Alle erstellten Inhalte von morgoth
Fahrzeugidentifikationsnummer - A2 Wiki Bei Modelljahr 2005 sollte er schon die neuen haben, denke ich. Wenn du keinen hohen Ölverbrauch hast würd ich mich da gar nicht weiter sorgen.
Falmmer morgoth
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
morgoth antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also mein Kabel sieht so aus wie im Anhang. Das was ich wollte sieht laut Webseite so aus: An die die ihren Komfortblinker von Kunset haben, wie sah euer Kabel aus? -
Super danke. Ich wollte eigentlich den rechten bekommen habe ich den linken. Das gibt am Montag dann wohl mal nen bösen anruf. Ich kann Kunset definitiv nicht empfehlen, hab 3 Wochen darauf gewartet und dann noch das falsche bekommen. -
So mein Komfortblinker von Kunset ist heute gekommen. Kunset Automotive - OEM Nachrüstsatz Komfortblinker + Relais für A2 8Z OEM Nachrüstsatz Komfortblinker + Relais für A2 8Z 201601 Den habe ich bestellt weil es auf dem Bild so Aussieht als ob man ihn einfach dazwischen stecken kann. Jetzt hab ich einen bekommen der mit so Stromdieben angeschlossen wird. War das bei euch auch so. -
Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid, mit etwas Glück ist morgen auch endlich dein Kabel da.
Dann sollte das ganze ja eigentlich kein Problem dar stellen. Ich würd beim Ausbau dann alles ordentlich dokumentieren, dann geht der Einbau leichter von statten.
Teilenummer müsste folgende sein: 8Z0 419 091 BM Lenkrad 8E0 880 201 S Airbag 4F0 419 685 Sline Plakette
Wenn du die alte silberne Blende nicht mehr brauchst würd ich sie nehmen Gabs für die Bose Umrüstung nicht irgendwo ne Anleitung im Forum?
Motorenöl 5W-30 bei Praktiker - Aktion
morgoth antwortete auf Wasserbauer's Thema in Verbraucherberatung
Danke für die Info kann ich mir die Fahrt den Berg raus schon sparen. -
kann man tauschen, gibt es aber nicht einzeln. Es gibt nur den Kompletten Halter als Ersatzteil
Geht gut unter der Klappe von den Sicherungen.
So ein paar Tipps für den Wechsel beim AMF Laut Rep. Leitfaden soll die Lichtmaschine demontiert werden, es geht aber auch ohne, die untere Schraube ist dann zwar etwas schwierig zu erreichen, aber mit viel Geduld geht es. Man sollte allerdings den Rohrstutzen und auch die Schrauben kaufen, da ersterer leicht kaputt geht bei der Demontage(Mein Thermostat war ziemlich fest im Motor gesessen) und zweitere leicht im Motorraum verschwinden können. Teilenummern: Rohrstutzen: 045 121 121 A Dichtung: 038 121 119 B 2 xSchrauben: N 909 450 01 Thermostat(Diesel): 044 121 113
- 95 Antworten
Naja schlauch ab, Schrauben raus, Thermostat raus, neues rein, Schrauben rein, Schlauch dran, Wasser rein.
Also ich habe bei Audi mal gefragt da kostet der Wechsel beim AMF ca 250€, da die Lichtmaschiene raus muss, geht aber auch ohne Ausbau. Bei den Benzinern ist es glaub ich einfacher, da es wie gesagt an der Seite sitzt(glaub ich) Ansonsten einfach mal die Werkstatt fragen was es kostet.
Also für den Benziner sind die Nummern fürs Thermostat: 032 121 110 B (87°-102° Henschel) 032 121 110 F (83°-98° Himmermann) Wo das ganz sitzt kann ich leider nicht genau sagen, aber ich vermute irgendwo seitlich am Motor.
wer hat schon einen Traglastnachweis für die 15" Style 6-Arm Felgen
morgoth antwortete auf megamono's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was will man von der DEKRA schon erwarten.- 3 Antworten
- 195/55r15
- style 6-arm
Glückwunsch, nur musst du die original Standlichter dann aber stilllegen.
Also ich brauch keine Bühne und auch keinen stellplatz, denk ich. Ich komm ja nur zum helfen und dumm daher reden
1. Quasi, 1,2 TDI, ab 09:00 Uhr geplant: Luftfilterwechsel, Pollenfilterwechsel, Einbau USB - Ladesteckdose am Armaturenbrett, Einbau TT Fußstütze. bringt mit: AutoDia S101, 12-Volt-Lötkolben, Voltmeter,div. Werkzeug (auch 17-er Inbus - Kurzversion für Getriebeöl) 2. A2-s-line, Stahl-Backstein, ab wachwerden geplant: Ölwechsel Getriebe + HA-Differential, Kupferwurm eliminieren, ggf. Buchsen an der HA tauschen bringt mit: Werkzeug (Ratschenkasten, Multimeter, Vielzahnnuß für Sitze, etc.) kann helfen bei: Tausch Stabi-Gummis, Bremsen, maralische Unterstützung, diverses Kleinzeugs 3. morgoth, 1.4TDI, 9.00 geplant: noch nix bringt mit: Werkzeug kann helfen bei: Waschdüsen Umbau, Ölwechseln, was sonst noch so anfällt 4. vfralex1977, 1,4 TDI AMF, ab 09:00 Uhr geplant: getriebeölwechsel, piepser anschließen, umbau waschdüsen bringt mit: 12-Volt-Lötkolben, 500W-strahler, voltmeter, div. 1/2"-werkzeug, drehmomentschlüssel 1/2" und 1/4" mit 3/8"-adapter brauche hilfe bei: o.g. vorhaben kann helfen bei: klugen sprüchen und zur hand gehen Hat irgendwer Abzieher für den Scheibenwischer?
Es geht muss aber rein rechtlich eingetragen werden, da die ET von den A2 Felgen 35 ist.
So gestern in Ingolstadt das Thermostat und den Fühler getauscht. Die 90°C hält er jetzt wieder, nur bei 180 auf der Autobahn ist die Temperatur plötzlich mal gesunken
Habt ihr es doch noch geschafft ihn irgendwo unter zu bringen
Als Tipp: Hier gibts nen Ladenfinder: Store Finder | Games Workshop wenn wer in der nähe von Würzburg ist kann er Bescheid sagen dann kann ich ihm ein paar Tupfer Farbe spendieren. Zum Glück hab ich keinen Softlack:D
- 39 Antworten
- ausbessern
- bedienteile
