Hast du am Stecker vom Bremslichtschalter und an der Sicherung 31 gemessen, ob da der Strom drauf ist, der durchgeschaltet werden soll? Vielleicht hast du auch einen Wackler/Bruch durch das ganze Getausche der Schalter? Ich würde mal den Strom verfolgen und gucken, wo er versiegt ....
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
A2 HL jense antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Geht das nur mir so??? Der neue Schalter ist da, ich wollte ihn einbauen und dazu das Auto auf die Straße fahren und was ist? ... der alte Schalter funktioniert wieder, als wäre nichts gewesen ... beim leisetetsen Tritt auf as Pedal geht die Leuchte aus ... er hat wohl Angst, in Pemsion zu gehen ... Was ist das für ein Geräusch, was man da hört? Ist das die Schalthebesperee oder ist da noch ein Relais für die Leuchte im Dienst? -
Du brauchst den Log In Code vom KI, dann kannst du selber anlernen. Wen du den nicht hast, kannst du ihn auslesen, ich habe dazu ein Gerät, das übriegns auch die WFS auf Knopfdruch deaktiveiern kann, , es geht aber auch mit einem odb Kabel von ebay und enstprechender Software, ist auch alles im Wiki beschrieben. Falls du in der Nähe bist, können wir das für eine Spende in die Kaffeekasse in HL auslesen, du wärest nicht der erste ... ID48 Tranponder alleine reicht aber nicht, die Sendeeinheit muss natürlich auch noch zum Auto passen und anglernt werden, oder hast du ein älteres Fahrzeug ohne Funbkfernbedienung?
Das Teil habe ich jetzt mal auf gut Glück bstellt, von Febi fü knapp 7€ bei Amazon, da kann man nicht viel falsch machen ... ich berichte! https://www.amazon.de/dp/B07GT28QXN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_X0QQVJBPVBCFSNYAACMK?_encoding=UTF8&psc=1 Allerdings ist die Montage totz identischer Teilenummer anders, der hat nicht diese Bajonettauslösung, er muss bei getretenem Pedal eingebaut werden, genau wie der originale Schalter vom A2 https://www.kfzteile24.de/images/articles/t/full/febibilstein/1910-110245/2.pdf -
[1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren ohne Eintrag im Fehlerspeicher?
A2 HL jense antwortete auf jady28de's Thema in Technik
Was soll das denn bringen??? -
Ich habe bei meinem 1.2er nun auch das Problem, dass ich, wenn ich losfahren möchte sehr oft Bremsen muss, bis irgendwann die Lampe ausgeht und ich denn endlich starten kann. Manchmal get es nach 3 Hüben, manchmal nach gefühlten 50 .... Auch erstmal den Schalter tauschen und gucken, ob das das Problem löst? Danke im Voraus! Jense -
Und warum hat der Hinterhoftuner deines Vertrauens das dann noch nicht gemacht? -
Du musst das AGR ausprogrammieren lassen im Motorsteuergerät, der user blackfrosch hier im Forum kann da vermutlich weiterhelfen. Mit entsprechnder Hardware von Ali Express und Software aus dem Netz kannst du bei der EDC 15 selber die (Tuning-) Files einspielen. So habe ich das damals auch gemacht. In der EDC ist Platz für 3 Files zwischen denen du dann sogar per VCDS umschalten kannst. Ich habe da Serie, Serie AGR off und Tuning AGR off liegen. -
[1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
A2 HL jense antwortete auf Phoenix A2's Thema in Technik
Meiner läuft seit Einbau des Hall KNZ und neuem Druckspeicher, Führungshülse und Gangsteller Dichtsatz und überholtem Getriebe wie ein Uhrwerk. #.....toi, toi, toi ... jetzt könnte ich mich an die Optik machen ... ist mir aber zu kalt ...:-) -
US $48.41 | AUTO Headlight HeadLamp Switch Light Sensor Module Bluetooth-Compatible Upgrade For VW Golf MK4 Jetta 4 Passat B5 Polo Bettle https://a.aliexpress.com/_voGHpe diesen? hast du bestellt?
ich weiß nicht was du meinst der Link ist tot und ob der bei der Suche mit dem Text dann noch der gleiche bei Ali ist? Roulette! Versuch macht klug! aber eine Led sehe ich da zumindest nicht ....
der Link von seiner Bestellung ist tot ... das wird nix, habe ich auch gerade versucht :-)
seltsames Verhalten, Pumpe schaltet nicht ab, Gänge gehen nicht rein....
A2 HL jense antwortete auf tsnre2's Thema in Technik
Ok, danke! -
Ich kann leider nix dazu beitragen, ich habe aber auch so ein Modll und wusste nicht, dass man beim Abschlepen vorsichtig sein muss. Was genau muss man dabei beachten? Ich hätte jetzt gedacht, das Getriebe irgendwie von Hand in den Leerlauf und dann gínge das ... -
Danke! die gab es doch auch als Lauflichter, oder?? ich dachte erst, sowas wäre das. bei Amazon steht nichts davon. laufen die auch?
Wo hast du den Rost?? Für die nicht Alu Teile Mike Sanders oder Fluid Film, z.B. die Blech Querlenker damit Fluten. beim AM gibt's allerdings nur wenige Stellen wo das überhaupt sind macht. Ansonsten ist Rost nun wirklich kein Thema beim A2, der Unterboden ist komplett aus Alu, was soll da rosten?
Quelle?
[1.2 TDI ANY] Querlenker mit Servolenkung
A2 HL jense antwortete auf leiseflieger's Thema in Technik
Kein Billigunterhaltauto? Wenn er einmal durchrepariert ist, ist das relativ überschjaubar, oder? Vieles ist ja nach wie vor VAG Massenware, zugegebenermaßen sind die Entfalteile zunnehmend ein Problem, das ist aber woanders auch so, bei Autos die die 20 Jahre erreichen. -
mit Umweltzonen hat der SSR auch kein Problem, aber wie gesagt, es ging und die Alternative zum RAM ...
In schwarz muss der natürlich .... PT Cruiser retro Look als Cabrio Pick Up. Ein echter Exot mit richtig V8 Wumms. Alles Geschmackssache
die Dame möchte einen RAM! wie kommst du da auf multipla oder PT Cruiser???
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
A2 HL jense antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
ich glaube mich zu erinnern, das mit einem stabilen Kabelbinder zeitwertgerecht :-) gelöst zu haben. -
Dann doch gleich einen Chevrolet SSR ... bei der Fahrleistung ist da sogar eine Wertsteigerung zu erwarten. :-) und die findet man auch bereits umgebaut.
Gibt es einen Thread zum Pflanzenöl bzw. PÖL Umbau? Die Suche hat nichts ergeben, ich finde es im Sinne der Nachhaltigkeit intressant, beim 1,2tdi tun die hohen Spritpreise ja nicht wirklich weh ... Ich habe noch euinen Crafter 2.0 TDI, da würde es sich vermutlich auch monetär lohnen, wenn man den noch ein paar Jahre fährt? Die Suche zu Pflanzenöl und PÖL hat nicht viel ergeben.
Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
A2 HL jense antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Google Übersetzer fail ? ich glaube er hat auf Schaltgetriebe umgebaut, weil der Ölverlust der Hydraulik nicht in den Griff zu bekommen war.
