_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Ja Massefehler. Aber es schaut ja alles gut aus, war gestern noch heile also wird es wohl doch kein Massefehler sein. Allgemein kaputt... elektronischer Verschleiß... Soll ich dir ein gutes Angebot machen Oder willst du doch endlich Massepunkte putzen
  2. Ich habe noch Potis übrig. Nachdem ich meine ursprünglichen verschlampt hatte, habe ich nochmal nachgeordert und na... ihr könnt es euch denken.... tauchen die ursprünglichen wieder auf
  3. Ansonsten Sicherung / Relais HauptECU Versorgung: Grüne Kreise. Eins kaputt: --> Ohne Strom kein Starten --> Rest des Autos läuft, nur der Motor nicht
  4. Wer sagt denn dass du einen allgemeinen Massefehler durch den Rückbau deiner Kabel wieder löst ?? Du mußt den Massekontakt lösen und reinigen und dann wieder montieren. Ich tippe du bist gefangen in dem "Der Defekt muss ja von der GRA Nachrüstung kommen" Dass du gegen ein Kabel gekomen bist und nun der 20 Jahre alte Massekontakt entgültig zu wenig Masse hat, davon gehst du nicht aus. Aber : Die A2s sind alt. Altersprobleme können Jederzeit auftreten
  5. Ne. Wer einen ebenen Boden hat. Tippi toppi. der alte Sharan zB: Der Touran 1T3 hat halt die Sitzkonsole in der MItte, welche nicht ganz eben istz. Gerdade bei fehlender dritter Sitzbank. Und eben das Hartplastikproblem (rutschig)
  6. Ok. Ich schließe Sachen immer nach Überprüfung aus. Andere schließen die "logisch" aus "Kann ja nicht kaputt sein, weil..." PS: So habe ich meinen A2 günstig geschossen. "Wir wissen auch nicht warum der kaputt ist. Eigentlich kann nichts dran sein, weil...."
  7. Mhh.. Meine kamen hochkant auf Palette. Ich brauchte aber 1x eine Ersatzplatte. Roh... nur mit Eckschutz Na ja worauf ich hinaus wollte: Sowas ist ideal Wir haben leider den Touran ohne 3te Sitzreihe ( was heißt leider mehr Kofferraum), aber da ist zwischen Kofferraum und der mittleren Sitzträgerkonsole eben eine 10cm Erhöhung: Stell dir vor die Gummimatte links ist 10cm tiefer. Dazu Hartplastik --> rutscht und leider keine so gerade Kante wie sichtbar sondern "Höcker" Und da hätte oder hatte ich Angst dass etwas das Panel von hinten drückt bzw. zB die Anschlussdose drückt
  8. PV Module ?? Schonmal überlegt, dass die am besten nur am Rahmen bewegt werden. Ich bin froh, dass seinerzeit mein Ersatzmodul bündig in einen Touran liegend reinging, aber ich habe mit extra 2 Styrodurstreifen gesetzt damit die Platte nicht irgendwie plan auf dem Boden liegt ( keine ebene Ladefläche) sondenr vorne und hinten 2 definierte Druckpunkte hat
  9. Den Motor bitte auf Verkokungen prüfen. 120tkm und Wellenbruch klingt nach Ölmangel. Auch die 120tkm klingen nicht nach "guten 120tkm wenig gefahren" sondenr eher nach Kurzstrecke und damit vielen Starts. Wenn nun der Ölservice nicht alle 10tkm / jährlich gemacht wird sondenr sogar alle 50tkm... ui ui ui
  10. Verkabelung / Massefehler / Hauptrelais prüfen. Wenn du das nicht kannst such eine WErkstatt. Wild Teile tauschen ( ECU WEgschicken )ist da eher ungewöhnlich, denn zu 90% sind es nach solchen Aktionen zu "Zulieferer" ala "Kabel" oder "Sicherungen"
  11. Knackpunkt ist immer: Erwärmt man nur ein wenig, dann biegen sich die Plastikteile später zurück. Erwärmt man zu stark... ja ihr wißt was passiert. Btw habe ich gestern unoriginal EBay beheizt bestellt. Ich berichte mal wie stramm die raufgehen
  12. Die am Spiegelglas. Da sind doch kleine Widerhaken. Die unter Wärme versuchen nach Innen zu biegen.
  13. Da bleibt dir eigentlich nur das "Klammern zusammenbiegen" unter Hitze. Leider kriecht der Kunststoff mit der Zeit wieder in seine Form zurück.
  14. Genau die werden das sein. Wenn die Federn nicht gebrochen sind (und die Achse schief steht) ist entweder ein Hüpfen (Stoßdämpfer) für schwammiiges Fahrverhalten verantwortlich oder eben die Achse, welche sich über die Achsgummis schief setzt und den Hundegang einläutet
  15. Fehler erneut auslesen. Was für ein Sensor ist reingekommen (Marke ?? )
  16. Fazit: geh in eine ordentliche Werkstatt 😜 Der A2 benötigt ab und zu logisches Denken. Das ist gar nicht böse gemeint aber hier kommen die Leute an "Mein Auto kann nicht repariert werden. Keine Teile " Ja da muss man das vom Golf oder Polo nehmen.ind ja die TeileNr stimmt nicht aber Maße und Funktion
  17. Soll ich euch Notfallpacks besorgen und bereitlegen lassen ??
  18. Jepp ich habe auch nix. Aber bei so wechselndem Wetter hatten meine Xenons auch das Problem alle 2 Jahre. Da halb nur bei strengen Frost, den Deck abnehmen und am besten nach einem sonnigen Tag wieder drauf, wenn der Scheinwerfer noch in der Sonne badet
  19. Es gitb auch einen Samsung App Store und bestimmt auch einen Huawai App Store
  20. Das ist doch die Original Dichtung: https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/dichtungssatz-085198409-9 Mit Schrauben und Co. Ansonsten wie beschrieben alte Dichtschicht entfernen und dünn mit Dichtpaste wieder einsetzen. Oder eben aus ElRing Dichtpapier mit Rundeisen und Stemmeisen eine neue Dichtung schnitzen.
  21. Ich fand die Airbus A380 Gelenkwellen schrotten sehr interessant
  22. Nein. Es gibt Datenbanken und Tools, wo die Prüfer nachsehen können, um Fälschungen zu entlarven bzw sich informationen zu Nummern nachzuschlagen. Da stehen auch die Hinweise drin über zB: LPG Ventil Bauart 1243 vom Hersteller ABC ist nichtmehr sicher und ist ein erheblicher Mangel. Dazu muss immer der Anfangsverdacht da sein. Also offensichtlich nicht statthaft ( zB komplett schwarz getönte Rückleuchten, mit minimaler Leuchtkraft) usw. Funktionieren die Teile "normal" und ist ein E Zeichen eingegossen, kontrolliert auch kaum einer. Dazu zählen aber nicht verdächtige Fakes wie eben "Zu hell","zu dunkel", "E Nummer nur gedruckt auf der Rückseite"
  23. Kenn wir ja: Stammkundin bei VW. Wahrscheinlich immer mit VW Goldöl Service gemacht. Die Druckdose wollte aber keiner bestellen. Eine Druckdose. Also genau das was die heute eigentlich noch können: Teiletausch
  24. Entweder klemmt es oder das Teil ist verschlissen und die Signale kommen nicht einwandfrei. Fehler löschen und beobachten.
