seinelektriker
Alle erstellten Inhalte von seinelektriker
  1. Moin A2-s-line ist eine FSE verbaut ? Wenn Nein und 15 Kodiert fehlt diese natürlich. 1-Wire Fehler, habe einen Gedanken dazu, Aus Sicherheitsgründen kann der CAN-Bus noch arbeiten auch wenn es einen Kürzschluß zwischen den Leitungen CAN-L und CAN-H gibt, oder eine Leitung von den beiden Fehlt, da es eine Symetrische Übertragung benutzt. Dieses habe ich in einigen Datasheets von CAN-Treiber Schaltkreisen gelesen. Das sind meine ersten gedanken.
  2. Ja, Im KI wird nur programmiert, das das KI noch ein Telematik Modul in die Kommunikation mit aufnimmt. Mehr nicht, weniger nicht. Wenn du #116 gelesen hast, wirst du sicher feststellen das bei mir sogar neben Navi auch eine FSE verbaut ist (das ist Kodierung 7, alles an / alle 4 an ist dann 15) Dein BNS entspricht in der Kommunikation auch meinem RNS-E und dieses kann ich sagen, da ich davor auch ein BNS hatte und dieses ausführlich testen konnte. Also ein langes entspanntes Ja ! Wenn du jedoch 15 Programmierst, aber keine FSE verbaut hast, zeigt das KI einen Fehler zu diesem Steuergerät an, die Kommunikation beeinträchtigt dieses jedoch nicht, ist Protokollbedingt so. Ansonsten Wert laut Kodierungstabelle der Geräte ...
  3. Dazu benötigs du einen laptop mit bt-interface. Wenn dieses nicht vorhanden ist, ein com-kabel (modem kabel) und eine rs232 schnittstelle am laptop. Dann wbh installieren (die 1.41er) und dann kodieren wie es in fiscontrol beschrieben und bebildert ist.
  4. Zum programmieren siehe auch #116 von mir. Und die original fiscontrol anleitung durchlesen.
  5. Moin, das "klicken" isr richtig und passiert immer dann wenn ein OBD-Gerät auf ein Gerät zugreift. Solang die Verbindung = Datenabfrage aktiv mit dem Ziel ist, gibt es dieses nicht. Erst wenn die Verbindung beendet wird und zu einem neuen (oder gleichen) Gerät neu aufgebaut wirs, klackt es wieder. Alle paar Sekunden würde für mich bedeuten, das immer die Verbindung für eine Messung aufgebaut und abgebaut wird. Grundsätzlich vorstellbar. Was genau klickt kann ich im Moment auch nicht sagen, kenne es aber auch von meinem T4 und meinem A2. Vom Klangeindruck hört es sich an wie ein "Miniaturrelais" Omron-Dil Serie o.ä. , ja es gibt auch andere war nur mein Lieblings Bastel Relais. P.S. auch das FIS-Control, VCDS oder das AutoDia 101 machen diese Geräusche bei einer OBD Abfrage. Meine Erfahrungen dazu ...
  6. Moin, 50 für Interbyte ist ja der Standart wert, aber denk daran, das die Werte je STG eingegeben werden können. Was stimmt denn nun, das PDF-Manual oder diese Aussage. O.K. habe ja noch die alten PDFs, mal sehen ob diese Aussage in den PDF gleich blieb. Aber die Erhöhung zeige zunehment besseres Ergebnisse. zunehmender Weise hat die ABS - Anzeige mein Abfragen immer länger Reagiert, bis 255 dem Max. Wert, jedoch unter diesem Wert nicht so Stabil. Ach ja, angefangen habe ich mit dem Wert der in Manual drin steht. Und bei mir mit dem 5ms Orig. Wert, geht Klima ohne Probleme. Das sind schon streuungen, die wohl auch das Verhalten von A2-s-line erklären lassen. Ich poste hier meine Erfahrungen um ggf. von euch andere Wert zu erfahren und diese als direkte Probe zu Testen. Das wird wohl in Stunden probieren ausarten ... naja Standheizung ist ja verbaut, es kann also kalt werden ...
