A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Ist dein Fahrzeug leistungsgesteigert? Die ZMS sind halt auf die entsprechenden Drehmomente und Leistungen abgestimmt. Mit Sicherheit würde auch ein ZMS vom 1.9TDi gehen, welches für stärkere Motoren gedacht ist - aber da hab ich noch nie nachgeschaut welche passen würden. Die Option, auf Einmassenschwungrad umzurüsten würde ich persönlich nicht wählen. Geht zu sehr auf Komfort und Material. Der Link von vierling geht leider nicht (Mehr?). Du kannst aber einfach mal nach 045105264B googlen oder produktsuchen. Alternativ nach der Teilenummer vom LUK: 417 0047 10 Da gibts schon weitaus günstigere Preise wie 700EUR. LUK ist der einzige Hersteller dieses Teils.
  2. A2-D2
    Batterieleuchte flackert
    Danke für den Tipp. Das werde ich auch tun bevor ich was neues einbaue.
  3. Ja, richtig. Basis ist dein FSI-Seriengetriebe. Negativ bedeutet kürzer wenn du auf genannte Getriebeabstimmung umbauen würdest (Motor muss mehr drehen um auf Wunschgeschwindigkeit zu kommen). Wie gesagt, du darfst jeden Gang um maximal 8% ändern (kürzer oder länger) um eine Eintragung ohne Abgasprüfung zu bekommen. Alles andere wird schwieriger (aber nicht unmöglich) zu verargumentieren. Dann gehts drum, dass man einen identischen Motor, mit anderer Gesamtübersetzung (Getriebegänge + Radumfang) in einem Fahrzeug mit ähnlicher Bezugsmasse finden muss, die nach EURO4 noch vergleichbar ist. Den Motor gabs aber nur im A2 Golf und Bora. Die haben zwar Bezugsmassen die passen würden, aber die Gesamtübersetzungen sind länger als im A2 (zwar nur ganz wenig aber du willst ja kürzer). Bleibt also nur, jeden Gang +-8% zu ändern und wenn man will nen 6. drauf zu packen. Edit: Die günstigste Möglichkeit, 8% kürzere Gänge zu bekommen ist, kleinere Reifengröße eintragen zu lassen. Das erfordert aber wiederum, den Tacho anpassen zu lassen, dass dieser die korrekte Geschwindigkeit anzeigt. Alle bisherigen Reifengrößen würden dann aus dem Fahrzeugschein raus fliegen. Wird die günstigste Methode sein wenn man nicht grad noch viele gute Sätze A2-Reifen rum stehen hat. 8% merkt man denk ich auch. Siehe Anhang. Grün ist FSI Seriengetriebe, rot ist FSI Seriengetriebe mit 8% kleinerem Reifenumfang. Der Hit ist das halt auch nicht, wenn man kürzer will.
  4. Nicht wenn das Gehäuse, wie du sagst, tatsächlich 9cm hat. Die Öffnungen in der Kugel sind kleiner. Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Infos und Bilder von hubera. hubera: Wann soll dein Paket denn bei dir eintreffen?
  5. Nee, siehe kurz und präzise von Phonix
  6. klaba: Bei diesem Diesel 6-Gang-Umbau von ZENTAC wird ja einfach die 5-Gang-Welle eine Serien-A2-Getriebes mit einem Anbaukit erweitert und ein 6. Gang dran gebaut. Das geht beim Benzinergetriebe nicht, weil es so ein Umbaukit nicht gibt. Technisch kann man durchaus ein 6-Gang-Benzinergetriebe konfigurieren, welches im 1.4er und 1.6FSI passt. Das geht dann nicht mit einem Erweiterungskit, sondern nur mit Originalteilen von VW/Audi. Es gibt mehrere Wege, wie man an das 6-Gangziel kommt - jeder hat seine Stolpersteine. Mit Geld aber machbar... Beim FSI sogar eher wie beim 1.4er
  7. Es gibt (fast) keine blöde Fragen. Wenn du ECON im Klimabedienteil aktiviert hast bleibt der Klimakompressor IMMER aus, auch wenn du die Temp. auf LO stellst. Es wird dann maximal so kalt, wie es außerhalb des Fahrzeugs ist. Aus heißt in dem Fall aus technischer Sicht: Der Klimkompressor dreht sich immer mit, aber die Kolben machen nur einen Hub von max. ~3% (weniger geht technisch nicht und eine Krafabkopllung der Kompressorwelle ist nicht möglich). Wenn ECON im Klimabedienteil aus ist, dann ist die Nutzung des Klimakompressors freigegeben und wird je nach Anforderung verwendet. Das heißt, dass die Kolben im Kompressor zwischen minimal 3% und maximal 100% Hub machen. 100% z.B. dann, wenn du die Klimaanlage im Sommer auf LO stellst, irgendwas zwischen 3 und 100% wenn du z.B. bei milden Temparaturen 21°C einstellst. Die Last des Kompressors bzw. der Kolbenhub wird dann individuell geregelt. Der Kompressor geht bei "ECON aus" auch dann nicht an (über 3%), wenn eine gewisse Außentemp unterschritten ist (ich glaube 5°C?!). Selbst dann nicht, wenn du die Temp auf LO stellst. Das hat Schutzgründe, weil es bei diesen Temps sonst evtl. zu Schäden kommen könnte.
