A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Ich habe noch ein concert aus einem A3 hier liegen dass ich in meinem A2 nicht zum laufen bekommen habe wegen Zündung an/aus. Könntest du ohne frontblende für kleine Münze bekommen und den cd player tauschen. Bei Interesse bitte pn.
  2. Meine in Lübeck habe ich schon ins Rennen geworfen. Ich gehe nicht davon aus, dass er die Haube hier im Forum findet, mit viel Glück und noch mehr Geduld irgendwann mal bei Kleinanzeigen....
  3. Yepp, das können wir zusammen machen, ich bringe das vcds mit. Bring den Ausdruck vom Ablauf aus dem Wiki mit! Und überlege Dir, wer dich abholt, wenn es nicht sauber durchläuft ... :-)
  4. BCB
  5. Kommt auf den Zustand an, wenn der Blech und beulenmäßig gut ist, Zahnriemen frisch ist, olpumpenkette schon mal neu und Motor und Getriebe und oss unauffällig sind usw. Kann der seine 5k wert sein. Guck hn dir an!
  6. Das sieht sehr gut aus! Welche Teile hast du verwendet? Hast du eine Quelle? Ich finde die geposteteten Teilenummern immer nur sehr teuer? Ich würde das auch gerne machen, den restlichen Softlack im Auto habe ich schon weitgehend getauscht, meine Fensterheber sehen allerdings richtig übel aus. Sanke im Voraus!
  7. Split screen mit navigation und tune in zum Beispiel geht auch?
  8. Ja, bevor ich 250€ bezahle, würde ich auch so einiges versuchen. Erstmal einen aus einem Schlachter und den den kaputten mal auseinander bauen.
  9. Der Preis ist sportlich ... Loch brauche ich nicht, ich kann da über das color MFA auslesen .... Solange der Sensor funktioniert :-)
  10. R8 war das doch, oder?? Ich lese mich mal ein.
  11. ok, danke für die Info, es war sofort wieder weg nach Neustart, meine Freundin fährt den Wagen zur Zeit, ich selber hatte diese Abzeige noch nie ...! Also besser schon mal prophylaktisch nach einen neuen Sensor Auschau halten?? Passen die auch vom Benziner? Für alle A2 gleich? Kann man den Ausbauen, ohne dass das gesamte Öl rausläuft? Habe ja einen BAD Schlachter stehen ... Könnte ich vielleicht den nehmen?
  12. In meinem color MFA im Any kam heute kurzzeitig das folgende Symbol. Was berdeutet das? Ölstand ist OK, alles in grünem Bereich. Danke im voraus!
  13. Danke für die Infos 1. das sollte an der Soudkarte liegen, oder? 2. DAB bräuchte ich nicht, tune in reicht mir und wenn mal kein Netz ist habe ich genug offline auf dem Handy Funktioniert Android Auto? Ggf. sogar Wirelsss? Google Maps? Feisprechen über die USB Karte mit externen Mic?
  14. Du brauchst ein 62mm VAG Radlagerwerkzeug, der Satz von BGS wurde hier im Forum erfolgreich benutzt und empfohlen. https://www.werkstatt-produkte.de/radlagerwerkzeug-fuer-62-mm-vw-radlager-nabeneinheit-bgs-8321
  15. Bau die Nabe aus und lass es in einer Werkstatt machen, die den entsprechenden Adapter für eine hydraulische Presse hat . Worauf zu achten ist, findest du in den verlinkten Threads. Extra ein Werkzeug anzuschaffen ist vermutlich am Ende erheblich teurer.
  16. Wenn die Radlager neu gekommen sind vor 14 Tagen kann es gut der Ring sein, die gehen beim Einpressen schon mal kaputt. Und die Sensoren kosten 10€, einfach einbauen und testen. https://www.amazon.de/Sensor-Raddrehzahl-2-Polig-1999-2005-6E0927804B/dp/B09LQL63M5/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1JQ7DBU5F050Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NcfO_r0p5bHb_d-w9E9HX267P1-zoVwHyMSvfGT95c68weOrWyhO9IEql3GaFhXAFdywgE4wKMtr7ynJOSvzmDNg4nkUfAxGi-tS7cXyEUSyIPne7Dk1UsEDd-WD0HZNvml3Db1vlR2osehggRQuPaSACY9AO7sxP5LUJBvDFVD5AyIXi5gx6Wd4byZnTQmU7amWfSy7cWIbOQm81xLnZHIZAXbAqrKsxUS2N02BMio.Iys8Y7IGScUgygSadWPRYPj5MyVBzbbRjRwjCpXGeX4&dib_tag=se&keywords=6E0927804B&qid=1728027314&sprefix=6e0927804b%2Caps%2C292&sr=8-1
  17. Sehr gut, das wird das Auto überleben! Plug an play oder musstest du das Loch aufbohren?
  18. Sehr cooles Projekt, ich habe noch einen Raspi 3b hier liegen, ich überlege, ob ich zum Spaß mal so einen Touch Screen bestelle. Ich finde es ja auch gut, wie bereits beschrieben, orginal auf Concert und oben ein Extra Display für Android Auto, so habe ich das ja mometan auch, hat aber Schwächen, vor allem das telefonieren funktioniert nicht wie gwünscht, ich würde gerne über den BT Adapter am Concert freisprechen, aber Andpoid Auto funkt dazischen und will mit dem Android Display telefonieren, was aber zum Telefonieren Käse ist.
  19. Erst die zwei Schrauben lösen, dann schieben. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Luftausströmer
  20. Ja, der lässt sich ebenso abstecken ... die Düsen sitzen leider oft extrem fest ...
  21. Das ist ja ein mächtiges Projekt im ersten Video ... Respekt an den Entwickler.. So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Was ist da vom Rns e noch in Funktion und was macht der Raspi? Edit: Das rns e gibt über ein kufatev interface ton und Video vom Raspi aus ... Dafür extra ein rns besorgen ist natürlich ein teurer Spaß. Dann vielleicht doch eine Blende im Audi style drucken und gleich einen Touch screen nehmen. Die komplette Integration mit dem Tastenabgriff und den infos im Fis ist zwar sehr nice ... Das bráuchte ich persönlich aber nicht. Wobei man das FIS sicher auch ohne rns integrieren könnte.
  22. Cool, das kannte ich noch nicht, muss ich mir mal näher ansehen. Danke dafür. Und das jetzt, wo wo ich gerade mein rns d gegen eine multibox getauscht habe :-) Wobei mir das rns d eh zu klein ist vom display her.
  23. Wenn du das ASR ausschaltest keine Änderung? Ich würde die Radsensoren auch mal tauschen auf Verdacht und alle elektrischen Verbindungen kontrollieren! Es muss ja im Gründe was mit der Sensorik sein, wenn das ABS ohne Grund auslöst.
  24. Ich bin hier drüber gestolpert Hat jemand mit dem System bereits Erfahrungen? Da könnte man doch ein custom RNS-D selber nachbauen mit einer 3D Druck Front und das in den A2 basteln. Android Auto und Apple Car play geht damit auch. Nur FM Radio habe ich noch nicht entdeckt, aber tune in reicht ja im Grunde.
  25. Wie viele Prüfstellen hast du angefragt?