  7. Moin mak10, danke für deine Rückanwort. Laut meinen Kentnissen gibt es keine großen unterschiede in den Codierungen bzw. Meßblöcken vom 192er und 193er, ich betrachte diese als gleich. Moin FIS-Control User, So, heute etwas weiter ausprobiert. Mit Block-Delay 255 ( ist Max. Wert) erreichen ich die FSE (STG77) aber leider nicht stabil. Messwertblöcke sind lesbar (aber ...) und der Fehlerspeicher überhaupt nicht. RNS-E (192er) ist mit B.-D. 255 weiterhin nicht erreichbar. Aber das Radio geht kurz aus (wie es bei K-Line Komunikation richtig ist). ABS (STG03) geht, aber nur im Stand ohne Fehlermeldung des KI. Fehlerabfrage geht, Messwertblöcke sind lesbar, aber bei Fahrbewegungen (zum ABS-Sensoren prüfen) geht das KI in den ABS-Fehler mit Piepton, Am schnesten Rücksetzbar mit Zündung aus. Laut Manual von F-C. ist Interbyte-Delay für das KWP1281 Protokoll und Block-Delay für das KWP2000 (das hat der RNS-E und die FSE). Somit zeigen meine Test die richtige wirkung, jedoch abolut nicht stabil zum benutzen der Messwert. Das Festgestellte zeigt mir, das die Adressen der STG Richtig sind, wohl auch das Protokoll an sich, jedoch schein das Protokoll Zeitprobleme oder Timingschwierigkeiten o.ä. zu haben. F-C. läuft unter SW 2014-10-19 Update: Will erst mal sehen, welche Protokoll das ABS STG benutzt, habe ja noch mehr "Auslesmöglichkeiten" und werden dann weiter forschen.
  8. Ja und Nein, bin dabei mir das mögliche zu erarbeiten. mak10, gehe davon aus, das du auch einen 192er (193er) Navi benutzt. Das große Startlogo wird nicht angezeigt. Allerdings konnte ich nach dem Anschalten der Zündung ein leeres Oberes und Unteres Display erkennen, welche ohne FIS-Control (F-C.) nicht vorhanden ist. Ausgangslage bei mir: BAD, 192er Navi mit BT-FSE usw. (Nummern werde ich noch posten ...) F-C. obere Zeile im "Radio" Modus, da sonst der 192er die Zeile gleichzeitig mit beschreibt. (FSE-Anzeigen und Radio wie gewohnt vorhanden.) Dann wird ein großes Startlogo nicht angezeigt (leere Anzeige) allerding das kleine Startlogo (nur unterer Bereich). Somit sollte jeder sein Startlogo nur in diesem Bereich entwickeln. Weiß aber (noch) nicht wieviele Pixel das sind im Logo-Creater. Also die Anzeige unter Einstellungen des Startlogos auf das untere Display einstellen. (Kein kleineres Logo erstellen) Leider kann ich mit F-C. sowie im WBH Modus nicht auf das ABS/Bremsen, den 192er Navi sowie BT-FSE STG zugreifen. (zur Zeit ...) Motor (BAD), Kombi, Klima, Innenraumüberwachung - STG können gelesen werden. Habe auch beim erkunden von F-C. folgendes feststellen können: Beim Aktivieren des nicht vorhandenen (CAN) Messmodus ( nur im FARB-FIS vorhanden) bleibt das F-C. stehen und ist nicht mehr bedienbar. Einzig Zündung aus und ein hilft. (Im Presetmodus aufgerúfen, also nicht selektieren) Aus der Messwertanzeige (Einzelwert Anzeige) kann in den Bordcomputer gewechselt werden und dann mit der Auswahl (Return) Taste zwischen NAVI-Anzeige, BordComputer und Aus gewechselt werden (wie gewohnt). Also die Auswahltaste wird an das Kombi weitergereicht. Gut so Aber im Presetmodus gibt es eine Bordcomputeranzeige und einen B/C Modus. Hier kann ich nur auf den letzten Angezeigten Modus der Anzeige schalten (also NAVI oder Bordcomputer) diesen aber nicht mit der Auswahltaste umschalten, da diese vom F-C. ausgewertet wird. Hier wäre für mich die gleiche Funktion wie bei den Messwerten wünschenswert. Und hier sollten wir über ein Thread nachdenken in dem wir Anpassungen, Fehlverhalten usw. mit dem Entwickler Diskutieren könnten. Bin auf der Suche, hebe aber bislang noch nichts passendes gefunden. O.K. werde weiter berichten zumal meine STG ja nicht in TDIs vorhanden sind Beim löschen der Fehlercode (Klima und Alarmanlage) wurde zum Abschluß keine Positive bestätigung zurückgemeldet, sonder nur ein Komunikationsfehler mit dem STG, die Fehler waren jedoch geköscht. Zum Programmieren, nach dem Einbau vom F-C. ist dieses ja nicht funktionsfähig. Aber Taste Auswahl - Runter drücken und Zündung mit eingebautem F-C. einschalten, versetzt F-C. in den WBH - BT Modus, dann die WBH Software downloaden und mit dem BT-COM Port des F-C. verbinden und der Anleitung zum Programmieren folgen. Es wird kein gesondertes Konfig-Hardware Tool benötigt. Ging nicht so eindeutig aus der Anleitung hervor, ist aber sehr gut zu benutzen. Und SW-Update laut Anleitung ebenfalls schon durchgeführt, Auswahltaste drücken und Zündung an, Terraterm mit dem Com-Port der F-C. BTverbinden, Xmodem Download durchführen (auf CRC stehen lassen) meine ersten Schritrte mit F-C.