  8. Da gibts den Wikiartikel zu dem Material: Edelstahl – Wikipedia Das doofe ist, dass diese Schrauben mit Stand heute von Audi nur zu bekommen sind, wenn man komplette Nummernschildbeleuchtungen ( 8Z0943021 ) bestellt. Bestellt man diese Schrauben einzeln ( N 01396626 ), bekommt man billige Blechschrauben, die mit irgendwas lackiert sind. Ich finde, Audi könnte die Edelstahlschrauben auch als Ersatzteil einzeln verkaufen...
  9. Nein, die TN 8Z0919183B ist lediglich vom Tankgeber mit Plastikteil, was höchstens wie eine Pumpe ausschaut (es ist aber keine drin). Der Diesel im A2 hat keine Pumpe im Tank! Nicht im Ersatzteilkatalog und nicht im Stromlaufplan. Das kannst du ganz einfach selbst nach kontrollieren. Nur die Benziner haben eine Pumpe. Rücksitze ausbauen. Auf der Beifahrerseite den Teppich unterm Rücksitz hoch klappen. Darunter findest du einen Deckel, den du im Idealfall mit der Hand öffnen kannst, wenn nicht mit nem Hammer und nem Holzkeil - am besten ringsum WD-40 hin sprühen, dann flutscht der Deckel recht einfach. Unter dem Deckel findest du dann den eigentlich Verschlussdeckel vom Tank. Da läuft ein Kabel durch den Deckel in den Tank. 2 Adern sind immer vorhanden für den Tankgeber. Wenn 4 Adern da sind, sind 2 für den Tankgeber und 2 für eine Pumpe. Schau doch einfach mal nach, wie viel Adern in deinen Tank führen?!
  10. Gibts so Zeug eigentlich auch für das Kühlwasser vom Motor?
  11. Danke für die Antwort. Ja, aber letztendlich bleibt dir eh nix anderes über als einen Komplettsatz aus ZMS + komplette Kupplung zu kaufen. Und dabei kannst du zur Sicherheit nochmal vergleichen. Geht in der Regel schon wenn man es noch eine Weile fährt. Ist aber nicht so empfehlenswert. Das ZMS gleicht schon die Lastspitzen aus dem Motor aus und schont so ziemliches alles was mit Motor/Getriebe/Kraftübertragung zu tun hat.
  12. Guck dir mal hier die Völkner Website an, die haben das Set auch zu verkaufen: Devil Eyes LED-Nebelscheinwerfer 2 LEDs (Ø x T) 90 mm x 60 mm versandkostenfrei | voelkner - direkt günstiger Und dann schaust du mal das 5. und 6. Bild an. Ich würde meinen, der Schalter passt unter den ASR-Schalter. Nix mit bohren.
  13. Hast du für ne Pumpe im Tank bezahlt? Es gibt beim A2(!) keine Pumpe im Tank bei den Dieseln! Bei KEINEM! Der Diesel wird allein durch die Tandempumpe nach vorne gezogen. Ein Filterwechsel ist nicht unbedingt notwendig, wenn der Wartungsintervall eingehalten wird (alle 60tkm). Bei über 100 im fünften Gang dürfte die Drehzahl glaube ich auch in einem Bereich sein, in dem die AGR nicht mehr auf geht. In den Notlauf geht er nicht? Nur ruckeln? Könnte evtl. die eine PumpeDüse sein.
  14. Wenn du die bisher immer mit dem Hammer raus bekommen hast, dann hast du noch keine richtig eingeklebte Welle gehabt. Mit dem Vorschlaghammer hab ich vor 2 Jahren auch schon mal gearbeitet. Dabei läuft man aber Gefahr, den Gewindezapfen breit zu klopfen ist mir passiert und/oder zu verbiegen! Ich hab das Gelenk dann damals zwar raus bekommen, eine Mutter hat da aber nicht mehr drauf gepasst. Zur Erklärung der Bilder in Beitrag #16: Zuerst hat die hydraulische Spindel nachgegeben. Davon wurde aber der Zapfen noch nicht beschädigt. Dann haben wir das Radlagergehäuse ausgebaut und haben ihn in die Werkstatt gebracht. Die haben dann auch so einen hydraulischen Abzieher probiert, sind aber ohne Beschädigung am Werkzeug gescheitet. Dann haben sie ne richtig anständige Presse benutzt. Erst dabei hat sich dann der Gewindezapfen verabschiedet und hat sich unter zu großem Druck gespalten.
