Alle erstellten Inhalte von KillerCakes
Das Video ist lauter als original. Hab mich auch erschrocken, als ich die Aufnahme hörte. Ging nicht von Heut auf Morgen, ist langsam mehr geworden. Einen genauen Zeitraum könnte ich jetzt aber nicht nennen. Ok, also ich wüsste nicht wo ich da gezielt hinsprühen müsste. Hab die von dir genannten Teile auch noch nie genau gesehen, geschweige ausgebaut.
Die Aussentemperatur scheint doch nichts zu tun haben. Kommt nur drauf an, wie oft die Kupplung betätigt wird, bzw. wie lange man fährt. Was meint ihr, komm ich damit noch 2 Monate über die Runden, dann wird eh alles für den TÜV fertig gemacht.
Das laute, kurze Nageln nach dem Start hat mein FSI auch ab und an mal. Aber sonst klingt der auch immer sehr nach Diesel. Hab es mal aufgenommen, Haube runter, Kamera dicht dran. Share-Online - dl/TP5A5YQMEDFR Mit montierter Haube und etwas Abstand klingt es schon nicht mehr so heftig.
So, hab das Pedal mal sehr langsam und auch mal schneller durchgetreten. Share-Online - dl/RND95YQM8E
Wenn es wieder auftritt, ja. Heute war immernoch Ruhe, trotz der Wärme. Ich verstehe es nicht.
Mist, muss ich wohl mit leben, obwohl es schon fast peinlich laut ist. Danke euch.
Morgen mal testen, soll ja heiß bleiben. Wenn es das ist, muss das dann neu, oder kann man da selber noch etwas machen?
Hätte ich dazu schreiben sollen, dass das Geräusch kommt, wenn ich das Kupplungpedal bewege? Ist auch da, wenn der Motor aus ist, wenn ich jetzt recht entsinne.
Bei den hohen und trockenen Temperaturen (30°C +) knarzt und knirscht mein A2 aus dem Bereich des Kupplungspedals. Bei geöffnetem Fenster ist es deutlicher und lauter zu hören. Vor zwei Tagen war mal Ruhe, allerdings lagen die Temperaturen dann bei etwas über 20°C und es regnete recht oft. Gibt es da ne Stelle die nach Silikon-Spray oder Fett schreit? Wo müsste man am Pedal im Inneraum schmieren, wenn dort überhaupt die ursache liegen kann?
Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (u.a Ölwechsel, Dieselfilterwechsel) kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), "schwarze Witwen";), Große Nietzange+Lochschneider(AHK), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Süßkram Norman möchte: Den A2 fit für die HU machen kann: auf die Erfahrung vieler Schraubertreffen zurückgreifen bringt mit: Gute Laune und Donuts MacGyver möchte: AHK montieren kann: ähhm bringt mit: mal sehen Durnesss möchte: Fahrwerk poltert wieder, 2 Hupen, Sommeräder wechseln, ab und zu Notlauf kann: ja bringt mit: Cola Eric1964 möchte: Domlager und axiallager l.v erneuern, Blindniete am Hitzeschild erneuern kann: jede menge bringt mit: Frühstückkuchen Schraub- und Schreibnixx möchten: mal hallo sagen, evtl. Drosselklappe säubern, können: nixx, bringen mit: gute Laune. Eiswolf möchte: Getriebeöl wechseln, Wischwasserbehälter tauschen, Handbremsseile erneuern, Fehlerspeicher auslesen lassen kann: gut fluchen bringt mit: Vero, Kimba, Freilaufwerkzeug, Repanleitung, Fleisch KillerCakes möchte: auch mal Hallo sagen, Bestandsaufnahme machen (Unfallschaden?, ist etwas im argen?; Vorderachs-, Motor-, Klima- Geräusche; Scheibenwischer auf einmal langsam, warum?), kann: Unter Anleitung Helfen wo geht. bringt mit: Gute Laune und mal sehen BOML möchte: die Truppe fürs schrauben stärken kann: Frühstück machen bringt mit: wenig Zeit, reicht aber fürs frühstücken und etwas Smalltalk Nupi möchte: bei BOML im Garten vorher die Fahne wieder hissen, evtl. Reifen umziehen kann: überall mit anpacken bringt mit: diverses Werkzeug, Grillgut heavy-metal: möchte: Bremse hinten Komplettrevision (neue Backen, Trommeln) und Stahlflexleitungen *) ; Anschlagpuffer hinten erneuern *) kann: dafür die Hilfe von Eric1964 gebrauchen bringt mit: diverses Werkzeug inkl. DrehMos, VAG-COM, Reparaturanleitung Freaky11: möchte: Komfortsteuergerät austauschen , Tempomathebel einbauen verkabeln , Schalter der Handbremse spinnt , Leute fragen die schon länger die Alu-Kugel besitzen was gemacht werden sollte könnte ? kann: nicht all zu fiel eher wenig da nur wenig schrauber Erfahrung vorhanden ! bringt mit: mal schauen was sich so findet?! Paladore: möchte: auch mal Hallo sagen, Bestandsaufnahme machen (ist etwas im argen oder verbesseren?; Kupplung-, Vorderachs-, Motor-, Klima- Geräusche;), kann: Unter Anleitung Helfen wo geht. bringt mit: Flex Poliermaschine und diverse materialen dazu, zum kratzen entfernen oder teile polieren Wegen der anbleibenden hohen Temperaturen werde ich die Tour zu euch nicht antreten. Schade, aber mein letztes freies Wochenende soll dann doch lieber noch entspannt bleiben, nach 4 Wochen Urlaub Wünsch Euch viel Spaß.
