Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Hallo Leiche, erstmal herzlich Willkommen bei den A2-freun.den es muss keine fachmännische Frage sein, aber eine gewisse Orthographie wäre nett. So ganz ohne Punkt und Komma ist es schwer das Problem zu verstehen. Verstehe ich es richtig, dass Du keine Leistung bekommst und daher mit hoher Drehzahl fahren musst? Wenn ja, dann würde ich erstmal das Ladeluftsystem auf Dichtheit prüfen, Turbo bzw. Drücke checken und auch das Unterdrucksystem prüfen, da dieses den Turbo steuert. Ein Marderbiss reicht aus um hier den beschriebenen Schaden zu verursachen.
  2. Hab's verschoben. Bitte einfach den Melden-Button nutzen (), dann kommt's auch durch. Wir können nicht immer alles bemerken..
  3. Eher unwahrscheinlich!
  4. Man weiß es nie. Die kostet nicht viel und ist schnell ersetzt. Lieber einmal zu viel ersetzt als das hier:
  5. Für's Lenkrad brauchst Du Torx, die Teile der Verkleidung selbst ist mit Kreuzschrauben befestigt. Und um das Lenkrad abzumachen brauchst Du den Vielzahn, ich glaube Größe 12. Die Schraube, welche das Lenkrad hält, solltest Du dann ersetzen.
  6. 17.3, 34.6 or 69.2cm But before you cut, measure it at first and consider the part that is covered by the plug. Probably it'll helps but i guess the right material would be the better way in this case.
  7. I'm not either. Sry. Somebody else?
  8. Sure, it'll be only under the driver. The chassis is considered to the transmission power of the key, don't worry. How urgent is this? I've got a complete cable harness at home and could search the antenna. But I'm very busy in the next time... Probably it's easier to look for an alternative in the internet.
  9. Take a fraction of the length, e.g. a quarter --> 17.3cm We'll I'm high-level-retrofitter , I would try to find the original material or at least a part from accessories
  10. approx. 69,09 cm or a integer multiple / fraction of it.
  11. Well, in any case, it's the right plug! But note the following: the (receiving-) antenna works best when it's length is a multiple or a fraction of it's wavelength! The wavelenght is calculated from the ratio between speed of light and frequenzy in [Hz]
  12. A small addition: refer to your service booklet. When you have the PR-Code 5D1 for example (generally 5Dx with x>0), the antenna is already installed. If not, you got the code 5D0
  13. What about the antenna on the control unit? Did you retrofit it as well? It's connected to the pins 15 (ground) and 16 (signal) on plug (german: "Stecker") no. 5: Komfortsteuergerät – A2-Freun.de Wiki The antenna can be bought in the aftermarket.
  14. die nummer ad 315024 bezeichnet die 15" style 6 arm felge welche du meinst sie hat die teilenummer 8Z0 601 025 C bilder findest du im wiki Leichtmetallfelgen – A2-Freun.de Wiki
  15. Mmh, ja. Zum testen. Der bleibt aber in meinem Besitz. Kostet aber auch nicht viel!
  16. mmmh. joa.
  17. grundsätzlich ja! Gibt's nen Termin?
  18. Super! Ich wäre nur zu gern dabei! Ich wünsche Euch viel Spaß!
  19. Und was ist mit mir?
  20. jo. anlasser und so. ich finde schon was!
  21. Das AudiLink unterstützt auch USB-Sticks und SD-Karten. Ich will das Gerät selber hinter dem Radio verstecken, daher die Buchse mit Klinke und USB. Der AudiLink selber hängt zwischen Radio und CD-Wechsler und speißt sein Signal ein. Wenn auf dem USB-Stick MP3 Dateien liegen, kann ich diese über das Radio (bzw. hier RNS-D) mittels dem AudioLink ansteuern.
  22. Ja ja, schon gut. Mach ich ja auch! Aber ich hätte halt gerne eine SCHÖNE Lösung!
  23. ja, isses. Das Teil läuft auch einwandfrei und komplett ohne Störungen. Nur die Verlängerung mit der Buchse dran ist für'n A... Ein normales und gut geschirmtes Kabel stört auch nicht.
  24. Moin, ich hab mir schon vor Jahren beim Golf ne Klinkenbuchse eingerüstet. Ist klasse. Allerdings empfehle ich grundsätzlich ein Kabel mit abgewinkeltem Stecker. Jetzt aber mal meine Frage: Ich wollte bei meinem A2 jetzt auch eine Buchse mit Klinke und USB nachrüsten. Hab auch eine bekommen, lag so im mittleren Preissegment. Zum Testen habe ich die dann mal an meinen AudioLink angehängt. Noch nicht verlegt, Kabel frei in der Luft und ohne benachbarte Störquellen. Ich hatte auch noch kein Gerät angeschlossen. Also nur das Klinkenkabel in den AudioLink gesteckt, USB-Kabel noch nicht. Und prompt bekomme ich ein Rauschen und Pfeifen. Kruzifix! So a glumpads Drexsdeil! Jetzt bin auf der Suche nach einer Einbaubuchse mit 3,5mm Klinke und USB, aufgebaut wie eine Verlängerung UND GUT GESCHIRMT. Weiß da jemand was? Zur Not auch ohne USB...
  25. Da fängt's schon an! Ich hab mein Bordwerkzeug inkl. Abschleppöse unter dem Beifahrerfußboden im Geheimfach! Das findet garantiert keiner, der das Auto nicht kennt!