  15. Und hier noch Lesestoff zum Thema Getriebeöl: Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten? - A2 Forum
  16. Muhgeräusche bei Kurvenfahrt - A2 Forum
  17. Hmm... ich hab ein Getriebe gefunden welches von der Abstimmung her beim FSI eintragungsfähig wäre (nicht unbedingt beim 1.4er, da sprengt es ganz leicht die 8%-Hürde im 1. Gang). Die Frage ist, ob es hardwaretechnisch (Getriebeflansch, Anschraubpunkte Getriebelagerung am Längsträger) auch an den Motor passt. Werd mal morgen ein paar Bilder vom FSI-Getriebe schießen und dann könnt ihr mal Bilder von Ebay vergleichen. Die Getriebekennbuchstaben wären LNY, LHY und KRG. Massig verbaut in Verbindung mit dem 1.4TFSI 90/92kW und dem 1.2 TFSI 77kW in Scirocco, Jetta, EOS, Golf, Leon, Passat, Altea, A3. Es ist ein MQ200-Getriebe (gleiche Familie wie unser A2-Benzingetriebe), jedoch nicht vom Typ 02T sondern vom Typ 0AJ in Variante Y. Die Daten des 0AJ.Y: Diff. - 73/18 = 4,055555556 1. Gang - 47/13 = 3,615384615 = 14,66239316 2. Gang - 43/22 = 1,954545455 = 7,926767677 3. Gang - 41/32 = 1,28125 = 5,196180556 4. Gang - 36/37 = 0,972972973 = 3,945945946 5. Gang - 35/45 = 0,777777778 = 3,154320988 6. Gang - 31/48 = 0,645833333 = 2,619212963 Die Übersetzungen vom FSI-Getriebe gibts im Wiki. Ich komme auf folgende Abweichungen: 1. -7,33% 2. 3,97% 3. 5,00% 4. 2,24% 5. 1,32% Der 6. vom 0AJ ist 22,02% länger als der 5. vom FSI-Getriebe. Bitte mal jemand nachrechnen. Die Grafik ist mit 175/60 R15 erstellt.
  18. Jetzt gehts aber Rund mit der 6. Glückwunsch! Lass doch mal bitte ein paar harte Fakten raus. Habt ihr ein MQ250 bzw. das Seriengetriebe vom ATL um den 6-Gang-Kit erweitert? Wenn ja welche Übersetzung hat der 6. Gang? Oder habt ihr ein MQ350 mit 6-Gang verbaut? Wenn MQ350, Wie ist die Abstimmung von allen Gängen? Wars ein Getriebe welches es in der Konfig ab Werk gab oder ist es selbst abgestimmt?
  19. Von KW gibts noch diese hier: Domlager - 19000778 - KW Clubsport Stützlager - KW Online Shop, Fahrwerke direkt vom Hersteller Zumindest K-Sport scheint laut deren Website (siehe ganz unten) per Einzelabnahme eintragungsfähig zu sein.
  20. Grade drüber gestolpert. Damit lassen sich unsere Fahrwerke auch im Sturz einstellen, was z.B. bei Tieferlegungen von Nutzen sein kann. K-Sport Germany: Aluminium Domlager Kostet so ab 230EUR. Dürfte für so manch einen günstiger sein als ständig innen abgefahrene Reifen ersetzen zu müssen
  21. Eigentlich sollte an Stellen wo Wasser ins Getriebe gelangen kann (Entlüftungsöffnung an der Schaltwelle oder verrostet Schaltwelle selbst) kein Wasser hinkommen. Wenn du dir die Motorhaube von unten anguckst, siehst du dort 2 Gummitrichter. Da sollte eigentlich das Wasser, welches in die Motorhaube rein läuft, durchlaufen. Direkt darunter sollten im Motorraum Trichter sein, in die das Wasser rein läuft. Schau doch mal, ob über der Schaltwelle im Motorraum ein schwarzer Plastiktrichter ist, der einen Ablaufschlauch dran hat, der zum Unterboden führt. Der Plastiktrichter sollte an der Halterung vom Bremsensteuergerät befestigt sein. Du kannst mal testen ob was daneben läuft. Wenn dein Motorraum trocken ist einfach die Motorhaube drauf machen, ordentlich mit Wasser begießen, Motorhaube runter machen und gucken was im Motorraum nass geworden ist.
  22. Wenn, dann eher so ein Magnet der an ner flexiblen Welle dran ist.
  23. So wird ein Schuh draus. Der Kompressor im A2 dreht immer mit. Die Last wird nur durch eine variabel einstellbare Taumelscheibe eingestellt. Wenn der Kompressor aus ist, beträgt der Kolbenhub aber trotzdem noch so 1-3%. Ich bin meinen Kompressor etwas über 1 ganzes Jahr ohne Kältemittel gefahren. Das Teil läuft immer noch. Jetzt ist der Kreislauf schon wieder leer, weil ich das Leck nicht finde.... Aber der Kompressor wird auch nächstes mal noch laufen.
  24. Ja.
  25. A2-D2
    A2 mit E-Antrieb
    Und von dem Hannemann, dem beiseinerrekordfahrtmalkurzaufsklogeher *räusper*, hört man auch nix mehr. Vielleicht isser aber auch schon aufm Weg zum Mars mit seinen Akkus.
