_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Klingt gut. Bei den aktiv gekühlten Pumpe Düse Motoren wird bei 70-80 Grad Rücklauf gekühlt. Hängt bei dir der Knackfrosch auf Dauerauf würde der Kraftstoff zu wenig gekühlt --> da liegst du also mit 50 Grad auch gut. Hängt der Knackfrosch auf Dauerzu würde maximal gekühlt --> dafür ist dann 50 Grad Rücklauf, weit weg vom "versulzen".
  2. Aber am Ende: 1000 Eur ggf mit TÜV.... Auch nicht soooo verkehrt
  3. VW hat überwiegend den gleichen Zylinderabstand, weil man immer die gleichen Bohr und Hohnstraßen verwenden will Ja. Jux und Dollerei: gleichmaßiges lösen.... Neue Lager... Gleichmäßige Verspannen .. dreht sich ... Ab die Post
  4. Ich habe von mehreren erfolgreichen 1.4 Überholungen gehört
  5. Jupp. Nur ich kenne Xenon von Bekannten, da wurde dass gefahren bis "es gelb war" und dann bis zur Mehrfachzündung beim Start und Kälte und dann irgendwann "Bum" Und da ist man leider auch beim Hersteller bzw. Autobauer: "Ja ja die Xenonbrenner halten ein Autoleben lang" Damit meint der Hersteller so 4-6 Jahre und 150-200tkm Für manche ist "ein Autoleben", so lange wie sie das Auto besitzen und fahren und nicht wie lange die Garantie gilt Jupp. Warten wir mal auf HL-Jense und sein H3 Test. Ich fahre bis dahin mit weißen LEDs und extrem gelben Fernlicht rum
  6. Jupp. Meiner hat gesagt "AGB im Handschuhfach" ?? "Jo" Na Aufkleber hast du auch... Nr stimmt.... Fertig. Ich meine Schlimm genug dass man das nachsehen muss, aber es ist wirklich Blödsinn: Wie soll das die Polizei / Ordnungsamt aktiv kontrollieren: In der Str. anhalten "Gut kann ich dann hier einkaufen, wenn sie micht schon anhalten" Nach der Str. "Ich will hier einkaufen, war aber nix frei, jetzt fahr ich gleich noch eine Runde" Anber egal. Bis auf Darmstadt gibts das wohl nicht mehr für Euro5: https://www.autozeitung.de/grossstaedte-diesel-fahrverbot-131634.html#in_diesen_st_auml_dten_gibt_es_dieselfahrverbote Außerdem gibt es ja dann bald Zufußgehen für alle:
  7. Halte dich doch an die Normwerte, der normalen A2s
  8. Wie lange bist du gefahren ?? Ich habe ( als ich noch Xenonbesitzer war ) nach 100-150 tkm getauscht, da doch eine ordentliche Lichtstromabnahme zu verzeichnen war und ich eine Belastung der Steuergeräte verhindern wollte (ähnlich Zündkerzen zum Ende der Lebenszeit
  9. Macht jeder Parkplatz, solange er zugelassen ist
  10. Klingt fair. Neue Scheinwerfer, Smartrepair und Dachhimmel
  11. Gut dass der A2 offline läuft
  12. Nein. Aber meine Meinung: Es wird eine ausreichende Helligkeit erzeugt, bei passender Haltbarkeit und nachhaltigem Betrieb (nur Leuchtmitteltausch) Ja altmodisches Xenon würde ich noch für besser halten. Moderne LED Scheinwerfer sind für mich Murks. Nicht wegen der Technik an sich oder der Leuchtstärke, sondern weil diese als Wegwerfsystem designt sind. Das fing schon mit den Rücklichtern im Golf6 an, welche nach 5 Jahren anfangen auszufallen. Aber drauf schreiben : Bis zu 300.000h Lebensdauer Das wäre bei einem Auto und sehr langsamer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h 3.000.000 km Würde die Politik mal die Vorgabe machen, dass LEDs grundsätzlich 15 Jahre ab aufgedrucktem Herstelldatum einem Garantietausch unterliegen, dann würde auch mal was anderes dabei rauskommen. Für mich ist es bis dahin leider eine Entwicklung zum Wegwerfauto. Am besten wird dem LED Scheinwerfer nämlich noch ein Steuergerät mit Seriennr spendiert, welches den Diebstahlmodus aktiviert, bei Wechsel von Gebrauchtteilen. https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD Was habe ich schon erlebt: Serviceintervallrücksetzung mit Security Code bei Fiat / Auslösen des Securitymode bei Skoda durch neues Anhängersteuergerät ( Nur Grundfunktionen im Auto aktiv, da er denkt geklaute Steuergeräte sind aktiv) Wer hilft: Der Hersteller Wie: Gegen einwurf von Münzgeld Wie lange: Bis die nächste Fahrzeuggeneration da ist
