_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Klar..... Drück dem Motor mal im Leerlauf die volle Ladung Abgase rein. Gerade im Leerlauf herrscht ja stärker Unterdruck, so dass ein nicht Schließendes AGR dafür sorgt das fast nur Abgase in den Motor gehen
  2. Hinweis für sowas: IR Dichtungstechnik. Die machen auch Kleinbestellungen im Brief und haben unterschiedliche Maße / Materialien da. Ansonsten listen manche einen Fiat Dichtring mit auf: Fiat 71729164 https://tuynder.de/autoteile/dichtung-71729164/ Hat der Alfa Romeo die gleiche Bosch Einspritzanlage: https://www.ebay.de/itm/256299181275?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765354&toolid=20006&customid=DE_131090_256299181275.153165883401~1637910976538-g_CjwKCAiAjfyqBhAsEiwA-UdzJEdycqguqroLsUUa-1PqG351kHVEZ6ye_OzakybadYLW3mCHHioH-RoCKAoQAvD_BwE
  3. So, Preis Original VW Schraube 2,50 M6x64
  4. BEi dem wahrscheinlichen Alter ist nun der Unterschied nicht mehr so gravierend. Wie so oft: Eine gut gebrauchte "gute QUalität" ist am Ende dann nicht besser als eine kaum gebrauchte "schlechte Qualität"
  5. Dann logge mal Drosselklappenwinkel und Saugrohrdruck
  6. Ja. Kraftstoffdruck messen. Ich weiß... Teiletauschen ist in... Aber manchmal hilft das nicht. Da muss man das Problem suchen / identifizieren und dran bleiben und nicht sagen "Pumpe neu / Kerzen neu / alles getauscht --> Auto Schrott" Wenn du einen Hinweis haben willst: Lass dir die Einspritzzeiten anzeigen. Wenn du per Vollgas und Einspritzzeiten von 20ms keine Drehzahl bekommst, fehlt Sprit. Aber das ist nur ein Hinweis. Dann muss man weiter: Sprit kommt nicht wegen geschlossener Düsen / Dreck oder eben fehlendem Druck --> Druck messen
  7. Was sagt der Langzeit Lambda ???
  8. Wie immer... Werkstatt ist Werkstatt .... Logo ist egal.... Mistgriff = Mistgriff.....
  9. Hättest du die alte dringelassen und mal den Druck gemessen.
  10. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Klar solltest du das vermeiden. Wenn Der Zahnriemen mit Spannrolle drauf ist, nicht willentlich viel rückwärts drehen.
  11. Gut dann sind noch 21 bis 27 offen. Findet sich noch einer wären es 2x 15er Bestellungen. Ich würde sonst auch 15 bestellen und hatte 3 Sätze übrig.
  12. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Ja.. An der KW zurück
  13. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Das nicht zurückdrehen bezieht sich auf die fertig gespannte Spannrolle. Bist du einen Zahn zu weit mußt du diese eh lösen, Riemen irgendwo runternehmen und dann einen Tick zurück.
  14. Lt Teilekatalog müßte das die M6 x 64 Schraube Nr 038103385A sein. Die finde ich für ca 4 Eur das Stück ( also hast 50% vom 7Eins mit 7,50 ) Würde uns Metzer reichen wären wir bei 2 Eur / Stück .... ET Engeneering 3 Eur / Schraube Ich könnte sonst auch 15 Stück Halter bestellen.... würde 30 Schrauben bestellen und dir/Krebser 15 Schrauben weiterleiten ?? Wie sieht es mit Kabelbäumen aus (wenn man dabei ist) Metzer hat A2 Student auch verbaut: 50 Eur/stk Ich kann aber zu morgen Abend nochmal die Preise bei VW Original erfragen
  15. 1. HellSoldier - 1.4i BBY/1.6 FSI/1.4TDI AMF 2. DonRon 3. A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI 4. Auditom -1.4i BBY 5. Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) 6. Elch A2 1,6 FSI 7. Manni A2 1.4 BHC 1-2x
  16. So ich bin frohen Mutes.... 2 Bleche sind im Versand ( Pokern ).... Zum Freitag werde ich wohl 2 Vergleichsphotos hinbekommen.
  17. Peil 250 tkm für die Ölpumpensteuerkette an. In dem Zug kannst du oben Nockenwellenlager / Hydrostößel und Pumpedüseelemente mit Haltern machen. Dann hört es auch auf. Der Rest macht 500tkm mit. Dann könnte man Grundüberholen
  18. Der Mix macht es..... eine Glühlampe mit 2000lm die mich alle 6 Monate nur einäugig nach Haus bringt, ist für mich auch nichts.
  19. Testen die überhaupt Fernlicht ?? Das dauert noch. Gerade neu sind die erst bei:
  20. Bitte. Einmal zusammengefasst: Es ist wohl kaum / nichts mehr erhältlich, also umrüsten auf 165er Reifen und eintragen lassen
  21. Habe beide Kabel da, sehen gut aus haben, aber ein anderes Haltersystem am Getriebe. Das passende Blech habe ich schon rausgesucht und ist auch im Zulauf.
  22. Wenn du auslegen kannst / willst. Ich wäre auch mit 2 Satz dabei, falls beim jetzigen Andrang wieder eine Grenze erreicht wird. Andersherum könnte man ja auch mal nach den Schrauben fragen und die BEstellungen aufteilen, damit nicht nur einer das Auslegerisiko hat.
  23. Aber man muss es auch können. Wer da "rumtüdelt", hat seinen Mehrverbrauch für die nächsten Jahre in die Tonne gehauen. Bei mir wird das Thema folgendes sein: -Nockenwelle überprüfen -Lagerschalen Nockenwelle -Pumpe Düse Elemente überholen ( Bieberach ) -Neuer Kabelbaum -Neue Hydrostößel "Mal eben" Halterwechseln halte ich bei >200tkm für "zu wenig"
  24. Jupp... wäre dabei.... Wahrscheinlich beim nächsten ZR Wechsel wollte ich an die PD Elemente
  25. Eine Neue Drosselklappe wieder verschmutzt Genau Benzindruck überprüfen. Wäre auch mein erstes gewesen, be ider Beschreibung, da dann Vollgas und KeinGas genau die beschriebenen Auswirkungen hat
