Alle erstellten Inhalte von Nagah
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
"Einziges Mango ist der defekte Bose Soundverstärker. Vermutlich hat eine Kaltlötstelle eine Wackelkontakt, da die Musik erst ab ca 24 Grad Außentemperatur ihren Dienst erweist." Hahahahahahahahahahahaha! -
Da hast du wohl Recht. Im besten Fall fährt es dank Lowtec einfach nur bescheiden oder da ist noch etwas Anderes schräg. Anschauen, dürfte hier Antworten liefern. Und dann ein neues Fahrwerk einplanen. -
Wenn der wirklich keinen Wartungsstau hat, dann ist das ein feines Auto. Aber mit 195er auf den 17 Zöllern sollte man Parken können, sonst sehen die Felgen ganz schnell hässlich aus und dafür sind die Parabol-Felgen zu schade. Mich würde auch noch interessieren was das für ein Gewindefahrwerk ist, denn hier entscheidet sich nämlich auch ob der Wagen angenehm fährt oder wie ein Go-Kart federt (nämlich gar nicht). -
S-Line Federn mit einem Satz Reifen im Kofferraum. Logn kackt der.
Kaufberatung A2 1.4 benz. ~ Preiseinschätzung
Nagah antwortete auf longlineandrew's Thema in Verbraucherberatung
Normalerweise nicht. -
Auf jeden Fall: Beim Zahnriemen immer Alter > Sichtkontrolle. Allerdings ist der Riemen weniger das Problem, als festgehende Spannrollen. Daher auch darauf achten dass die Wasserpumpe und die Spannrolle mit gemacht werden. -
Da das gerne mal 700€ kostet, finde ich den Preis schon etwas zu hoch. -
Anzug und cool bekomm ich hin. Aber schwarz ist mein A2 leider nicht mehr. Geht auch rot?
23. Münchner Schraubertreffen am Samstag, den 07.05.2016 in Oberschleißheim
Nagah antwortete auf A2driver22's Thema in Bayern
Ich habe jetzt mal die Leerstellen entfernt. Wenn die jeder bei sich einfügt, dann ist die Übersicht ganz schnell dahin. famore: Plan: Öl+Kühlwasserwechsel evt. Luftfilter nach bedarf Bringt mit: Werkzeug Bräuchte Hilfe: Unterbodenverkleidung wieder dran machen Nagah: Plan: Bremsen reinigen Bringt mit: Donuts Bräuchte Hilfe: Donuts essen It'sHigher Plan: 1 Bremsanlage vorne (Scheiben, Beläge) 2 Kleiner Schlauch zum Kühlwasser-Ausgleichsbehälter (Marderbiß) 3 Getriebeölwechsel (evtl.) 4 Anlasser schmieren (evtl.) Bringt mit: Weißwürscht / Senf / Brezn ??? Bräuchte Hilfe: Gute Frage, normal nicht, aber wenn mir einer von euch Cracks über die Schulter schaut und Verbesserungsvorschläge einreicht, werde ich sie nicht abweisen. Zum Getriebeölwechsel brauchst du einen ca. 50-80cm langen Schlauch an dessen Ende du einen Trichter aufstecken kannst. Ansonsten wirst du das Öl wahrscheinlich nicht eingefüllt bekommen oder zumindest eine Riesensauerei anrichten. -
Naja, normalerweise bleibt von einem brennenden A2 weniger übrig.
So trage er sich einfach wie die anderen auch in die Liste ein. Auf dass wir ein einheitliches Schriftbild erhalten mögen. -
Da bin ich auch schon drauf reingefallen:
#101
...hat schon jemand den Regler erwähnt?
Das ist ziemlich genau das Fehlerbild eines dahinscheidenden Gebläsereglers (sofern der Lüfter selber nicht schwergängig ist).
Hm, dann habe ich deinen Text falsch verstanden gehabt. Alles gut.
Weil Winterreifen konstruktionsbedingt mehr "verbrauchen", als gleichwertige Sommerreifen.
22. Münchner Schraubertreffen am 12.03.2016 - Reservierung nicht notwendig!
Angemessen. -
Winterreifen mit Sommerreifen zu vergleichen ist allerdings auch wenig aussagekräftig.
famore: Plan: ??? Bringt mit: ??? Bräuchte Hilfe: ??? Nagah: Plan: Bremsen reinigen Bringt mit: Donuts Bräuchte Hilfe: Donuts essen ???: Plan: ??? Bringt mit: ??? Bräuchte Hilfe: ??? -
Ich hatte auch viel Spaß und die Halle ist bisher im Gesamtpaket die Beste. Können wir öfter dort machen. Hier mal die Impressionen: Die besten Donuts der Welt! -
Geil. Ist das auch idiotensicher? Hab es ja nur einmal flüchtig bei dir gesehen. Ach egal, ich werds morgen sehn. Danke! -
You do not need the PUR buffers on the front with Bilstein B6/B8 as they use the "upside down" technology where the bumpstop is included in the damper. In the rear you need to shorten them as you mentioned or use the shorter ones from a Seat Ibiza...but I dont have the parts number. You might want to ask the user "Nürne89" about there, he should know.
Aye, danke.
