jungerA2ler
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von jungerA2ler
  1. Das wäre auch mein Tipp. Bitte unbedingt überprüfen bevor irgendetwas größeres angegangen wird. Der AGR Kühler ist schnell gewechselt, bzw. kann man den auch erst einmal zum testen nur von der Wasserseite abklemmen. --> dazu den Vor- und Rücklauf vom Agr Kühler trennen und mittels eines passenden Rohrs verbinden. Wenn der Kühler undicht ist sollte dann auch Abgas aus den offenen Kühlwasserstutzen am AGR Kühler kommen
  2. Ja schon, aber diese wird nur bedient sofern das Auto auch E-OBD unterstützt. Bei den Dieseln war das ab Euro 4 - beim 1.2er mit Modelljahr 2005 (Datenstand Motorsteuerung mit Index BL)
  3. MKL aus ist bei diesem Modelljahr Standard... der 1.2er hat erst im Modelljahr 2005 E-OBD und damit die MKL
  4. Verkaufe die hier angebotene Karosse https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-rohkarosse-inkl-fahrzeugbrief-silber-unfallfrei-lichtsil/1232696387-223-8373 Forumspreis 180,-€ Es ist noch eine Heckklappe vom 1.2TDI dran montiert (andere Farbe) (+50,-€)
  5. Hallo, ich habe einen Satz (3 Stück) abzugeben. Bei Interesse bitte per PN melden. Habe sogar die verstärkten Viton Dichtringe da.
  6. Hat noch jemand Bedarf an den Haltern? Ich würde eine "kleine" Sammelbestellung machen in Form von einem 10 Satz. Falls ja bitte per PN melden (ich bräuchte einen Satz sprich 3 Stück davon)
  7. Da ist doch was faul... das Dach ist in Wagenfarbe. Bei ColourStorms ist das Dach ebenso in Mattschwarz abgesetzt...
  8. Kleine Anmerkung dazu - ich habe heute mit dem Entwickler der SW geschrieben. Grundsätzlich funktioniert ein 193er mit dieser Firmware im A2. ABER: Wichtig ist dass am 193 auch die beiden PIN´s für das Rückfahrsignal und das Geschwindigkeitssignal vorhanden sind! Es gibt spätere Versionen des 193er´s die diese HW PIN´s nicht mehr haben - der A2 jedoch stellt über den Infotainment CAN diese beide Informationen noch nicht bereit. (Alternativ kann mittels Aduino das HW Signal wieder auf den Bus gelegt werden)
  9. Bin heute von Garmisch zurück gefahren - da hat mich am Münchner Ring Nord eine gewisse Zeit ein 1.2er begleitet (M-TN-2702). Ist das einer hier vom Forum? Farbkombi im Innenraum sah interessant hellbraun aus...
  10. Ich vermute das Display wurde ausgeschaltet. --> Einfach wenn die Zündung ein ist kurz die "Reset" Taste am rechten Lenkstockhebel betätigen Sollte dann wieder funktionieren: Ich vermute das Display wurde ausgeschaltet. --> Einfach wenn die Zündung ein ist kurz die "Reset" Taste am rechten Lenkstockhebel betätigen Sollte dann wieder funktionieren:
  11. Ja : Bitte an den Moderator, Thema umbenennen Themensammlung für ein Programm. - Besuch Audi Ingolstadt z.B. MuseumMobile - Ausfahrt im schönen Altmühltal nach Wellheim zum A2 Autohaus Bigler (Stichwort: AutoBild "Das Beste Auto der Welt) - Kanufahrt auf der Altmühl Unterkunft: Hotel oder Campingplatz - liegt beides nah beieinander
  12. Vorschlag: Da aufgrund von Corona dieses Jahr kein JahresTREFFEN stattgefunden hat schlage ich vor die selbe Location für 2021 vorzusehen. Eventuell lässt sich auch etwas in Wellheim bei der Werkstatt welche neulich erst in der Auto Bild war organisieren (Stichwort: Das beste Auto der Welt...). Auch das wäre nicht weit entfernt
  13. jungerA2ler
    Ölwanne ATL = BHC?
    Zum Motor samt Getriebe ausbauen muss die Klima nicht abgelassen werden - noch muss der Schlossträger raus. Einfach Klimakompressor abschrauben und wegbinden. Mit dem Motor samt Getriebe kommt man problemlos nach unten raus.
  14. Zum dem 1.2 TDI - ist ziemlich sicher kein 2005er - schaut mal die Sprizdüsen sind auch noch die alten "Fächerdüsen". Eventuell so ein Auto das 2001 gebaut wurde und erst später zugelassen.
