Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. *schubs* Mag wer den 29. Mai im Titel festlegen? Ich denke Ingolstadt ist auch beschlossen. Ich trage es in den Kalender ein!
  2. Generell gibt es da Herstellervorgaben. IdR etwa 3 bis 6 Jahre. Am besten wird es kühl und dunkel (Keller) gelagert. Ein Metallbehälter wäre günstig. Nach einer bestimmten Zeit, bzw bei schlechter Lagerung können die Additive sich ausfällen. Ist das Öl schon angebrochen, sollte man es allerdings innerhalb etwa eines halben Jahres aufbrauchen --> Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit kommen dran --> Leistungsfähigkeit des Öls nimmt rapide ab! Edit: Sichtprüfung des Öls auf Ablagerungen oder Ausscheidungen sollte als Qualitätssicherungsmaßnahme reichen.. Nochmal Edit: Hab was gegoogelt: Haltbarkeit von Motoröl
  3. Huch, Du zitierst ja mich! Jetzt weiß ich wenigstens um welches es sich handelt. Na ja, ich hab die LEDs drinnen..
  4. Was ist das für eins? Nur ein Schaltmodul oder ne Lösung mit Halogen/TFL?
  5. Ich hab üblich im KI 90° und über OBD zwischen 82° und 89°C (1.4 Benziner)
  6. Beim Radio kannst Du es auch abnehmen. Dann ist es direkt über die Sicherung vom Radio abgesichert. Allerdings musst Du schauen, dass die Leistungsaufnahmen von Radio und Zusatzgerät nicht so hoch sind, dass die Sicherung das nicht packt. Aber das wirst Du dann schon bemerken. Kann nichts passieren.. Edit: Da war mal wieder wer schneller...
  7. Von mir auch mal wieder ein Update: - FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) - LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) - Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) - 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (5/12--> ich liege gut in der Zeit ) - Coming Home (dauert noch bissl) - neue Teppiche vorne (jetzt erst recht) - Navi ordentlich verkabeln (erledigt) - Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) - Türfeststeller tauschen (erledigt) - Kugel polieren (erledigt) --> wurde auch versiegelt - Sitze und Matten feucht reinigen (erledigt) --> Sogar die Ölflecken rausbekommen - Radlager tauschen (lassen), wird wohl in der Werkstatt gemacht.. --> Habe rausgefunden, dass es das linke Vordere ist - neu: Kühlwassertemperaturgeber für´s KI tauschen
  8. Gibt es am Stammtisch jemanden mit dem alten Scheibenwischer? Habe grad noch einen orginalverpackten im Keller gefunden, der gegen eine Schutzgebühr von einem Spezi am Stammtisch abgegeben werden würde.. --> Cer, kommst Du auch?? Dein Stativ staubt langsam ein!
  9. Den werde ich in Kürze auch mal tauschen. Meine Kontrollleuchte geht im Moment grad täglich an (ausser heute) und im KI zeigt die Temperatur immer nur 80°, obwohl über´s ob die üblichen 83° bis 85° vorhanden sind, bei denen das KI ja schon 90° zeigt.
  10. Fährst Du vielleicht oft im Kreis und immer in die selbe Richtung? So wie Du es schilderst, denke ich auch an den Radsturz. Wären die Abriebe der Reifen achsensymetrisch (also beide innen oder beide aussen abgenutzt), wäre es eher eine verstellte Spur.
  11. Bei mir geht es ca. alle zwei Wochen an. Allerdings die letzten Tage vermehrt. Samstag einmal, Sonntag einmal und heute auch schon mal. Immer der selbe Fehler P0171. Hilfe schafft wohl ein Steuergeräteupdate. Allerdings soll auch der Wechsel vom Temperaturgeber des Kühlwasser geholfen haben..
  12. Mit Werndl hab ich keine Erfahrung. Bin in nem kleinen Ingenieursbetrieb, mit dem ich sehr gute Erfahrungen habe. Der Meister ist sehr kompetent und macht keine unnötigen Reparaturen und spricht alles mit einem ab. Den Preis für Reparaturen finde ich auch in Ordnung. A2 Erfahrung hat er mittlerweile auch gesammelt: http://www.mp-bikes.de/MP-Bikes/MP-Bikes.html Edit: Auf keinen Fall A*U!! Die schaffen es nicht mal das Auto anzuheben, ohne dass es Schäden erleidet!!!
  13. Von der Helligkeit her würde ich vermuten dass das zu dunkel ist. Müsste man einfach mal testen. Aber viel wichtiger: Wenn Du den Scheinwerfer veränderst, verlierst Du Deine Betriebserlaubnis. Wenn Du einen Unfall baust, kann das teuer werden, auch wenn Du nicht schuld bist! Der Scheinwerfer darf nicht verändert werden, ein selbstgebauter braucht ein Gutachten und eine eigene Zulassung. Und das ist teuer..
  14. Wäre es jetzt verkehrt, wenn ich auf den Danke-Button drücke? --> Hübsche Bilder!!
  15. Ich muss definitiv absagen. Meine Bessere Hälfte bekommt am 30. Juli ihr Examen ausgehändigt, meine Schwester heiratet am 31. Juli... Würde verdammt gerne kommen, aber so gehts nicht..
  16. Ein qualitativer Unterschied ist vorhanden. Mehr Lauffläche, mehr Verbrauch. Aber quantitativ ist der Mehrverbrauch bei 185ern wahrscheinlich zu vernachlässigen. Ich denke erst ab etwa 195mm gegenüber den 175ern merkt man den Verbrauchsunterschied. Ich würde mir da keine großen Gedanken machen.
  17. Das ist mir mal beim 4-er Golf passiert. Der hat ihn bei der Handbremse. Ich war dann so genervt, dass ich ohne tanken wieder gefahren bin. Ich kam mir dann schon ziemlich blöd vor..
  18. Bedalein
    München-Stammtisch
    Cool. Ich kümmere mich um gutes Wetter!
  19. Klaro. Mach ruhig. Ich muss dem auch noch die Email mit dem Link schicken.
  20. Polieren steht bei mir demnächst auch an. Gleich mal auf die Liste: - FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) - LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) - Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) - 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (4/12) - Coming Home (dauert noch bissl) - neue Teppiche vorne (jetzt erst recht) - Navi ordentlich verkabeln (erledigt) - Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) - Türfeststeller tauschen (erledigt) - Kugel polieren (bald) - Sitze und Matten feucht reinigen (bald) - Radlager tauschen (lassen), wird wohl in der Werkstatt gemacht..
  21. Bedalein
    München-Stammtisch
    Vielleicht auch mal wieder die Kugleralm?
  22. Ok. Also eher Ende Mai.. Wer ist für den 29. Mai??
  23. Mmh. Wieviel km sind denn auf Deiner Kugel drauf und was willst Du denn dafür?
