_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Jupp... wäre dabei.... Wahrscheinlich beim nächsten ZR Wechsel wollte ich an die PD Elemente
  2. Eine Neue Drosselklappe wieder verschmutzt Genau Benzindruck überprüfen. Wäre auch mein erstes gewesen, be ider Beschreibung, da dann Vollgas und KeinGas genau die beschriebenen Auswirkungen hat
  3. Keiner redet hier aneinander vorbei Wir reden alle vom selben
  4. Ich höre Wasser in der Tür beim Öffnen und Schließen bei verstopften Abflüssen Aber gut das kann vielleicht nicht jeder
  5. Was ich mir sinnvoll dieses Jahr gegönnt habe: https://www.voelkner.de/products/19457/Proxxon-Industrial-ROTARY-23082-Umschaltknarre-1-4-6.3-mm-180mm.html?ref=19&offer=c552d1da8aa3666a7bec6137cadb7962&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=C91931&utm_content=intern
  6. Ja. Aber Sonderprobleme: Schraube gerade so zwischen 2 Anschlagen erreichbar. Ringschlüssel passt nicht... Maul jackelt ... Oder du gehörst zur Fraktion Wasserpumpenzangenschlösser. Da geht die hier natürlich weniger aufs Material
  7. Ihr redet aneinander vorbei. Der eine redet von Wasser was durch die fehlerhafte Abdichtung bei Regen in die Türpappe läuft. Der andere redet von einer Tür voll Wasser und klar hört man das Platschen bei Öffnen und Schließen
  8. Versteh ich nicht Und Tomas war auch cool
  9. Mein ehemaliger Schulfreund fährt Audi 80 aus Prinzip..... Seit dem ich bei ihm mal ein Wochenede zu BEsuch war und er über die Bremsscheibe seines 5 Zylinders schimpfte, haben wir da das komplette Programm gemacht., Incl Bremszylinderpaste unter Bremskolben und Manschette des Bremshebels. Er sagt nun nach 3 Jahren und Kupferpaste: "Hey ich fahre die Scheiben endlich auf.... BElag runter, Scheibe Runter neu.... Nicht wie früher 1 Belag hängt... oder läuft schief ab oder die Handbremse fängt an zu hängen" Leider muss er nun die Bremsen selber machen ( wie an dem Wochende ), weil die WErkstatt auf die Keramikpaste schwört.
  10. Hab ich schlechte Erfahrung Hab ich noch nieeee gesehen. Immer nur gehört. Ich kenne gesprungene ABS Ringe, verrostete ABS Ringe, ABS Sensoren an denen Eisenspäne hängen (Kupfer ist bekanntlich nicht Magnetisch) Aber Kupferpaste und ABS Störungen habe ich bis jetzt nur gehört
  11. Meine Erfahrung ist Kupferpaste das Beste. Keramikpaste trocknet aus und rostet und Bremsenfett (was ich kenne) gehört unter den Bremskolben. Aber da gestehe ich jedem seine eigene Erfahrung zu, weil es auch so "abhängt von der Marke" Also Kolben (unter der Manschette): Führungung des Bremsklotzes: Führungen und Gleitstifte: Und Bremssattelträger / Klotzsträger: Am besten entrosten 2x Lackieren und dann auch Kupferpaste. -------------------------------------------------------- Das ganze hilft aber "Werkstattabhängigen Leuten nicht weiter" denn da wird es so gemacht, wie es gemacht wird ( und in manchen wird auch trocken zusammengebaut )
  12. Ich kann das Dilemma zwischen Theorie und Praxis verstehen. Ich hatte auch mit meinen vorderen Bremsen TÜV bekommen. Außen wie diese... Innen 4 wchen später nach einer Vollbremsung: Dank Motorverkleidung und kaum Platz konnte man das nicht erkennen..... Aber Zulassung hatte das originale VW Material
  13. So ist es... Eine Werkstatt in der Nähe wird es doch geben. Entweder Öl absaugen oder halt Ölwechsel. Zur Not bestell selber bei Amazon: amazon.de LEMOTO-Ölabsaugpumpe-Ölwechselspritze-Bremsflüssigkeitsabsaugpumpe-Bremsflüssigkeit usw... hast du morgen da... kostet keine 20 Eur... Aquarienschlauch aus dem Baumarkt um den langen Kanal runterzukommen. Oder du gest gleich zum Baumarkt (schlauch) und in eine Apotheke ( 200ml Spritze)