  15. C3Q gibt es auch noch als: C3Q Aluminium-Gußräder 6J x 15 ET 37
  16. Hallo zusammen, ich hatte auch sporadisch leichtes Rattern - und habe das einfach dadurch gelöst dass ich drei hochfeste Kabelbinder mit einer Zange extrem festgezogen habe - ist eine einfache Lösung die bei mir bis jetzt funktioniert. Habe da Kabelbinde genommen die 70kg aushalten sollen - Kosten in Summe 30 Cent.
  17. Hat jemand einen Tipp dazu? Was mir auch aufgefallen ist. Lasse ich z.B. die Heckklappe geöffnet bleibt die Beleuchtung der "Sperrtaste für die hinteren Fensterheber" dauert beleuchtet - bei meinem anderen A2 ohne die "Entladeprobleme" geht die Lampe nach ca. 1 Minute aus...
  18. Hallo zusammen, hoffe in diesem Beitrag an der richtigen Stelle inzuhaken. Ich habe mit meinem neuen Zuwachs ein kleines Problem... Hatte das Auto Freitag morgens nach 170 km Fahrt abgestellt - am Sonntag Nachmittag war die Batterie platt, aufschließen ging noch - jedoch reichte die Spannung nicht mal mehr um den Anlasser auszurücken. Gut, klar könnte auch an der alten (Werksbatterie) liegen - was ich jedoch beobachtet habe - und daher die Frage in die Runde: Ich habe 4fach Fensterheber - wenn ich das Auto zuschließe geht nach einiger Zeit die Beleuchtung des Tasters um die hinteren Fensterheber zu sperren aus. Jedoch ist dies dann immer so 6 Sekunden aus, und dann wieder 1-2 Sekunden an. Hier scheint das Türsteuergerät wieder aufzuwachen und dann wieder schlafen zu gehen. Ich habe noch einen weiteren A2 mit selber Teilenummer des KSG - habe ich Quergetauscht, Problem blieb - scheint also nicht am KSG zu liegen. Batterie habe ich schon abgeklemmt ect... hat nichts gebracht. Hat jemand Tipps von Euch? Meine nächsten Schritte wären das Tür STG zu tauschen und das Kombi (ich habe erst vor kurzem Colour MFA nachgerüstet - ob es daran liegt weiß ich nicht)
  19. Das hier wäre der Campingplatz: https://www.azur-camping.de/de/campingplaetze/kipfenberg --> Dort gibt es auch solche "Campingfässer" oder "Family Pods" - ist eventuell für manche eine Alternative zwischen Camping und Hotel
  20. Ist Campingplatz generell gewünscht und wurde dies in der Vergangenheit auch genutzt? Ansonsten bilden wir damit eine Einschränkung welche eventuell gar nicht erforderlich ist. In Kipfenberg könnte ich mich schlau machen. (Von dort aus kann für den Aktivteil auch eine Kanutour stattfinden) --> Geht Ihr mit dem Standort mit? Ist nicht gleichzusetzen mit Pleinfeld. Ich bin dort auch kein Local - wohnen "erst" seit zwei Jahren in der Nähe - kenne jedoch ein paar Locals...
  21. Ich habe eines von Autoteile 24 für 350,-€ gekauft. Was war an deinem ZMS Schrott? Das was ich bekommen habe ist ein original LuK Teil mit der passenden Teilenummer.
  22. Bei mir hat sich das Theme durch einen Tausch des Steuergeräts behoben. Es scheint dort die Auswerteelektronik im Steuergerät nachzulassen - zumindest war das bei mir der Fall.
  23. Finde gut das es sich inzwischen etwas auf einen Termin verdichtet. Ich wohne ja inzwischen selbst seit 2 Jahren in der Gegend (Eichstätt) und arbeite in Ingolstadt (ja wo denn wahrscheinlich). Da sich vermutlich nicht das ganze Wochenende in Ingolstadt abspielt wäre mein Tipp z.B. in Kipfenberg zu übernachten, dort gibt es Hotels, einen Campingplatz direkt an der Altmühl und von dort aus gibt es schöne Strecken in Richtung Ingolstadt.
  24. Meine aktuelle Erkenntnis: Habe seit kurzem wieder einen ATL (neben dem ANY und dem BAD) - waren am Wochenende damit ca. 400km auf der Autobahn unterwegs. Glücklicherweise ist das eher mein Landstraßenauto. Für mich ist und bleibt der 3L der Wagen den ich am liebsten fahre. Auf der Autobahn angenehm leise - und er verbraucht locker einen Liter weniger wie der 90 PS - bei gleicher Geschwindigkeit.
  25. Bin für Ingolstadt oder NSU offen. In der IN Gegend bieten sich auch Ausfahrten z.B. nach Kehlheim an - entlang des schönen Altmühltals.
