A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Ok, also doch nicht ... wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das so einfach wäre.
  2. This was not avaliable für 1,2tdi, so finding this is nearly unpossible. The naviagtion nowadays is completly useless anyway, try to retrofit an oem Sryle android System (find the thread from @Krebserl) or go for an oroginal concert, retrofit Bluetoozh to it (very easy unvisible blue music plug and play adapters avaliable) and use your phone for navigation both easy to retrofit for 3L just the originale "magnesium" wheels, because they are very light not avaliable from factory, has to be retrofitted including new sofware for ecu, mechanical is is easy, softeare is avaliable here in the forum for A2 club members, Conclusion: Find a good 1,2 tdi and modify it to your needs, these cars are very rare, there is probaly no one exsisting as you are looking for. Look out for air conditioning and powerstering, this is almost unpossible to retrofit ... look out for good maintaince and a workking hydraulic gear box with no leaks, much more important than fog lights wich are retrofitted in about 2 Hours. Dont be afraid of high mileage, for a well maintained car it is absolutely no problem, timimg belt and probaly oilpump chain should be done. Take someone familiar with these cars to your testdrives! Good luck!!
  3. Damit würdest du Unmengen von Leuten einen Gefallen tun, denn die Blenden haben massive Softlackschäden, die alten Schalter ohne Softlack werden immer teurer gehandelt, wenn man überhaupt einen findet. Eine Blende, in die die Golf IV Schalter passen wäre glaube ich sehr gefragt. Müsste man gegbenenfalls selber in Soul schwarz lackieren können. Das Problem ist die Lichtdurchlässigkeit für die Symbole der Leuchweitenverstellung/Armaturenbrettbeleuchtung. Die Blende könntest du ja so drucken, dass der Golf Schalter samt Ring passt, da wäre es dann mit den Symbolen des Rings kein Problem mit der Hinterleuchtung.
  4. Vielen Dank dafür, wieder was sehr hilfreiches gelernt ....
  5. ot: Bei deinem Mod ja zum Glück nicht mehr, das muss ich noch nachbauen, das Relais liegt schon bereit ... :-)
  6. Heute erst?? Krass!! Ist seit Mittwoch letzter Woche unterwegs ....
  7. Wie kommst du darauf?
  8. OK, tatsächlich das gleiche bezüglich der Kurbelwelle...
  9. Wieso Loctide im SSP mit d statt t geschrieben wird? Da hat der Praktikant geschlampt ... :-)
  10. Die haben aber nicht diese Zuganker, oder? Das kommt ja beim 1,2er noch dazu. Lange Rede kurzer Sinn, ich würde statt einer Überholung auch auf die Suche nach einem Motor mit guter Kompression gehen, ist vermutlich einfacher und am Ende billiger. Die Motoren sind schon sehr haltbar gebaut.
  11. Laut Selbststudienprogramm kann man den Motor nicht volständig revidieren: Das ssp223 findet man über die Google Suche beim https://www.vw3literlupoclub.com und bei Nininet.
  12. Wie hast du das gemessen, Zangenamperemeter? Übliche Verdächtige sinḍ das Komfortsteuergerät (einfach mal abklemmen) und wieder messen. Bei mir war es mal der Microschalter in der Heckklappe, da brannte umbemerkt die Kofferraumbeleuchtung. Wie man das Auto im standby messen kann, habe ich mich auch schon gefragt, man muss ja an die Batterie, geht es auch in Standby, wenn die heckklappe noch auf ist oder kann man da einen Schließbügel mit einer Schraube faken und ins schloss stecken um "zu" vorzutäuschen.
  13. Und ggf. gleich 07eins PD Korpushalter mit rein. https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen
  14. Preisupdate: 290€
  15. Ich habe dir die Nummer geschickt! Siehe pn
  16. Ich hätte noch ein fehlbestelltes in XS, möchte das noch jemand haben?
  17. Sollte noch eine kommen ... dass es so lange dauert ist wieder mal typisch.
  18. Und prüfe vielleicht mal die Werte vom Schalthebel und der Gangerkennung, siehe hier : https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen Edit: @Mankmill G239/240 sind die Geber am Gangsteller?
  19. Gab es per Mail Benachrichtigungen vor Hermes?
  20. Moin! Ich habe einen Satz S-Line Plus Sitze 4 Sitzer mit Lordose ohne Heizung in gutem Zustand ohne Beschädigungen und würde gegen Normalsitze in Leder grau oder schwarz in vergleichbarem Zustand, ebenfalls nur mit Lordose, tauschen. Alles weitere per PN!
  21. Sportsitze sind nicht jedermanns Sache, ich empfehle das zu testen, ich persönlich finde die Normalsitze bequemer (habe selbst Sportsitze nachgerüstet, kommen wieder raus). Sportsitze sind recht selten im Vergleich, da würde ich ein gutes Auto trotzdem nehmen, denn die Sitze lassen sich vergleichsweise einfach tauschen.
  22. Ich hoffe, dass es nicht der ist, den du gerade erst neu von mir bekommen hast??
  23. Du kannst den ATL auf 110 PS chippen oder auf 130 und mehr, was ist bei dir normal?
