Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Lichtmaschinen ein und ausbauen helfe ich gerne ! aber die Lichtmaschine die ich noch im Keller habe ist der Regler definitiv defekt ! Habe ich gestern Abend selber nochmal extra getestet !
  2. Sitz einbauen ! Dann sich auf den zusammen geklappt Sitz setzen ! Nun die untere Verrieglung ziehen und mit Schwung Sitz anheben und dann den Sitz einrasten lassen !
  3. Nein man braucht keine Hebebühne! Die Lichtmaschine kann man super einfach wechseln im Gegensatz zum Anlasser! Und warum starte der A2 nicht ??Ich bin OHNE ( LM defekt ) Lichtmaschine von Dortmund nach Düsseldorf gefahren ! geht auch ! Was ist das für eine komische Werkstatt ?
  4. die Lichtmaschine habe ich selber mal bei Kleinanzeigen für 30 Euro gekauft ! aber die hier würde bei dir passen ! http://www.ebay.de/itm/Audi-A2-8Z-1-4-55KW-Bj-2004-Lichtmaschine-Generator-Bosch-037903026B-90A-/162320100755?fits=Make%3AAudi|Model%3AA2&hash=item25cb082d93:g:-VcAAOSw4GVYUNsg so sieht die auch aus welche ich im Keller habe !
  5. Ich habe noch eine im Keller ! und Krefeld ist nicht weit weg von Düsseldorf! Lichtmaschine beim 1.4 benziner einbauen dauert halbe Stunde ! Schon x mal gemacht !:)
  6. Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg remote möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen benötigt: Hilfe zur Selbsthilfe bringt mit: Kuchen TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken Nupi möchte: Das lästige Geräusch in Armaturenbrett finden und möglichst beseitigen, den Frontspoiler schleifen benötigt: evtl. kurz eine Bühne bringt mit: mal sehen, was noch fehlt.. 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...) Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug
  7. und ich biken im Harz !
  8. und jetzt ???
  9. sonst KEINE Fehler ?? Dann ist es die Lamda Sonde ! Neue einbauen und alles ist gut !
  10. Meint ihr die hier : http://www.ebay.de/itm/190979051470?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
  11. Naja Benzin ist das nicht ! :-) Wird Zeit für ein Schraubertreff ! ich hoffe nur das Dir die Anreise von Timbuktu nicht zu weit ist ! Nein im Ernst, mal den Ölabscheider schon mal gecheckt !
  12. Mich würde interessieren wie sich die Tanknadel bei längerer Standzeit verhält ! z.B Tanknadel zeigt halbvoll an und nach 10 Tagen dann etwa nur ein 1/4 ?? Wenn Du sagst das Du lange orgeln musst ! könnte sein das eine Spritleitung undicht ist und deshalb die Pumpe erst einmal wieder Druck aufbauen muss.
  13. Zu viel ist immer relativ ! Wenn das ein 1.4 er Benziner gewesen wäre, ja dann !
  14. Hier in NRW ( Ruhrgebiet) hast Du mit einer gelben Plakette verloren! Aber ein bisschen Arbeit und die Kiste ist wieder fit ! ( natürlich nicht was für Liebhaber ) 240.000 km fürn Diesel ist jetzt auch nicht so viel ! Die Lederausstattung hätte ich sehr gerne ! Zumal es nicht dat olle Rot ist ! :-)
  15. Gibt es schon Vorschläge für ein neues Schraubertreffen ??
  16. Im Cockpit den linken Knopf im stand drücken ! Wenn der Tageskilometerstand auf Null springt dann den anderen Knopf nehmen !
  17. Steht auch ganz unten in der Auktion ! Die Frage wurde auch schon dem Anbieter gestellt !
  18. Super Ansatz ! Ich habe die selben Symptome, werde das mal heute Abend mal checken !! Aber es stellt sich auch die Frage wo ist das Servoöl hin ???
  19. Danke der link hat mir sehr geholfen !!!
  20. Ich suche die Teilenummer von dem Schlauch vom Luftfilterkasten zur Krümmerabdeckung ! Motor BBY ! vielen Dank im voraus!
  21. Ein Satz Stahlfelgen haben ich noch im Keller ! aber nur in 5 x 15 ET 28
  22. Nun Doch alles kein Hexenwerk ! Also im AUSGEBAUEN Zustand die langen Besfestigungsschrauben wieder einschrauben, mindesten ein paar Gewindegänge und dann mit dem Hammer einfach drauf schlagen . (Bitte keine rohe Gewalt ! , alles wie immer am A2 mit Gefühl ) So setzen sich die Buchsen wieder ! WD 40 kann da auch nicht schaden! Ach so wenn die Befestigungschrauben raus sind und die Lichtmaschine sich nicht lösen will ! Klassiche Pysik anwenden ! wie oben schon erwähnt LANGER HEBEL !!!
  23. Wie kann ich mir das vorstellen ?? Wie soll man denn die Hülsen mit einer schraube raus bekommen ???
  24. Fred_Wonz
    Türöffner
    das ist KEIN Draht ! sondern eine Feder !! :-) Alternativ würde ich auf dem Schrottplatz suchen ! Oder bei Ebay Kleinanzeigen noch einem A2 zum schlachten schauen !