  9. Moin, leider hast du nicht geschrieben welches Radio die eingebaut hast. Besitzt dieses Radio Chinch Ausgänge benötigst du einen Adapter von Chinch auf den 20Poligen C-Stecker zum Radio. Wenn dein Radio nur Lautsprecherausgänge hast, kann der in #2 aufgeführte Adapter benutzt werden. Mehr oder genauere Hilfe ist im Moment kaum möglich. P.S. in dem unter #2 angezeigten Adapter ist dieses die Rote Buchse
  10. Die Innenraumbeleutung darf an sein, auch bei Tagfahrlich ! Für alle anderen die es in den vielen Threads überlesen haben die A2magica zum Thema Licht usw. geschrieben hat. Hella hat seit einiger Zeit die LED 4060 Serie, aber es müssen immer passende Adapter und / oder Halter angefertigt werden. Oder Lösung wie es hier im Forum schon öfter als TFL verbaut wurden. Wie Hella Dayline usw. Siehe Bilder von den JT Treffen ... Oder Schau mal in den Link "Weiß ist das neue Gelb" in meiner Signatur. Aber nur das ist Erlaubt und stört die Restlichen Verkehrsteilnehmer am wenigsten. Wenn Tagfahrlicht, dann nur mit den geeigneten Leuchtmittel und nach Rechtlichen Vorgaben!
  11. Aber nicht noch weiter in den Finnischen Frühling, IT5-2014 war ja schon recht warm und wir waren rund 2 Wochen früher dran. Nein, kann ich bestätigen. Aber ihr sollte beide (alle) daran spaß haben. Denn warten und draußen stehen geht nur ein paar Minuten, dann wirds kalt, sehr kalt. Und im Auto warten, dann nur bei laufendem Motor oder Standheizung. Urlaub habe ich auch gemacht, aber denk daran, ihr schaft nur 500-600 KM pro Tag, das reicht grade von Helsinki nach Oulu. ggf. Kemi. Und noch nördlicher wird es weniger mit den Tages-KM. Aber auch die Landschaft schöner, jedoch fahr ihr nur durch die Landschaft ... ohne große Stops. Es ist nicht mit Deutschland vergleichbar. Ich würde mich über einen Termin in KW9 mehr freuen, aber wenn wir mehr Beteiligung "sicher" haben dann max. KW10. Und schreibt euch in die Liste
  12. Moin, naja ich denke an Info- und Komfort- CAN. Jedem das seine ... Gut so. Aber dieses kann dann ja in der SW je nach Modul gesteuert werden. - - - Ja da kommen die vorlieben eines jeden zum Vorschein. (Das ist aber auch gut so) Primär sollte jedoch ein kostenfreier Compiler und / oder eine Kostenfreie Entwicklungsumgebung benutzt werden. Die auch nicht so extrem große Anforderungen an den Entwicklung-Rechner stellt. Zudem habe ich auch daran gedacht, das Rad nicht immer neu zu erfinden, deshalb meine eigene suche an "fertigen" Modulen wie dem DUE der schon viele Anforderungen (von mir und meinen Projekten) erfüllen kann. Wenn es in C und dem uControler ebenfalls freien und gut benutztbaren Code gibt, warum nicht. Für den DUE gibt es schon einiges, was ich verbinden könnte. Also wo könnte uns "die Welt" hier unterstützen.
  13. Moin, das ist die Offizielle Aussage vom Arduino Team, auf dem Board sind aber 2 CAN-Schnittstellen vorhanden die im Support Thread bereis mit einer Lib bedient werden. Hier gibt es differenzen zwischen dem was gesagt werden kann und der HW und der benutztbaren Lib bzw. dem vorhandenen Code. Und, der uController besitzt auch intern 2 CAN Schnittstellen. siehe u.a. Link und Thread Deshalb meine Nachfrage zum Due ... hatte mich da mit schon mal etwas eingelesen ob der was für Projekte ist.
