Alle erstellten Inhalte von Karat21
Blacky hat auch den 8ten Besuch beim TÜV-Nord überstanden.... Plakette wurde mit geringen Mängeln bis Mai 2022 erteilt. (leichte Fettaustritt an der Antriebswelle, die linke Kennzeichenbeleuchtung wollte mal wieder nicht leuchten, die Blinkerlampen hinten sollten mal getauscht werden. Die Streulichtscheiben vorne sind etwas trüb und der Wischwasserbehälter ließ sich nicht befüllen...) AU wurde auf Anhieb bestanden.
E-Fensterheber nachrüsten Aufwand ??
Karat21 antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
hast Du mal hier hinein geschaut ? -
Bei 0,8 Liter Hydrauliköl im ganzen System...1 Liter nachfüllen...das würde ich eher eine Spülung des System nennen.... Bei der ausgelaufenden Menge ist die undichte Stelle schnell gefunden.
Versenkten Knopf beim Concert 2 entversenken
Karat21 antwortete auf quetz67's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Nupi.... einfach mal die Füße still halten...das würde es anderen auch leichter machen......
jetzt wo du es sagst....gestern ist der letzte Tropfen Regenwasser aus meinen 4 IBC Container heraus gelaufen... Könnte diese dann auch erstmal mit Diesel füllen....
Was für ein Problem hast du ?
Wann verstehst du es endlich auch mal, deine Füsse still zuhalten.....
Das ist das abgetauchte Magische Auge.....da ist noch keine Flüssigkeit nachgefüllt worden...
Oder mit Bose, 42 Liter Tank, AHK, OSS, Standheizung oder B4 Bilsteinfahrwerk......
Hat schon jemand dem Threadöffner mal gesagt, das wir hier im Forum nicht vom 3L sprechen, sondern vom 1.2er
Als ich in Zaandam gewohnt habe....hatte mein Nachbar -in seinem Mini Zoo- auch keine....
Kurze Frage: Wo gibt es denn noch diese "Hamster" zukaufen...von den man im Augenblick so viel hört?
Cabriofahrer möchte: den Undichten Scheibenwaschbehälter reparieren und das Türschloss hinten rechts erneuern benötigt Bühne bringt mit: Belegte Brötchen- OPÖL möchte: Türschloss vorne rechts tauschen, nach der Türdämmung, der Batterie und dem Fahrwerk sehen, Scheibenwischer Hack: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45577-lösung-scheibenwischer-ohne-rubbeln-schlieren/?tab=comments#comment-849040 testen. benötigt: Kurz eine Bühne, evtl Expertise bez. Fahrwerk. bringt mit: Mini Schnitzelchen. Sebastian_FSI_07_2005 möchte: dabei sein, mit Martin und David plaudern und Teile tauschen benötigt: Andre bringt mit: Nussecken Golfsepp möchte: Viele Experten, Fahrwerk und OSS.. benötigt: Kurzzeitig Bühne.. bringt mit: Gebäck, herzhaft.. Nupi möchte: Die FSI- Katalysatoren, die oben im Lager liegen, fotografieren, evtl. mal den Silbernen ausführen benötigt:nix .. benötigt: Andreevtl. Grillgut .. Räubermutti möchte: Entlüftungsgitter tauschen, Ölwechsel benötigt: Hilfe beim Wechsel der Entlüftungsgitter bringt mit: mal sehen Didi Radusch möchte: das erste mal bei 1.2 ein GG mit hilfe an der Seite stemmen. Tropfenden Ventieldeckel trotz neuer Dichtung abdichten. Für jede Idee offen..;) benötigt:... bringt mit: durnesss möchte: Update MSG benötigt: .. bringt mit: .. Muss um 12 weg..... Fred Wonz möchte: Trommelbremsen überholen , A2 TÜV fest machen benötigt: .. bringt mit: .. Muss NICHT um 12 weg..... :-) Andresen möchte: MSG von Durness updaten. benötigt: .. bringt mit: Laptop und Flasher Abi2004 möchte: G83-Sensor austauschen, KSG anderen Wert einstellen .. benötigt: Die Hilfe von Unwissender und kurzzeitig Bühne. Laptop und Flasher. bringt mit: .. Etwas Leckeres :), Febi Bilstein 32510 Kühlmitteltemperatursensor mit Dichtung und Haltefeder, Anschlusszahl 4 maddin23 möchte: Kühlmittelregler, Anlasser und Luftfiltergehäuse tauschen, OSS pflegen, fachsimpeln .. benötigt: Bühne, geballtes Wissen der Gemeinde.. bringt mit: Teile, Werkzeug, Tee, Gebäck.. Unwissender möchte: Abi2004 helfen und mit Sebastian_FSI_07_2005 plaudern und Teile tauschen benötigt: Hilfe von Andre bringt mit: Biohaufen (David) ,mehrere schöne Teile zum anschauen, und was zu essen Karat21 möchte: Start Stop Automatik Schwäche weiter eingrenzen. benötigt: André, . bringt mit: Blacky, den Roten Koffer, Kaffee, ...Muss auch NICHT um 12 weg....
mit der Suche wird man hier fündig Beifahrersitz ausbauen?
Passt
Hatte auch mal T3 Westfalia Club Joker.... Die Klappe war 1.590 mm Breit x 975 mm Hoch, wenn ich mich richtig erinnere
Wer macht denn sowas?
ich will Bilder sehen....
Ich mache hier mal eine neues Thema auf. bei meinem zweit 1.2er - also bei Blacky habe ich folgendes Problem: beim ersten Start am Morgen, sowie bei der Fahrt mit aktiver Start-Stopp-Automatik geht der Motor sporadisch kurz nach dem Starten wieder aus, dies passiert bei normalen Motorstart sowie auch bei der Start/Stop-Automatik. Fehlerspeicher ist leer. Tritt dieser Fehler auch bei anderen 1.2 ern auf bzw. hat jemand eine Lösung für mich.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45407-pierburg-lambdasonde-nach-kat-abzugeben/?do=findComment&comment=846069
60.5 NRW (Finnland) Schraubertreffen in Legden - 25.01.2020
Karat21 antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Vielen Dank an Thomasss bei der Hilfe beim Feder Mikado an meinen Trommelbremse.... André für das Eingrenzen meiner Start Stop Automatik Schwäche...... An Schwermetall die zweite Verstellschraube ist fürs Fernlicht... Schön war es auch Anna wieder in die Arm zunehmen... -
habe dort mein FIS Display und die BeleuchtungsLED austauschen lassen....saubere und schnelle Arbeit...gerne wieder...
Wieso......hat Thomassss den Luftfilter nicht gewechselt?
