_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Wenn der Sensor aber zB für 0- 20 bar 1-4Volt ausgibt.... Wenn die PUmpe 0 bar hat.. hat der Sensor noch 1 V.... 0V kommt technisch nicht vor außer --> Kurzschluss nach Masse (haben sich die Ings ausgedacht) Natürlich sind das nicht alle Fehler. Sesnor kaputt .... usw usw... Aber da wollte ich hin: Gedanken machen. Ich sehe hier im Forum oft wildes Teiletauschen, weil sich kein zweiter Gedanke gemacht wird. Auto ruckelt... LMM abgezogen... Auto läuft --> Schon 3 x neuen LMM gekauft was ist das bloß.... Symptom muss nicht gleich Ursache sein. Du hast 2 Fehler drin, die ich nicht ignorieren würde. AGR Signal zu groß und Hochdrucksensor Kurzschluss nach Masse. Deren Ursachen würde ich finden. Hier der Drucksensor: Und was du da für Aufgaben hast: -Stecker checken ( je nachdem wie man rankommt) -Masse suchen und prüfen -Je nach Preis Sensor tauschen
  2. Auch immer ein wenig querdenken: Kurzschluss nach Masse heißt dass die Signalleitung 0V führte, der Sensor aber zB 1-4V ausgibt --> Also folgert das Steuergerät. Möglich ist ein Defekt des Sensors oder der Spannungszuführung. Dazu zählt auch Masse an sich.
  3. Als Hamburger: Bandel in Norderstedt
  4. Ab einem gewissen alter gibt es bei mir eine Spur Kupferpaste auf die Schrauben.... Aber ein Hauch.... das ist schonmal zu viel und auch falsch... Ich drücke einen kleinen Klecks vorne aufs Gewinde und nehme noch 1 oder 2 Schrauben und "Drücke die dadegen" So ist ein hauch auf den Gewindegängen um Festfressen zu vermeiden ohne die Überlastung durch Schmierung einzuleiten
  5. Glühkerzen überprüft Was sagt der Ölstand
  6. Es geht beim entfernen und hinzufügen einer Scheibe um diese schiefe Scheibe, welche man zusätzlich auf die Mutter gibt. di am Ende geht es aber nur um eine Montagehilfe. Aber das VW Material wird ohne Dremeln verbaut
  7. Schau mal ins Bild. Die Unterlegscheibe sollst du entfernen. Die hast du vorher draufgetan. Sonst bekommst du die Schraube nicht fest
  8. Ähm... Das steht da nicht in der Anleitung und ist auch im Bild so nicht angegeben. Sicher dass du den Zahnriemen selber wechseln willst ??? Hast du keinen vollständigen Satz geholt ??
  9. Biodiesel darfst du doch fahren.... Mit "So la la Erfahrungen". Es greift eben Dichtungen an und diese werden "empfindlicher"
  10. War der Flansch nicht unter der Pumpe ??? Na ja schlecht... Aber was soll man nun sagen. Du warst ja zufrieden und bist gefahren
  11. Das tut die Platte Reifen Versicherung die du für 5 Eur für 2 Jahre abschließen kannst
  12. Batterietester, bei frisch geladener Batterie ist so la la....# Wie gesagt... die neuen Batterie halten lange durch und sind dann komplett tod.... Nicht ewiges Ankündigen und langes "auf den letzten Drücker starten". Das war früher
  13. Ach ja ... Beim A2 Massekabel checken... Wenn dort nun Überstrom wegen der leeren Batterie war kann das auch nochmal für Probleme sorgen.
  14. Sind die Sportsitze immer mit Leder ?? Also sind das normale Sitze oder Sportsitze ??
  15. Batterie kaputt.... Die Diesel brauchen eine Mindesdrehzahl um zu starten, damit sic der passende Kraftstoffdruck aufbaut. heutige Batterien sind mindestens Calciumbatterien, wen nman sich nicht sogar AGM gönnt. Das sind super Batterien... Ich habe eine AGM 100 AH die startet einen Bagger, wo eigentlich 2x 80Ah parallel drin sind... Und nun kommt es....die Batterie ist eigentlich Schrott. Sie hat nur noch ca 30Ah Kapazität ( Ist nach 10h bei 3A vollgeladen) Und so ist es eben ... Die Batterien verlieren ihre Kapazität schleichend aber der Fahrer merkt nichts davon, weil die Startleistung noch passend ist. Dann kommt der Winter.... - temperaturen --> automatischer Kapazitätsverlust Dazu dann deutlcih längeres Vorglühen Und schwups bist du am Ende Kauf 2 neue Batterien und alles ist gut !! https://batterie24.de --> Excide habe ich drin als Ersatz, wenn nicht ne Varta im Angebot ist
  16. Dann hast du ein nicht 1,2TDI Radlager damals montiert gehabt.
  17. Ich habe im meinem Leben 4x eine Alarmanlage gehört. 2x als in meinem Fiat ein Brummer oder Hummel durch den Innenraum ist (Juhu) 2x als ich den Anhänger von meinem Golf abkoppelte ohne den Golf entriegelt zu haben. Mäßig sinnvoll
  18. Biust du deppert.... LEg dir doch nicht so ein 50 Eur Teil auf Lager.... Schön das Alte behalten.... 20tkm fahren ... und feststellen "ist auch kaputt" und dann alles nochmal machen !!... -------------------- Achsschenkel ausbauen und auf die STandbohrmaschine stellen mit dem Außengelenk. 2 MIn bohren... abziehen
  19. Ja ... aber es gibt hier gerade beim A2 "Sollbauteile" beim TDI ist die Abstellklappe unbedingt von SiemensVDO zu kaufen... nein nicht Pierburg Und beim Benziner ist das AGR original von Pierburg
  20. Wichtig bei den Radios ist zu schauen, woher der Laststrom kommt. Je nach Modell ist das manchmal der geschaltete Plus ... oder Dauerplus... Ich würde da die Zündschlosskontakte nicht überlasten
  21. Audi Radio ?? Je nach Version muss es CanBus verarbeiten oder eben nicht. Wer da nur vom Aussehen kauft, kann eben das verkehrte kaufen. Ahh gut zu wissen. Vatti bekommt einen neuen gebrauchten hat aber noch Probleme mit Maps / Telefonieren. Dafür wäre so ein Teil ja zu gebrauchen. Klar tut es auch ein TomTom..... Aber nicht wenn das in der Schublade zuhause liegt "und nie sofort funktioniert..... wie das darf nicht 2 Jahre ohne Strom in der Schublade liegen... so ein Schrott"
  22. Das ist keine elektische Sitzverstellung, das ist nur eine elektrische Lordosenstütze. Da pumpt sich ein Kissen auf oder wird entleert. Wenn du die Funktion vermißt mußt du eben 12V bis an die Sitze legen. Da der Hauptsicherungskasten unterm Fahrerboden ist, ist das nicht allzuschwer
  23. Nur du nennst das Teil Autoradio und nur du baust das Autoradio aus.
  24. Leider fehlen die letzten 10%..... Ein Kabel für Mute für die FSE über die eigenen Lautsprecher Ein Kabel für die Rückfahrkamera zum automatischen Einblenden. Dann hätte das schon was, weil FSE + Rückfahrkamera + externes abspielen
  25. Lohnt da was billiges: https://www.voelkner.de/products/850992/Proxxon-Industrial-Steckschluesselsatz-metrisch-1-4-6.3-mm-36teilig-23080.html Und nochmal besser: https://www.voelkner.de/products/19457/Proxxon-Industrial-ROTARY-23082-Umschaltknarre-1-4-6.3-mm-180mm.html