  14. Thomas Schrieb aber und Auch bei mir wäre dieser Zeitraum i.O., Früheres Wochenende geht nicht, also WE 28.02 oder Später auch bei mir i.O. Gruß
  15. Moin, im A2 sind Analog - Motoren in den Spiegeln verbaut, also das Konzept von Mankmil #8. Würde ich ggf. auch einbauen, nur langsam wird mein Fach voll. Und für jede Kleinigkeit ein neues Modul. Ein Gedanke der mir sofort einfällt wäre, eine Erweiterung im FIS-Control was ja einige haben. (Leider schein aber der Confort-Can nicht verdrahtet zu sein. OK, ist ja im FAch am KSTG vorhanden.) Wenn ein neues Modul, sollten wir als A2-Freunde mal über eine quasi Open-Hardware für uns nachdenken, wo die Funktionen als SW-Module implementierbar sind. Und weitere die jeder solber haben möchte. Also einen uContgroller mit CAN der um die Benötigten Module erweiterbar wäre. Und hier gleich noch eine Funktion, 193er CAN umsetzung der Benötigten Signale. Wie sieht es mit dem DUE als Ausgangslösung aus, benötigt nur noch die CAN-Treiber oder einem Anderen aus diese Serie. Die IDE-ware schon vorhanden, software mit CAN-Stack auch, (der sogar als KFZ-Monitor mit CAN-IF schon als Projekt beschrieben wurde.) Mir geht es darum, nicht "Tausend einzelne uControler" zu haben, sondern diese etwas zu bündeln. Zeitsteuerungen, der Verfahrwege bzw. Speichung einer Zeweiten Position, abhängig vom Rückwärtsgang, wie genau erreicht der Spiegel wieder seine Position? ISt die Mechanik dafür geeignet? Bestätigt: Das Rückwärssignal liegt Analog auch im Fahrer Geheim-Fach Block linke Seite, wird also nicht zwangsweise als CAN benötig, da am gleichen Ort vorhanden. Schreib mich noch nicht ein, lese aber weiter. Ist Aboniert.
  16. Moin Bret, Moin IceTracker, das sind aber nicht die vom Finnischen Audi Club, von denen es einige YT - Videos gibt, oder? z.B. hier oder oder usw. Hatte schon einige (nicht nur) vom Audi-Club aus Finnland bei YT mir angesehen und hatte machmal auch den eindruck, das der IceTrack der benutzt wird von Alltonen hergestellt und aufbereitet wurde. Aber bislang etwas Spekulation dazu, finnische Sprache halt. Naja sieht teilweise schon recht Spektakulär aus ... ob das jeder will ... ist schon etwas anderes als das was wir in HYV gemacht haben. HYV fand ich gut. O.K. Ja oder Nein kann ich nur Sagen, wenn Details qualifiziert vorhanden sind, ggf. gerne dann auch nur durch PN an die, die jetzt in der Liste bereits stehen. (Ist ja noch übersichtlich ) @Bret, das Gesamtkonzept muss Stimmen, wenn das zu den Kosten past, um so besser, nur das preiswerteste zu Favorisieren, Nein, ich glaube das ist der Falsche Suchweg. Hier nochmal die Liste Nach Update von Bret: Details, als PN an Liste ... warte und
  17. Naja, wird wohl nicht passieren, denn die Blindstopfen bleiben auch ohne Kabel-Befestigung drin. Hauptsache wasserdicht, wie auch immer ...
  18. @ Kuestenbazi damit du natürlich nicht Kabel im Nassbereich auftrennen musst, hat Audi bzw. VW auch passende gegen Stücke zu den NSW Steckern. die Nummer für einen Scheinwerfer lautet 8D0 973 822 Gehäuse 000 979 134 Kabelsatz zweifach und 357 972 740 F Einzelleitungsabdichtung (laut Inet, ohne Gewähr) (für die Einzelabdichtung benutztich ich die von der AMP-Superseal Serie, passen auch in die VW/Audi Gehäuse) Und auf der anderen Seite dann der Zielstecker bzw. per Wasserdichte Stoßverbinder an den Kabelsatz. Damit bleibt es Rückbaufähig. Besser geht es kaum. P.S. leider erst jetzt gefunden ... P.P.S. wenn Blindstopfen verwendet werden, ohne Kabel ist das natürlich auch ein optimaler Wasserschutz der Original Stecker. P.P.P.S kann auch ins A2-WIKI mit dem ganzen Umbau
  19. Der Danke gehört aber nicht mir sondern A2magica ! ich bin nur seinelektriker und meiner war die Nr.2
  20. Naja, die Scheinwerfer Aufnahmen sind ja nicht als Originalteil vorhanden, sondern einzelanfertigung. Das dauert dementsprechend wie im Forum durchaus mehrfach für TFL in den Neblern auch aufgezeigt. Elektrisch durchaus in 1-2 Stunden machbar. (Bei guten E-Kenntnissen vom Auto und Elektrik allgemein.) Ich selber habe unsere zwei A2 an einem Samstag gemütlich umgerüstet. Dabei wurde je ein Hella Dynaview Steuergerät im zwischenboden Fahrerseite verbaut. Alle benötigten Signale findet man u.a. am linken A-Holm unten und im Zwischenboden. Bei uns waren Nebler vorhanden, deshalb war die Kabeldurchführung in den Motorraum nicht erforderlich, drift ja bei dir Tigererbse auch zu. Uns so sieht das dann aus, wenn jemand anderer aus dem Forum meinen in Großaufnahme hier hereinstellt.
