Ja, das würde ich auch aks erstes prüfen. Kabel mit einem Auspintool oder 2 Stecknadeln auspinnen und tauschen, die Belegung findest du auf dem Chorus aufgeklebt. Ist ziemlich fummelig, selbst mit einen Auspinntool, aber mit Geduld und Spucke wird das was .... Dann kannst du auch gleich prüfen, ob die Can h und Cal l Plätze im Stecker des Autos belegt sind, das könnte im nächsten Schritt wichtig werden.
Heckklappenschalter Kofferraumöffner Mikroschalter Defekt
A2 HL jense antwortete auf anninho's Thema in Technik
https://de.aliexpress.com/item/1005002965775992.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.161.2daa5c5f8tUaiC&gatewayAdapt=glo2deu Ich habe diesen mit Kamera verbaut, ist ein bisschen tricky, nicht plug and play, aber dichtet bei richriger Platzirung gut ab. ann hast du gleich noch die Option auf RFK. Näheres dazu bei @Krebserl Thread zum Radiotausch, der hat das ganze sehr ausführlich dokumentiert. Der Stecker für den Schalter passt plug and play. Das Gehäuse passt aber nicht mehr. -
Oft ist auch einach ist kein Druch mehr auf dem Systemm Klassiker beim A2 dann Steinschlag im Kondensator oder Kupplung des Klimantriebs, läuft denn der Klimakompressor überhaupt? Du hast bei dem Fuhrpark doch sicher eine Diagnose, oder, sonst hättest du ja auch den Tempomat nicht einbauen können? Lies mal die Fehler aus, da würde sich die Klima melden, wenn sie drucklos ist.
ABE A2_S-Line Felge 8L0 601 025 AC
A2 HL jense antwortete auf elaxs0's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hast die Größe nicht in den COC Paieren? Das reicht, sie muss nicht im Schein stehen! -
A2 HL jense antwortete auf kspanda750's Thema in Verbraucherberatung
Es gibt auch die Variante, einen mit nicht funktionierender Schaltung zu kaufen und dann instand zu setzen. Erstens lernst du dabei gezwungenermaßen das System kennen, was Gold und 2. Geht das sobald nicht nochmal kaputt. Und da die Autos ist neu Werkstätten stranden, die das nicht in den Griff bekommen, sind diese Fahrzeuge manchmal recht günstig, zumindest im Vergleich. Den Tipp hatte ich damals auch bekommen, ich habe eine völlig abgerockte Kiste mit defektem Getriebe gekauft, das war so auch nicht geplant , ich dachte, nur die Schaltung ist defekt, aber ab Ende war selbst das nicht ganz verkehrt. -
Da du selber Schrauben kannst und Fahrzeuge zum ausweichen hast, kannst du auch den 3L nehmen. Da muss man allerdings Lust haben sich mit den Eigenheiten der Schaltung vertraut zu machen sich ein bisschen einlesen. Einmal vernünftig instand gesetzt laufen die Autos erstaunlich zuverlässig. Man braucht zwingend ein vcds, aber das hast du bei deinem Fuhrpark sicher bereits. Wenn du da keine Lust drauf hast, die normalen Diesel lassen sich auch unter 4 Liter bewegen, im Idealfall mit leichten Felgen und den schmalsten möglichen Reifen. Die sind erheblich günstiger und einfacher instand zu halten. Am Ende ist ein 3L in der Summe oft teurer, man muss schon sehr viel fahren um das zu kompensieren, dafür fährt man ein Stück Automobilgeschichte. nur 6000 gebaute Einheiten. -
Ja, das lässt sich alles machen, ist aber nicht ganz billig und nicht trivial. Der User @Mankmil bietet viele überholte Teile oder überholt im Austausch. -
Hier scheint es zu funktionieren.
Noch mehr Respekt! Wer biete mehr? -
Moin, ich bitte hier ein Korpushalterset von 07eins an. 3 x PDE-Endstützmaße für 3er PDE-Korpushalter 19,90€ 3 x 07eins VITON Dichtung verstärkt für Pumpe-Düse-Einheit PDE TDI Motoren 53,70€ 3x PDE-Korpushalter 289€ Summe 362,60 € + 8,90 = 371,50 Versand Preis hier 312,60 inkl. Versand
mit 333k km, Respekt!! Du bist erste Hand? -
Betssellung geht morgen in des Versand! Es ist noch ein Satz übrig, wer noch einen benötigt, bitte pn an mich! -
Ich habe dort nur geschrieben, dass ich nicht für jede Testfahrt eine sündhaft teure Einzelabnahmen mache und dass ich das eintragen lassen werde, wenn ich die Kombination gefunden habe, die dauerhaft fahren möchte.
Danke!
Ich habe die Phillips H7, nicht die Osram, deswegen, nein
Man muss vielleicht auch Mal andere Verhaltensweisen und Rechtsauffassungen akzeptieren. Ich persönlich glaube nicht, dass das dem Forum schadet, das ist abwegig weit hergeholt, sonst würde ich das selbstverständlich nicht posten. Darüber hinaus gibt es Leute, die zb beim icetrack Offroad fahren und da vielleicht mehr Licht gebrauchen können.
https://www.dealclub.de/osram-ledriving-xtr-h7-led-scheinwerfer-lampen-kaltweis-led-licht-nur-offroad-64210dwxtr-faltbox-2-lampen/ Hier gibt es die H7 LED gerade günstig, ohne Zulassung zwar, aber das muss jeder selber wissen, das Risiko ist meiner meinung nach überschaubar, ich fahre auch damit rum. Müssen halt vor dem TÜV wieder raus. Die Diskussion ist auch schon durch hier ...
[1.4 BBY] Geräusche, kaum noch Öl ohne Meldung, Verbrennungsaussetzer
A2 HL jense antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Im Zubehör gibt es alle Farben .... das hat nichts zu sagen! Die Diesel sind alle gleich, bis auf den any Die Benziner unterscheiden sich von AUA zu BBY/FSI So zumindest die Auskunft von meinem Onkel Etka. -
Na los, das passt doch, lass uns die Teile irgendwie retten. Wie könnte man das anstellen? -
Wenn er es alleine Macht ja, wenn 4 Leute mitmachen, ist das an einem Tag erledigt, kommt natürlich maßgeblich auf die Entfernung zum neuen Standplatz an.... ich denke, daran würde es am Ende nicht scheitern. -
Spannend!
