Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ne, der Alte tut es noch. Ist (bisher ) alles top!
  2. Heute mal den Sensor am nem 1.2er getauscht. Die Feder ist an einer wirklich blöden Stelle. Direkt drüber und drunter verlaufen zwei Schläuche. Die Feder geht nach unten schwer raus, aber nicht mehr wirklich rein. Sie lässt sich aber auch von oben montieren, wenn man den darüber liegenden Schlauch abzieht, trotzdem ein mühsame Arbeit!
  3. Ich hab heut mein Türschloss auf der Beifahrerseite getauscht. Das ist ja echt ne üble Arbeit. Leider konnte ich keine Fotos machen, hab meinen Fotoapparat immer noch verliehen. Trotzdem werde ich mal fürs Wiki eine Anleitung schreiben. Das krasse ist ja, dass man das Schloß nicht um den Träger des Fensters rumbekommt und den lösen muss. Dann hat man den gesamten Türrahmen der ums Fenster geht zusammen mit dem Gestänge in der Tür in der Hand. Wenn man dann die Position noch nicht mal vorher angezeichnet hat, ist es wirklich schwer den Rahmen wieder so zu montieren, dass die Türe oben wieder dicht schließt... Aber: Ich habe es letzendlich hinbekommen!
  4. Heut kam das neue Türschloss rein. Und LuFi + Innenraum LuFi Erledigt: LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) Navi ordentlich verkabeln (erledigt) Türfeststeller tauschen (erledigt) G2/G62 tauschen (erledigt) Radlagertausch vorne (erledigt) Gummis für Stabis hinten (erledigt) Türschloß Beifahrerseite (erledigt) Luftfilterwechsel (erledigt) Innenraumluftfilter (erledigt) Öl- + Filterwechsel (erledigt) noch zu machen: Zündkerzen (September) 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (9/12; zählen 24 Stunden Dauerregen als einmal waschen??) undichte Kühlschläuche (muss langsam mal gemacht werden ) Hydraulik entlüften (September) Bremsflüssigkeit tauschen (September) Gummi an den Stabis hinten tauschen (September) Domlager 2x (September) Nach hinten verschoben: FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) Coming Home (dauert noch bissl) neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt) Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) Koppelstange (Hat aufgehört zu klappern. Na ja, bleibt die neue halt im Keller..)
  5. Bedalein
    München-Stammtisch
    Scherzkeks..
  6. Danke Hias!
  7. Eigentlich schon. Aber ich kann´s nicht verschieben!!!
  8. Bedalein
    München-Stammtisch
    Ich wäre auch für den 23. Oktober. Wäre könnte da? Beda ...
  9. Bedalein
    München-Stammtisch
    Oha, das wird wohl wirklich Wochenende!
  10. Bedalein
    München-Stammtisch
    Ich fand es auch wiedermal super toll. Sorry, dass ich schon so früh abgehauen bin, hab ja noch Besuch bekommen. Der Oktober-Stammtisch kommt bestimmt. Und wenn die Mehrheit zustimmt, auch gerne am Wochenende.
  11. Troub + Begleitung Nagah + Holde Bedalein + Bedaline a2-701 Aluboy sego Sina_München Degimon (unter Vorbehalt) Mike (unter Vorbehalt)
  12. Sehr schön. Neue Gesichter sind immer gern gesehen! Troub + Begleitung Nagah + Holde Bedalein + Bedaline a2-701 -OOOO- Aluboy sego
  13. So, Öl und Teile sind jetzt da. Ich schicke jedem in den nächsten Tage per PN seine Rechnung!
  14. Hehe. Klaro.. THX
  15. So, Tisch ist reserviert. Meine bessere Hälfte kann doch nicht. Troub + Begleitung Nagah + Holde Bedalein a2-701 Aluboy Degimon (unter Vorbehalt) Troub (unter Vorbehalt) Mike (unter Vorbehalt)
  16. Hehe, das muss ich auch noch machen. Ich visiere mal Oktober / November an
  17. Gibt´s noch Interessenten? Ich werde die Woche mal rumtelefonieren um was heraus zu bekommen
  18. Wie Nachtaktiver gesagt hat: Das ändern des Scheinwerfers ist nicht erlaubt. @Matvey: Du kannst den PIN vom Ablendlicht am Lichtschalter auf den Tagfahrlichtpin stecken, dann geht es automatisch an. Theoretisch geht das auch mit den Positionsleuchten. Such einfach mal nach "Tagfahrlicht", "Tagesfahrlich" oder "TFL""!!
  19. Meiner wird nicht posieren können, der macht an dem Wochenende Urlaub am Bodensee. Ohne mich. Ich fahr bei Aluboy mit!
  20. Fylingfuse kommt ja ned, richtig?? morgoth: Temperaturgeber tauschen, Lederlenkrad einbauen, evtl FIS Hebel einbauen, Fahrwerke probefahren Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis, Herme1: langer 5ter - wenn möglich, Unterboden, Stabibuchsen Nachtaktiver: Trommelbremse hinten, Ölwechsel, evtl neue Hinterreifen aufziehen. A2-s-line: LL-Service; Montage 4 neuer Reifen (werden wohl 225/35/17 werden); dem poltern des Fahrwerks vorne rechts auf die Spuren kommen; evtl. Einbau neuer Höhenverstellringe vorne; evtl. Montage neue Motorverkleidung unten; ggf. Demontage Radhausschalen vorne Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen, g62 tauschen (hat keine Ahnung von nichts ist aber lernwillig, bringt Mampf und oder Suff mit ) Nagah: Ölwechsel, wenn mögl. rechter SW abdichten, Wechsel auf neuen Wischarm (wenn ich bis dahin einen bekomme), ABS-ASR-Fehler angucken, evtl. FIS nachrüsten. a2-701: Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Domlager/Stabi/Antriebswellen checken es macht klonk und knack vorne links, 3l-Tunnelverkleidung, Unterdruckverschlauchung tauschen ... definitv Marderbiss, Hinterreifen wuchten, evtl. 2xTürfeststeller, bringe Diagnosekabel und Laptop mit, bekommt von A2-s-line die Entriegelungsbügel fürs Radio wieder und hat diese somit auch dabei miA2woa: Querbeschleunigungssensor austauschen und Nullabgleich mit VAG-COM durchführen. Bringe Kuchen und Getränke mit und kann um 8 Uhr da sein Flea: Fahrwerk, Scheibenwischer entrosten, Übersetzung 5. Gang vom 90ps herme1: langer Fünfter
  21. Troub + Begleitung Nagah + Holde Bedalein + Bedaline a2-701 -OOOO- Aluboy
  22. Troub + Begleitung Nagah + Holde Bedalein + Bedaline a2-701
  23. Bedalein
    München-Stammtisch
    Mit dem A2 werden wir schon Parkplätze finden. Ich würde sagen wir machen den 15. September dingfest: München-Stammtisch 15.09.2010 - A2 Forum
  24. Nach der Sommerpause wird es mal wieder Zeit für einen München Stammtisch. Wir treffen uns am Mittwoch, 15. September 2010, um 19.00 in München Pasing im La Ruota. Bitte tragt Euch zeitig in die Liste ein, damit ich zeitnah reservieren kann. Troub + Begleitung Nagah Bedalein + Bedaline a2-701
  25. Bedalein
    München-Stammtisch
    Alternative: Pasing La Ruota Italienisches Restaurant mit Holzofenpizza
