_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Diesel Leitungen leer gelaufen. Entlüften mit Unterdruck
Schlagschrauber !!!! Wenn ich heute drüber nachdenke wie oft ich Probleme mit Schrauben hatte. Heute leihe ich mir aus der Werkstatt den Dewalt 1000Nm und bevor du "im Gegenhalter" Gewalt merkst ist die Schraube schon lose
Normal ist es bei Airbag immer der Stecker der das Sitzkabel mit dem Kabelbaum vom Auto verbindet.
Jepp genauso. Aber kurze Frage: der Zahnriemen muss doch gar nicht ab. Außer du willst die Kette von der Ölpumpe wechseln
Nicht ganz: Nockenwelle rausnehmen. Dann sind alle Ventile drinnen und man kann 100% gefahrlos die Kurbelwelle drehen. aber: Beim 3 Zylinder bin ich mir nicht sicher, ob es einen Punkt gibt, an dem die Ventile so geschlossen sind, dass ein durchdrehen möglich ist. Müßte man probieren. Die Frage ist aber: Wozu sollte das nötig sein ??? Bei Reparaturen an der Kurbelwelle läßt man den alten Zahnriemen drauf oder montiert ihn eben "fliegend" beim Festziehen irgendwelcher "Drehauslösenden Arbeiten" Und kommt die Nockenwelle raus, ist es eh egal
Wie gesagt ich hab hier 3 Adapter... Nicht jeder geht für alles
10400 sollte die Bausrare sein 😉
??? Charakter heißt das 😜
Ja... Nach dem Umschweißen einer Befestigungslasche Also Drehmomentstütze passt Halter Fahrerseite lässt sich umpressem Halter Beifahrerseite umschweißen
Die größten Wertverluste in letzter Zeit waren bei Dieseln zu verzeichnen, weil die Umweltzonen eingeführt wurden und der Dieselskandal bei Euro5 Dieseln. Und nun werden Umweltzonen verschärft: https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/fahrverbote-umweltzonen/dieselfahrverbot-faq/ Grüne Plakette und Euro 4 oder 5--> draußen bleiben. Die Benziner sind da außen vor...
Na ja mit einem Benziner bist du aber relativ safe.
Welchen Stecker nutzt du ??? Die alten KKL Stecker funktionieren sind aber nicht 100%ig. Die VAG Can Dongle, die die Kommunikation selber managen, sind am besten. Ich habe das gerade durch. Audi 80 Airbag Steuergerät mit minimaler Baud Rate. KKL Stecker Blau... Nix... KKL Stecker transparent.... Nix VCDS Stecker.... Kommunikation OK.... Fehler gelöscht Motorsteuergerät war mit allen 3 erreichbar. Wer weiter suchen will, ist da das Thema Baudratenfehler / Bauteilalterung
_Manni_ antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Leider aktuell oft ein Problem: Es treffen sich bei Kleinanzeigen 5 Träumer, die Autos haben mit "gerade neuen Reifen + Service" daher muss man ja die 800 Eur Werktattkosten mehr nehmen. Und der nächste der kommt sagt: "So ähnlich gut ist mein Auto auch ausgestattet" So schwankt der Markt +- 1000 bis 2000 Eur immer hin und her -
Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung
_Manni_ antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Welche LEDs hast du? -
AGR reinigen oder ersetzen
BBY müßte Audi 8Z0 253 609 N sein. Der wiederrum ist von IMASAF der hier: IMASAF ESD Auspuff Endtopf + Anbauteile für Audi A2 1.4 55KW f. 42 Ltr. Tank | AUSPUFF-SETS.DE
Deine Entscheidung. Die Spannrolle ist bestimmt keine 700000 km alt und das Reibelement im Spannarm ist bei dir nicht mehr wirksam. Dann schwingt der Keilriemen mehr als er muss und belastet sich selbst und alle Aggregate mehr. Was sagt dein Lima Freilauf ?? der war bei mir bei 280 tkm fest. Gehen tut es trotzdem.... Belastet nur mehr alles andere Hier mal Seite 35, wenn du mal das Innere sehen willst: ptg1107-de-belts-and-components.pdf (continental-industry.com) Nun aber Offtopic: Beim TDI ist das alles "mehr" als beim 4 Zylinder Benziner hier. Trotzdem: Lieber nach 300tkm einen neuen Spannarm aus dem Zubehör von SKF/FAG oder INA als einen Audispannarm "stolz" bis zum Bruch zu tragen. Wir reden über 35 Eur : Riemenspanner, Keilrippenriemen INA 534 0123 20 für Audi, Seat, Skoda (motointegrator.de)
So ist es... denn bei über 200 tkm hast du zur Lichtmaschine doch einen neuen Spannarm für den Keilriemen und einen neuen Keilriemen mitbestellt oder ?? Wenn nicht: Wann ist der nächste Zahnriemenwechsel: Lass da alles machen
Helicoil klappt. Neue Schrauben habe ich auch nicht verwendet, da die nicht im Dehnbereich sind. Aber man muss sich ans Anzugsmoment halten
Na ja... Damit ist deine Lima in Ordnung... Die 13,6V sind nun bedingt durch den Ladestrom. Einfach warten dann näher sich das auch den 13,9V an.
M8 x 20 Oder Original N90520201 Die Threads im Forum kennst du https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte
[1.6 FSI] Drosselklappe derzeit nicht lieferbar - hat jemand eine Idee?
_Manni_ antwortete auf jurij68's Thema in Verbraucherberatung
Ach wenn das Leben so einfach wäre mit Elektronik, die nicht funktioniert oder doch funktioniert. Auch die Drosselklappen vom TDI von Febi, Pierburg "funktionieren". Trotzdem reichen die Sollwerte nicht. Aber wird wohl irgendwas mit China zu tun haben.... -
Textar.... Da geht die Beschichtung schneller ab Bosch ist oft unbeschichtet...
Na ja.... Wir leben ja nicht mehr hinterm Mond und können das Internet auch für mehr als "Huhu" nutzen Du kannst natürlich dien"ich steck rein und schau mal was passiert" Option wählen... Aber bei Fragen: Frag doch 😜
Hör bitte auf die Krokoklemme einfach "irgendwo reinzustecken" Such dir eine Werkstatt 😃
