrückt werden, um zu prüfen ob es der Schalter ist? Sicherung kann man ausschließen, oder?
[1.2 TDI ANY] Schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang.
A2 HL jense antwortete auf Bestes-Auto-der-Welt's Thema in Technik
Ich bin im Urlaub ... Was ist denn die mögliche Ursache?? Ist das ein bekanntes Problem? -
A2 HL jense antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
Bitte vom Effekt berichten! Danke im voraus!! -
Respekt!! Könntest du auch deinen Rohling drucken, auf den dann dann die originale Alu "Kappe" passt, die kann man doch abnehmen, oder?
A2 HL jense antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Vorauseilung ist meistens nicht das große Problem, aber weniger anzeigen ist generell verboten, auch wenn es nur 1 km/h ist. Da gibt's 0 Toleranz. -
Das hätte dann im Grunde so nicht eingetragen werden dürfen, Schwein gehabt. Ist aber bei meinem crafter auch so, da müsste ich theoretisch auch den Tacho anpassen lassen, die Räder stehen bereits in den COC, ich mache das auch nicht, was soll da schon passieren, und wer soll das merken? Ist bei mir auch nur 1km/h. Ich fahre die Reifen jetzt runter, dann sollte es ja wieder passen :-) -
195/50 auf den A1 Felgen ging ja auch, das sollte schon passen. -
Das habe ich für die A1 Felgen Eintragung auch bezahlt. -
Du hast einen Blaupunkt Adapter gekauft! Die Audi Concert sind von Grundig oder (sehr selten) von Matushita/Panasonic. Dein Adapter ist nicht für Audi Concert, dass muss aber in der Beschreibung explizit dabei stehen. Es gibt auch Audis und VWs mit Werksradios von Blaupunkt, da wird das Teil wohl funktionieren, aber nicht bei A2 Radios. Aus der Beschreibung, explizit nicht für Concert 2 geeignet:
A2 1.6FSI Kauf, das Drama danach und was kommt jetzt...
A2 HL jense antwortete auf Krebserl's Thema in Verbraucherberatung
Krass!! Ich wünsche weiterhin, das das ein gutes Ende nimmt. Und ich spiele mit dem Gedanken eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen ... -
Metall 3D Drucker?? Wusste garnicht das es sowas gibt!!
Ist das nicht normal, bei Zündung an Leuchten doch alle Lampen kurz auf?
Bei dir hatte sich der positive Effekt zumindest teilweise ja wieder verflogen, oder? -
Danke,! Das werde ich meinem dann auch Mal gönnen, sobald Zeit zum Schrauben ist.. -
Tipps dazu? Wie bist du vorgegangen? Danke im voraus! -
[1.4 TDI ATL] Vorglühleuchte blinkt und Batterie immer wieder leer
A2 HL jense antwortete auf Azwole's Thema in Technik
Ich gucke mal, ob ich das morgen knippsen kann. https://photos.app.goo.gl/35mkCokp1KLqzep88 Auf dem 2. Bild kann man auch gut die abgerissene Schraube am originalen Massepunkt erkennen. -
Ich habe einfach eine Schraube in der Nähe genommen, funktioniert einwandfrei. Ich hatte ein ähnliches Problem. -
Ja, PN bitte, bin bis Sonntag in Holland, danach kein Thema, das Gerät liest dir selbständig den Code aus auf Knopfdruck.
Ja, sieht so aus, hatte schwarzes Leder und großes Navi im weißen 1,2er -
Dieses Angebot habe ich bei ??????.?? gefunden: Audi A2 1.2 TDI (3L) Automatik Diesel Leder Erstzulassung: 07/2002 Kilometerstand: 348.000 km Kraftstoffart: Diesel Leistung: 45 kW (61 PS) Preis: 2.000 € Für einen 1.2er schöne Ausstattung, für mich leider zu weit weg!! https://link.mobile.de?link=https%3A%2F%2Fsuchen.mobile.de%2Ffahrzeuge%2Fdetails.html%3Fid%3D326456102%26utm_source%3DsharedAd%26utm_medium%3Dandroid%26utm_campaign%3DDynamicLinkApp&apn=de.mobile.android.app&amv=690&st=Audi A2 1.2 TDI (3L) Automatik Diesel Leder&sd=Erstzulassung%3A 07%2F2002 Kilometerstand%3A 348.000 km Kraftstoffart%3A Diesel Leistung%3A 45 kW (61 PS) &si=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTIwMFgxNjAw%2Fz%2FXfIAAOSwnCVgzeZt%2F%24_20.JPG&utm_campaign=DynamicLinkApp&utm_medium=android&utm_source=sharedAd -
https://www.amazon.de/dp/B07666T8CR/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_DK94YYJP6YPW92VJKDCQ?_encoding=UTF8&psc=1 Ich kann diesen empfehlen, für den Hausgebrauch OK, die Handladung des Box ist allerdings furchtbar.
Ist das nicht ein kleiner Torx?
Ich mochte meinen Sitzbezug Bezug auf eine Lehne mit Lordosenstütze umziehen. Spendersitze mit Lordose habe ich mir schon besorgt.Das sollte doch gehen, oder? Kann man bei der gelegenheit auch gleich noch ein Zubehör Heizmatte mit reinlegen? Leider ist die Anleitung hier im Forum zum Nachrüsten der Sitzheizung lückenhaft, vor allem die Montage des Sitzbezuges ist nicht so richtig klar. Bei der demonatge werden Klammern durchtrennt, die bei der Mointage garnicht wieder auftauuchen. Beim Montieren des Lehnenbezuges steht, analog zum Sitzbezug, die Montage vom Siotzbezug ist aber garnicht beschrieben. Irgendwie hat mir das nicht so richtih weitergeholfen. Gibt es irgendow eine Anleitung, wie man die Bezüge sauber demontiert und danach wieder montiert. Danke im Voraus!
Wenn du dir den Innenraum versaust, ich beteilige mich an den Kosten ... :-) -
Du hast den Schlauch mit Manometer aus dem Motorraum in den Innenraum verlegt?