  21. Moin Bernd, absolut kein Problem, da FIS nicht die NSW und die NSL überwacht. (ist bei meinem BAD auch so ... den Kennst du ja) Naja, irgend ein "Schaltsignal" für NSW muss das StG von Osram je bekommen, oder du ziehst neue Kabel vom übergabepunkt A Holm unten bzw. Fussraum Zwischenboden, je nachdem was du benötigst. Also, keine Widerstände o.ä. P.S. brauchte FIS noch nicht einmal für unsere Xenon-Vorschaltgeräte verändert, eigendlich reicht ja ein minimaler Strom, denn der Ausfall muss dedektiert werden und das macht FIS sogar mit unseren Xenon.
  22. Ich habe auch das RF-Signal benötig, aber der Blaue Stecker war der im Unter- / Zwischen Boden Fahrerseite, dort liegt das Rückfahrsignal, sowohl im BAD als auch ATL Der hat dann auch die Richtige Polzahl. Nicht der Blaue an der A-Säule.
  23. Update 2 zudem gibt es doch noch Daten-CDs. Die darin enthaltenen Daten altern nun unaufhörlich , aber das Hauptstraßen Netz bleibt ja Relativ konstand. Somit sind im Moment die DX System ja noch zu nutzen. Und selbst in den Aktuellen Daten-CD fehlen Umgehungsstraße, Abfahrten, die manchmal schon seit mehreren Update - Versionen Physikalisch vorhanden sind. Somit, einfach ein 100Euro GPS-Navi dazukaufen von einem anderen Kartenhersteller oder die OSM Karten Nutzen, dann findet man schon sehr viel. Offtopic, aber ... Denkt doch daran, das schon seit 2005 eigendlich das UKW System abgeschaltet werden sollte, läuft immer noch, doch was machen wir, wenn wirklich mal das Ende kommt. Auch fordern, das UKW weiter läuft, für unsere zukünftigen Jung- und Oldtimer. Naja, bei den Autos aus der Nachkriegszeit wird es mit dem AM Empfang ja wirklich kritisch, so viele Stationen schalten ihre LW, MW Sender / Sendungen nun ab, da ja überall Internet verfügbar ist ... überall ... im Oldtimer naja ...
  24. Nein, die Aufarbeitung steht bestimmt in keinem Verhältnis, zudem sind die Datenträger für eine quasi gleichwertige CD von Deutschland Merian-DX Version wegen den PoI (also vergleich z.B. RNS-D zu RNS-E) viel zu klein. Also ein Problem, welche Daten müssen bewust weggelassen werden. Mag sein, das DL hier ein Problem auch waren, doch bestimmt nicht das ausschlaggebende. Bestimmt aber auch, das es das damalige Blaupunkt ja nicht mehr gibt. Man das waren wirklich schöne Lehrgänge in Hildesheim ... Nein, oder würdest du bei einem Softwarehersteller anfragen ob du ein Port des Win8.1 für einen DX386 und VGA-Karte mit gleichwertiger Leistung bekommen kannst. Und denkt daran, das DX-System wurde ja damals von Bosch-Blaupunkt entwickelt. Und nachdem bereits seit einigen Jahren die non-DX Systeme EoL sind, war es nur eine Frage der Zeit, wann es für das DX soweit sein würde. Aktuelle Daten benötigen auch entsprechende Perfomante Systeme und die DX sind wirklich nun am Ende.
  25. Moin, die BNS Serie bekommt keine neuen Daten-CDs. Die Aktuellen Blaupunkt DX Serien sind leider "End of Live". Die 2013/2014 sind die letzten die es gibt. P.S. sind die gleichen die auch der RNS-D (Doppeldin mit Grafik) benötigt. Zwar Schade aber das System gibt es ja schon seit den 1990 Jahren von Blaupunkt ... Wer weiterhin aktuelle Navi Daten benötigt, ist somit auf ein Hardware Update auf den RNS-E angewiesen oder benutzt ein zweites externes Gerät.