  14. Das ist ja auch logisch. Ein 70iger Querschnitt ist kein 70iger Querschnitt. Es sind 70% der Reifenbreite. Und klar sehen 70% von 155 ähnlich 40% von 205 aus. Nur mal zur Info, wenn jemand mein 70iger oder 80iger Querschnitte sind immer "große Reifenflanken". Es sind %
  15. Das sieht nur so aus wegen der Plateauanzeige. die ist zwischen 80 und 100 Grad in der Mitte. In Wirklichkeit ist dein Thermostat kaputt ... öffnet schon bei 80 Grad ( statt 87 ) und penmdelt dann eben um die 70-80 statt 80-90 Macht dann in der Tempanzeige eben Sprünge weil 80-90 ist "Strich Mitte" und 70 eben nicht
  16. Ha. Den hatte ich als 1,6er im 2012 Golf Plus. Wie gesagt bei dem hat das Datum auch nicht hingehauen. Knackpunkt an der Maschine sind die Injektoren und das 2 Massenschwungrad. Bei 200tkm könnte da 1x wechseln in den nächsten 50tkm anstehen. TÜV Berichte besorgen, da ist der km Stand hinterlegt
  17. Wechsel die Radlager.... Hatte das ganze schon bei einem Sharan. 100%ig das Getriebe hat Werkstat 1,2 und 3 gesagt.... Dann kam das neue Getriebe.... Dann die Probefahrt.... dann 2 neue Radlager...
  18. Ja beim 1.4er TDI sollte das von oben gehen: Von Hella wäre der Sensor der https://www.ebay.de/itm/234690413415
  19. Wie gesagt mein Golf 6 hat bei mir Fehler in der Zukunft abgelegt. Wieso ???? Aber fragen wir mal andersherum: Was für einen Alhambra hast du dir denn angesehen ?? Ggf. gibt es ja einen Tipp vom Motor generell die Finger zu lassen
  20. "Normal" sollte VCDS das umrechnen beim Autoscan, aber manchmal tut es das nicht. Wie gesagt zählen die Steuergeräte die Tage seit Fehler, aber auch nur wenn dauernd Strom da war. Über das KOmbiinstrument kann man dann mit dem echten Datum und den Tagen rückrechnen. Das klappt manchmal und manchmal nicht, sogar auch mit "ok Batterie" Mein Golf Plus BJ2012 hatte sporadisch Regelgrenze AGR. Das waren immer Fehler von vor 1 oder 2 Jahren.. auch nach Löschen, Wiederauftauchen und dann erneutem Auslesen. Wenn du unschlüssig bist: Rechnungen / TÜV Beläge dazuziehen. Aber die falschen Datumsstände würden mich per se nicht beunruhigen.
  21. Die km sind zuverlässig. Die Zeiten sind nicht zuverlässig. Da gibt es Zähler die Anzahl der Tage zählen seit Inbetriebnahme, die aber bei Batterie leer sich auch zurücksetzen. Normal sollte über das Ombiinstrument ( und dem darin enthalten echten Datum ) das ganze passen, aber oft passt das einfach nicht. Hast du manuell in den Geräten geschaut oder den AutoScan laufen gelassen ??
  22. Da braucht es einach Erfahrung, wenn man so "rumtüdelt" Eine große Flex in privater Hand, kann eine Sicherung raushauen.... Wird aber kaum auf Dauerlast betrieben. So wird auch die aufgerollte Kabeltrommel nicht überlastet. Sicherer Fall fürs abrollen sind: E Grill Partys, Weihnachtspunsch / Einweckkocher, Halogenstrahler "on mass" Kleiner Funfact: Ihr reißt dann typischischerweise den maximalen Auslösestrom der Verkabelung oder andersherum: Bei Kurzschluss fliegt die Sicherung nicht schnell genug --> daher ist der Betrieb Elektrotechnisch eh verboten Das beginnt bei mancher Hausverkabelung schon 5-10m an der Außensteckdose.
  23. Na ja was ich bei Scheiben immer mache ist Beschichtete kaufen. Das hilft. Aber trotzdem schafft meine Frau es beim Touran ab und zu eine "Tragbildspur" reinzudrücken. Stand ein regnerisches Wochenende draußen.... Flugrost.... zack bumm
  24. Ja. Bevor ich meine Freundin nur durch eine Bau, Beine , Po OP "zum Weiterleben mit mir" überreden muss, würde ich Sie lieber in Hände geben, die sie nimmt wie sie ist. Getriebe überholen, Hydraulikeinheit instandsetzen und dann mit neuer Kupplung los.