  13. Guter Witz. Das kann das VCDS nicht diagnostizieren. gegeben, sodaß ein einmaliges Ziehen des Relais hier schon für Abhilfe gesorgt haben wird/könnte. Das hat aber mit dem Relais nichts zu tun und sollte daher zusätzlich überprüft werden
  14. Das unsägliche Thema Ladestrom und Ladespannung Nein eine Batterie kann keine Lichtmaschine überfordern. Jede komplett leere Batterie, die intakt it, kann den gesamten Strom (und mehr ) einer Lichtmaschine aufnehmen. Bei der Lichtmaschine bricht dann einfach die Spannung zusammen. Statt mit 100A bei 14 V werden dann eben 100A bei 13V geladen. Fertig Beim A2 (nach alter Sitte gebaut) geht das Hauptkabel von der Lima zum Anlasser zur Batterie, so dass dort auch nicht mit Problemen zu rechnen ist. Wenn doch sind es Übergangswiderstände, wie beim Massepunkt, welche eben früher oder später zum Ausfall führen und behoben werden müssen.
  15. Du meinst das: Schau auch nach der Sicherung und dem Halter
  16. Dass die Rückgabe dann auch funktionieren muss. Daher sagt mein Stammwerke, wenn die mal so einen Akku hat und ich "Bedarf" angemeldet habe für den kleinen Traktor oder so "1:1" Tausch Jetzt sofort.... Und relativ gleiche Größe.... War auch überrascht bei den Pfandpreisen im Gewerbe
  17. Achso: Ich kaufe nur noch im Netz. Lokaler Teilehandel ist 100% teurer, weil "isso". Leider auch über Werkstattkontakt und Werkstattrabatt. Kleine Anekdote: Aktuelle Pfandpreis: 20Eur < 50Ah / 35 Eur < 75Ah / 50 Eur >75Ah wenn meine Werkstatt im Teilehandel bestellt. Die Rückgabequote ist nämlich schlecht, wenn eine große 80Ah AGM Batterie in einem Q7 wg "Batteriemanagementfehler" ausgebaut wird und dann nicht "zurückgeht", sondern eben einen Passat / Sharan usw noch 5 Jahre ohne Start Stop antreibt. Und Baumarktbatterien brauchen wir nicht drüber reden: die lädt keiner im Stand nach und die Lagerzeit ist unbekannt
  18. Ein ESP läßt sich mit Ardurino programmieren
  19. Na dann: https://www.colisexpat.com/de/simulator-ger/?sim=ok&destid=4&platid=1 Ich habe mal einen anderen Anbieter in UK gehabt um dort Ersatzteile zu bestellen. Ging auch Problemlos
  20. https://www.ledperf.de/h3-ledlampen-philips-ultinon-access-12v-11336u2500c2-p-119119.html
  21. Ich nutze nur noch AGM und habe da keine schlechte Erfahrungen. Man muss eben nur damit umkönnen, dass die am Lebensende schlagartig nachlassen. Also lange sehr gut und dann ist es schwup vorbei. Exide oder Varta
  22. Nö. Ich tippe der ist ein wenig offen bzw. zu füher Öffnungspunkt ( Altes Thermostat ) aber so in etwas kenne ich die alten Diesel im Tiefstwinter mit Heizung an. War nur für dich eine Info
  23. So heute war mal perfektes Wetter. Start bei -9,5 GRad ohne Bodenwanne und dann -9,5 bis -10,5 Außentemperatur Landstr. 60-90 km/h --> 12 km 60 Grad Motortemperatur Landstr 80-95 km/h --> 23 km 90 Grad Motortemperatur Autobahn 95-100 km/h LKW --> 80-90 Grad Motortemperatur nach 40 km Abfahrt und Stadtverkehr ( startet mit langem Ausrollen und Schubabschaltung ) --> runter auf 75-80 Grad Motortemp Lüftung lief auf Auto 22 Grad Das ganze ohne Bodenwanne ( muss da noch ran ) und mit wahrscheinlich altem Thermostaten
  24. Was sagt dein Innenlicht ?? Start Stop wird imho unterbrochen, wenn die Tür geöffnet wird. Also werden die Türkontaktschalter ausgewertet
  25. Einmal mit Profis arbeiten
