Pirol
Alle erstellten Inhalte von Pirol
Guten Morgen, Ich habe die Gummi Einsätze wechseln lassen. Der A2 fährt jetzt wie NEU, kein poltern, kein klappern. Den Fehler hat nicht die Werkstatt gefunden, sondern der TÜV. Nochmals Danke. Gruß Pirol
An meinem Audi 1,2 TDI, Baujahr Nov. 2001, wurden die Gummiauflagen der Spiralfeder beanstandet ( es sind nur noch Frankmente vorhanden). Kann mir einer sagen, welche Gummiunterlagen mit Teilnummer, verbaut wurden. Lt Audi Ersatzteildienst wurden für dieses Fahrzeug keine Gummiunterlage verbaut. Danke für jede Hilfe. Gruß Pirol
[1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den Gangsteller
Pirol antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik
Hier lesen: Gangstellerdichtungssatz bei VW - A2 Forum Lt Audi kann man die Dichtung wechseln ohne den Gangsteller aus zubauen. ?????? Pirol -
Ein paar Fragen zur Carlife Plus und Perfect Car Pro
Pirol antwortete auf A2-D2's Thema in Verbraucherberatung
Ich zahle für die Carlife Plus Garantie füt das Jahr 2011 € 255,oo. Gruß Pirol -
Die Hydraulik-Pumpe muß immer anlaufen wenn die Türe geöffnet wird. Es muß ein bestimmter Druck da sein, sonst startet der Motor n icht. Mikroschalter im Türschloss überprüfen. Pirol
Hallo, das Teil kannst du zum Schrotthändler bringen. les hier rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen [Archiv] - Seite 3 - A2 Forum Gruß Pirol
Bei mir war noch, Standlicht vorne lks defekt und der Summer für Tür offen, Licht an usw. Türschloß mit Mikroschalter wurde gewechselt und der Spuk war vorbei. Gruß Pirol
Hi, habe ich auch gehabt, wurde beseitigt durch Audi. Mikroschalter im Fahrer Türschloss hat eine macke. Folgende Fehler: Pumpe lief nicht an, Tankklappe mußte über Notentriegelung geöffnet werden. Gruß Pirol
Hallo. ich kaufe meine Bremsscheiben und Klötze, bei Carmaster.de oder Bremsen.com. Fabrikat NK, Preis kpl. 90,00 €. Wechsel lasse ich sie bei Audi meine Werkstatt meines Vertrauens. Preis lt. Arbeitspeis. Nk ist der größte Teile liefer für die Auto Industrie ca 25.000 Mitarbeiter auch in Deutschland. Gruß Pirol
Hallo, * Ausschubkraft [N]: 420 * Durchmesser 1 [mm]: 8 * Gehäusedurchmesser [mm]: 18,5 * Gewicht [kg]: 0,28 * Hub [mm]: 200 * Länge über Alles [mm]: 500 gruß pirol
Hallo, Ich kann nur aus meiner sicht sagen,meistens ist der gangsteller in ordnung. im umkreis von 100km habe ich etliche audi werkstätten abgegrast 80 % konnten die fehler nicht beseitigen. auch audi aachen nicht. alle haben gesagt sie könnten den fehler nicht beseitigen. ich sollte weiter so fahren, bis mir die kupplung um die ohren geflogen ist. Kupplung erneuert, Gangsteller leitungen o-ringe und stecker erneuert. alles ist jetzt dicht. der hauptfehler war software, ich habe jetzt die vom lupo. bis jetzt 20000km gefahren und das fahrzeug fährt top. die von mir genannte werkstatt aber ich immer einen grossen b oden gemacht, heute muß ich sagen meine aroganz hatt mir viel geld gekostet. Gruß pirol
hallo, orginal audi dichtung. AKL 450 oo5 05 butylschnur € 14,93 kpl. gruß pirol
Hallo, gasdruckfeder 8z0 827 552 c neuste ausführung € 41,65 kpl bei audi gruß pirol
Hallo, ich kann diese werkstatt nur sagen die ist sehrgut. Meine werkstatt ist Gottfried Schultz, jülicher Landstr. 41-43, 41464 neuss, telefon 213194560, herr michael sachs. von alpen auf die a57 bis autobahnkreuz neuss-west, richtung innenstadt, sind ca 800m audicenter. am autobahnkreuz siehst links die schihalle und kettergarten. sind von dir aus ca 60km. gruß pirol
Hallo, 2 stck. gasdruckfeder 8Z0 827 552 C € 69,00 + mwst. wechsel brauchte ich nicht bezahle. der druck in der feder ist unterschiedlich. gruß pirol
Hallo. habe mein a2 wieder und alle fehler wurden beseitigt. folgende ersatzteile wurden verbaut: Türschloß, Tuerfeststeller, butylschnur. zusätzlich wurden die beiden gasdruckfeder an der hintern klappe gewechselt. gruß Pirol
Hallo. ich habe ähnliche probleme und zwar: 1.) ich muß zu erst den zündschlüssel ins schloß stecken damit die getriebe-füll-pumpe läuft. wenn druck erreicht ist kann ich starten. pumpe läuft nicht beim öffnen der tür an. 2.) kein alarm wenn ich das licht anlasse. 3.) kein alarm wenn der blinker eingeschaltet ist und ich das fahrzeuh verlasse. 4.) tankklappe kann nicht über schalter geöffnet werden, nur über notöffnung. audi hat festgestellt mikroschalter defekt. morgen wird dieser erneuert. ergebnis morgen. pirol
hallo, hier eine Adresse von Hella. Hitzing und Paetzold Gruß Pirol
Hallo, Mobilitätsgarantie nicht selbst hinfahren, anrufen, kommen lassen, Schaden feststellen, abscleppen. Andern fall bekommst du keine " Mobilitätsgarantie ". Gruß pirol
Geräusche im Riementrieb nach Zahn-/Keilriemenwechsel
Pirol antwortete auf mothe071171's Thema in Technik
Stimmt, ich habe einen 1,2 diesel und 3 Zylinder. gruß pirol -
hallo, no. wenn man die motorwanne abbaut sieht man die abdeckung von der ausgleichwelle und dem leiterrahmen. also muß diese erst noch abgebaut werden. gruß pirol -
hallo, ich hatte das gleiche geräusch nach zahnriemen wechsel. lt. der werkstatt kam dieses geräusch nicht vom zahnriemen sondern von der ausgleichwelle vom motor. Motorwanne abgebaut, lagerbock und ausgleichwelle gewechsel. lagerbock, lagerstelle schaden. geräuch war nicht mehr da. seit dem bin ich 150000 km gefahren. ursache: zu wenig öl ? schmierung erfolgt durch die ausgleichwelle die in den ölsumpf taucht und das öl hoch schleudert. gruß pirol -
[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
Pirol antwortete auf MathiasEswein's Thema in Technik
hallo, ich hatte das gleiche verhalten gehabt, keine werkstatt konnte den fehler finden. fa.fleischhauer in aachen haben ihn gefunden. habe aber keine unterlage darüber, da abgerechnet wurde über carlif plus. lag am agr-ventil und eine oder einige leitungen war gerissen. Fehler beseitigt auto fuhr wieder obtimal. gruß pirol- 131 Antworten
- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