"Der Checker" hatte auch immer Handschuhe an. Schöne Bilder, da gefällt mir sogar das "Bodykit".
Öhm... die? LED Rückfahrlampe Ba15s, 24,00 € Gleich ne Frage dazu, benötigt man für den A2 den Lastwiederstand?
Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (u.a Ölwechsel, Dieselfilterwechsel) kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Große Nietzange+Lochschneider(AHK), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Süßkram Norman möchte: Den A2 fit für die HU machen kann: auf die Erfahrung vieler Schraubertreffen zurückgreifen bringt mit: Gute Laune und Donuts MacGyver möchte: AHK montieren kann: ähhm bringt mit: mal sehen Durnesss möchte: Fahrwerk poltert wieder kann: ja bringt mit: Cola Eric1964 möchte: Domlager und axiallager l.v erneuern, Blindniete am Hitzeschild erneuern kann: jede menge bringt mit: Frühstückkuchen Schraub- und Schreibnixx möchten: mal hallo sagen, evtl. Drosselklappe säubern, können: nixx, bringen mit: gute Laune. Eiswolf möchte: Getriebeöl wechseln, Wischwasserbehälter tauschen, Handbremsseile erneuern, Fehlerspeicher auslesen lassen kann: gut fluchen bringt mit: Vero, Kimba, Freilaufwerkzeug, Repanleitung, Fleisch KillerCakes möchte: auch mal Hallo sagen, Bestandsaufnahme machen (Unfallschaden?, ist etwas im argen?; Vorderachs-, Motor-, Klima- Geräusche; Scheibenwischer auf einmal langsam, warum?), kann: Unter Anleitung Helfen wo geht. bringt mit: Gute Laune und mal sehen
Er hat aber auch dieses komische "Bodykit", nicht das normale Heckteil.
Nein, aus dem Heckteil wird etwas ausgeschnitten.
So, die BN-Pipes sind bestellt. Der Hersteller hat keine Schablonen, wie habt ihr das Heckteil sauber ausgeschnitten? Ich bin da recht pingelich und weiß nicht ob meine Werkstatt das so sauber hin bekommt.
Ich hab mit diesem hier nur gute Erfahrungen gemacht. Auto Finesse Oblitarate tar remover 500ml online kaufen - Lupus Autopflege, 10,95 €
Von der Leiste "siehst" du nichts, da Alu ein schwierig zu messen ist. Die Eigentrahlung liegt bei nahzu 0%.
- 21 Antworten
- kugel
- thermografie
(und 2 weitere)
Wat, wo, wie...?
Wenn ich die BN-Pipes montieren will, brauche ich da noch andere oder zusätzliche Gummihalterungen? Bei meinem MX-5 brauchte ich damals härtere Gummis, ich denke mal wegen dem Gewicht.
Was macht denn das Kabel am roten Stecker? Nur die Nasen abkneifen hilft nicht. Das restliche Stück passt nämlich nicht in die Löcher in der Mittelkonsole. Nach dem Anpassen gingen die Halterungen endlich rein, kippelten aber etwas und mussten an der unteren Kante mit einer Unterlegscheibe abgestützt werden (auf dem Bild unter dem grünen L, an der Fläche). Die sichtbaren Blenden passen auch nicht, da diese zu hoch sind, mussten auch ca. 3mm flacher gemacht werden, damit sie bündig mit dem restlichen Armaturenbrett abschließen. Der Farbunterschied zum original Softlack ist doch recht deutlich. Wenigstens schließt die Radioblende jetzt bündig mit dem Rest ab. Ist schwer zu erklären, da ich bei dem umbau auch keine weiteren Bilder gemacht habe. Wenn ich die DAB Antenne verlege, vielleicht kann ich dann noch mehr Details zeigen. Die ganze Umbauaktion hat mit Pausen gut 5 Stunden gedauert.
Gestern hatte ich das Klappern an den hinteren Dämpfern beseitigt und dabei kam mir so ein zerbrechendes Stück entgegen. Es hing ganz unmotiviert am unteren Teil der Feder. Ist es schlimm dass das jetzt fehlt und ist der Rost am Dämpfer noch im Rahmen, so rein äußerlich?
Ja, mein Radio hat auch nen Plastik Rahmen, aber das bringt auch nichts. Mein Radio sitz noch tiefer als deines. Es lässt sich auch nicht richtig aufklappen, da es mit dem Lautstärkeregler auf der Oberseite vom Klimateil aufliegt.
