_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Zu 3: Lauwarmes Wasser Syntetikwaschpulver rein Gurt mit einem in diesem Waschwasser getränkten Handtuch einrubbeln. Meistens langen die ersten 1.5m Dann trocken rubbeln / trockensaugen Dann nochmal mit Klarwasser .. fertig Zu 5. Umlenkgabel prüfen der Plastikbuchsen. Ich mußte noch einen neuen Satz da haben.
  2. Na ja... Was meinst du kostet das Werkzeug mit vorbohren und schneiden. Da werden selbstschneidene Schrauben eingesetzt, welche aber immer ein Mittelding sind. Sie schneiden ein Gewinde, aber nicht 100%ig (Sonst wären es Gewindebohrer), sind aber darauf ausgelegt in dem "halben Gewinde" zu halten. Kommt nun Schraube Nr2, wird aber wieder geschnitten und dann eben "wackeliger"
  3. Erst Massepunkte Dann Relais Dann Kabelbaum (kabelbruch)
  4. Das ist aber nicht korrekt. Du musst den Spritpumpenausgang nehmen der bei "Zündung an" sich aktiviert und bei 10s ohne Drehzahlsignal sich abschaltet. Ansonsten pumpt dir die Pumpe beim Unfall und einem Leck den Tank leer. In wie weit es das Signal beim A2 gibt am MSG gibt ??? ------------- Ansonsten ist dein Problem eben Lufteintritt bei steigendem Vakuum. Ja die Pumpe ist eine Lösung, das Leck finden aber auch. Gerade bei den PD Elementen hast du die Situation nun gedreht. Statt mit Startschwierigkeiten und Ruckeln auf sich aufmerksam zu machen, wird deine VorförderPumpe die Symptome lindern mit der Gefahr der Ölverdünnung. Also regelmäßig am Öl riechen.
  5. Na ja .... Ohne Gewindebohrer machst du ggf das gehäuse kaputt. Also metrisches Gewinde bohren --> Schraube mit Loctite einsetzen... Fertig
  6. Meine Felgen liegen seit 4 Monaten und warten auf Klarlack Reifen 4 Monate alt daneben .... ich müßte mal ran
  7. ich fahre nächstes Jahr mit 175 65 vor. Gibt eine Messfahrt mit GPS. zur Not muss ich das Tacho angleichen
  8. Du meinst das Bild: An den Ecken ist eigentlich immer relativ viel Platz. Klar... So gehört es nicht... aber direkt undicht.... mhhh... ich weiß nicht. Meine Scheibe ist auch nicht so schon wie deine. Aber auch nicht so schlecht, wie die vom TE....
  9. Nein das nicht. Die eigentliche Dichtheit wird durch den Kleber sichergestellt nicht durch den Gummirahmen drumherum. Was aber ggf schneller passieren wird: Durch den eindringenden Dreck wird ein feuchtes Mileau geschaffen und die Beschichtung der Scheibe leidet:
  10. Da hat man irgendwie den Eindruck die alte Scheibe wurde rausgehebelt über die A Säulen. Bei passenden Saugern und Trennung mit Schneiddraht ??? Wieso ???
  11. Motoröl nicht. Kupplung muss entlüftet werden, wenn das System offen ist.
  12. Die Leuchte warnt dich dass was nicht stimmt. Das ignorierst du weil "geht ja alles" Kann man machen , aber nicht wundern , wenn die Karre irgendwann in der Walachei einfach nicht anspringt oder du ggf Folgeschäden bekommst, die eigentlich nicht schwer vermeidbare wären.
  13. Du kannst uns glauben. AGR beim Benziner... Pierburg / Drosselklappe beim TDI Siemens VDO Alles andere... ja wirklich alles... auch wenn da steht OE Qualität....Erstausrüsterqulität....Super Garantie.... Alles tippitoppi Es kommen Probleme nach Tagen / Wochen.
  14. ggf in dem atemzug Blinkerbirnen bestellen. Oft ist der gelbe Lack spröde und blättert dann ab. Dann alle rausnehmen... abputzen.... Kontakte reinigen und wiede rein. Entweder für 1 Eur beim Teilehandel dir die Birnen holen (statt im Blister bei ATU für 5 Eur) oder du bestellst dir ein Grundpaket "was so ansteht": zB motointegrator
  15. Nur den Bügel biegen. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer
  16. Welche LED ?? und auf den Haltebügel im Wiki geachtet ??
  17. Was viele aber vergessen sind im Alter die Betriebsstunden. Dir bringt es gar nichts für einen 150 tkm Stadtbenziner 2000 Eur draufzulegen gegenüber den 250tkm Landstraßenbenziner. Beide haben gleich alte und verschlissene Kunststoffverrohrung
  18. So sieht es aus. Es zählt Gummiqualität und Fettportion.... Und ich bezweifle dass SKF / FAG / Lemförder groß unterschiedliche Qualitäten haben. Bei Drittherstellern sieht das oft anders aus.
  19. Oh ja.... Sondereditionen Fiat Panda WM Edition Es dauerte 1 Jahr bis meinem Vater nahegelegt wurde, doch normale Radkappen zu verwenden er macht sich doch gar nichts aus Fußball. "Ach Fußbälle sollen das sein"
  20. Sachs... KYB.... Das kommt bei mir so rein Sachs wäre 802 413 und kostet bummelig 13 Eur Kugellager wäre 801 038 und kostet 9 Eur Oder Set von SKF VKDA 35115 T 40 Eur für die ganze Achse 2 Stoßdämpfer a 50 Eur und 2 Federn von Bilstein / Sachs a 50 Eur.... Vorderachse neu Am Besten du klickst dir was im seriösen Autoteilshop zusammen und fragst hier, statt "hat wer mit irgendwas Erfahrung" Manchmal ist zB Sachs nicht lieferbar aber SKF... Da braucht man dann nicht über Sachs schreiben, wenn du jetzt schrauben willst
  21. Ordentlicher Markenhersteller tut es auch
  22. Nichtsdestotrotz wäre eine Info nett wo der in etwa liegt. Das bringt andere A2 Interessen ins Wissen "was los ist" ich seh manchmal "relativ normale A2" für 5k+X den Besitzer wechseln, da wurden manche Sachen nicht gemacht.
  23. Na na na... So eng sehe ich das nicht. Ich schraube hobbymäßig für mich. Da wird auchmal eine Achse neu gemacht statt nur Radlager, weil ich 150 tkm Ruhe haben will und nicht alle. Aber ich bin mir bewußt dass daraus kein "Reparaturwürfeln machen kann a la" Gekauft für 2000 Achse neu + 1000 gesäubert + 500 Motor + 1000 Schwups 4500 Eur für ne Karre >200 tkm Ich schaue da immer, was der Markt hergibt und dann je nach Markt gibt es "ein paar hundert Euro" Schmerzensgeld, was aber im Verhältnis immer in Minusgeschäft ist, wenn man relativ zeitnah nach einer Reparatur verkauft.
  24. Das ist das Drama.... So eine Komplettüberholung zahlt keiner in Lohn
