A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Willkommen und Gruß aus Lübeck!
  2. Funk mal @Mankmil an, der hat bestimmt eine Idee!
  3. So gehts los, oder? Hatte ich 2 Mal, konnte ich aber direkt über das MFA wieder löschen.... Ölstand wird ganz normal angezeigt, das kann das MFA auch.
  4. Da hast du dermaßen gute Erfahrungen mit Varta und kaufst dann Bosch? :-)
  5. Einfach ein oroginales Concder oder Chorus rein und einen Bluetooth Adapter dazu und du bist goog to go, Casette und CD brauchst du eh nicht mehr im Auto, oder? Es passen auch A3 Radio und A6 Radios, zum Teil muss man die Bekde dremeln. Dann nur aufpassen, ob bei deinem Radio Can Bus anliegt oder nicht! Das siehst du, in dem du im Iso stecker prüfst ob da Can(l) und Can(H) belegt ist, die Belegung ist auf den den originalen Radios aufgeklebt und findet sich hier im Forum. Wenn du das ermittelt hast, ein passende Gerät suchen oder das Kabel vom Radio zum Ki nachrüsten.
  6. Warst du da und hat die GGE geklappt? Ich habe dich glaube ich verpasst, weil ich erst gegen 2 da war.
  7. Da musst du vorsichtig sein mit den Angaben, die meisten Ladegeräte für den Zigarettenanzünder können die PD Ladelesitungen größer 12V nur an 24V. Bei 12V machen mit maximal 12V pd. Du musst einen mit step up converter suchen, was nicht ganz einfach ist, da hilft nur, sich durch die Rezensionen zu wühlen und hoffen, dass jemand nachgemessen hat oder vorher Tests bei youtube gucken... https://www.amazon.de/dp/B0CPHWDPD4?smid=AXZ3JQ1GVFPIF&tag=pepperegc0f-21&ascsubtag=2032862983 Sowas macht ist zum Beispiel in der Lage 20V an 12V zu machen, ist natürlich entsprechend groß. Wenn du Platz im Auto hast, einen kleinen Wechselrichter mit 100-150 Watt z.B. unterm Sitz fest verbauen und ein Hausladegerät für 220V und du bist save.
  8. Wir drücken die Daumen! Kannst du mir bitte den Link zu deinem Akku Schlagschrauber schicken? Danke im Voraus!
  9. @gsloock Da du dieses Forum entdeckt hast, würde ich mir da bei deinem Modell keine Sorgen machen! Das kannst du sicher noch ein paar Jahre ohne Oldtimermesse unterhalten. Zur Not hier im Basar eine Anfrage posten, es gibt einige im Forum, die gleich mehrerere Schlachter haben und daher die meisten Teile liefern können, wenn mal etwas nicht verfügbar ist! Das passt schon und billiger als ein anderes Auto zu kaufen ist es sicher auch.
  10. Ich habe dein umgeschweißtes Motorlager verbaut ... zumindest in Ersatzteilen warst du dabei :-)
  11. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/sommerreifen/185-65-r15-h/ Rollwiderstand Bestnote
  12. ok, Danke!
  13. Welchen Reifen kannst du empfehlen? Ich hatte die Maxxis Mecotra 3 165/70/14 gefunden in B und Testsieger beim Rollwiderstand in einigen Tests. Habe mich aber noch nicht getraut den zu bestellen .... bisschen Profil haben die 145er noch ...
  14. https://german.alibaba.com/product-detail/Oil-Level-Sensor-for-VW-AUDI-60615934090.html Passt das zum 1,2er? Bin wegen Mankmills Anfrage drüber gestolpert.
  15. Die meisten bauen wohl auf Bilstein um, wenn es soweit ist, dazu gibt es einen eigenen Thread, ich habe das vorne beim 1,2er auch gemacht, und hinten einfach "normale" A2 Stoßdämpfer verwendet. Ist zwar ein bisschen Mehrgewicht, aber das fällt nach dem Umbau auf Stahltrommel dann auch nicht mehr groß ins Gewicht.... Man muss zunehmend improvisieren, am nervigsten finde ich, dass es keine Reifen mehr gibt ...., da kann man nur auf 165er gehen und das ist ein deutlicher Mehrverbrauch.
  16. Ladedruckanzeige (ohne Berücksichtigung des Atmospährendrucks) hatte ich beim Fis Control, beim Color MFA wird es bei mir leider nicht angezeigt, da müsste ein Ladedruck Sensor eingebaut werden. Beides zusammen wird vermutlich auch eng hinter dem Armaturen mit den dazu nötigen Steckerkaskaden.
  17. Könnte man auch die alte Version mit den großen Becherhaltern um die Rundung vorn am Schalthebel erweitern ... ?
  18. Es gibt Sprühfarbe im richtigen Farbton, das sollte passen. https://volico.de/webshop/product/vlc-color-leder-innenraumfarbe-150-ml-audi-schwarz-soul/
  19. Mein Massekabel war mal durch, das sah man aber nicht wegen der Isolierung, ich hatte dann hier den Tipp bekommen, mal mit Überbrückungskabel zu testen, das hat mich auf die richtige Spur gebracht (beim Anlasser war das).
  20. Kabelbruch kann man ausschließen?
  21. Was verlangt der Anbieter für das gesamte Frontpaket?
