djfoxi
Alle erstellten Inhalte von djfoxi
Leider kann das konfigurierte Fahrzeug derzeit nicht dargestellt werden Vollbild / Abmessungen Außenansicht Innenraum Armaturenbrett A1 Ambition 1.6 TDI 5-Gang Gesamtpreis Rate 29.150,00 EUR Ganz schön teuer...
Vielleicht zeigt sich B&B gnädig und bietet den Preis auch schon bei 15 Abnehmern oder so an...
Zwei Kinder im A2 mit Geschwisterkinderwagen? Es geht, der Römer Dual Geschwisterchenkinderwagen lässt sich in knapp 30sec. im Kofferraum des A2 verstauen: Der Kinderwagenaufsatz würde sich auch noch flach zusammenklappen lassen, dann ist noch mehr Stauraum im Kofferraum.
@ a2wdolby: Könntest du mal ein Foto des korrodierten Bremskraftverstäkers einstellen?
Habe den Michelin Energy (175) drauf. Konnte keine Spritersparnis zu den 185 Pirelli P1 feststellen. Er ist laufruhig und sehr langlebig.
CLubantrag ist raus und Mitgliedsbeitrag überwiesen... warte nun auf das Aufnahme-Zeremoniell Dann bin ich DEFINITIV bei dem Filter dabei!
Ich stehe noch zu meiner Zusage dass ich für meinen 66kW TDI einen kaufe, muss mich nur grad ein wenig mit Verein auseinandersetzen, bzgl. Finanzielle Haftung der Vereinsmitglieder Vielleicht kann man andere Umrüstfreudige eher locken, wenn mal ein A2 wirklich von B&B umgerüstet wird.
Generell können Sie den Portilo problemlos bei Aluminiumkupplungen verwenden, die von Westfalia-Automotive stammen. Für den A2 ist die Alu-Kupplung jedoch von der Fa. Al-Ko. Somit muss die Freigabe für Fahrradträger durch Audi oder Al-Ko erfolgen
Wer die Scheibenwischerarme auch in die Fahrzeugpflege mit einbezieht und ordentlich wachst, wird da nie (<10Jahre) Probleme haben mit Oxidation... v
djfoxi antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Wir könnten doch vom neuen Ibiza ST den 1.2er Motor in den A2 verbauen, der hat 75 PS und schluckt ohne Start/Stop 3,8 Liter im Durchschnitt... Dann sollte doch dieser Verbrauch mit dem leichteren A2 locker drin sein... -
Frage an den Hersteller ist raus bzgl. Zulassung Alukupplung...
Bin neulich über diese Box gestossen, wird auf der Anhängerkupplung befestigt. Ist entweder ein Fahrradträger für 3 Räder, oder aber eine Box mit 200Liter Stauraum (45kg) Zuladung. http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=102
Bzgl. Eigeneinbau Zitat:"Möglicherweise kann diese Prüfung auch beim TÜV durchgeführt werden." 2007 habe ich bei meinem Smart CDI den Partikelfilter selbst nachgerüstet. Den fachgerechten Einbau habe ich von der Dekra bestätigen lassen. Dauer 15 Minuten Kosten 46€ . Hierbei ist keine erneute AU fällig. Alles OK --> Man erhält eine Abnahmebescheinigung.
Ich wäre dabei beim Sammelbestellungs-Fred...
Mehrverbrauch?
Den Smart muss man aber noch nach altem Modell (bis 2003) und neuem Modell (ab2003) aufsplitten. Den der neue säuft...
Hab mitdem Louis Teil abgepumpt am Behälter...
Damit ich nicht wieder jahrelang unbenutzte und dann alte Bremsflüssigkeit rumstehen habe... Bei Louis habe ich 2L Bremsflüssigkeit gekauft,so kann ich gleich wieder die zwei Originalflaschen mit der alten Bremsflüssigkeit zurückgeben. Gespült habe ich alles, d.h. bei jedem Rad so zwei Bremsflüssigkeitsbehälterfüllungen durchgepumpt.
Heute beim Wechseln von WR auf SR gleich die Bremsflüssigkeit mit erneuert. Klappt sehr schön beim A2 und man kommt (Räder abgenommen) hervorragend hin. Pro Rad ca. 5 Minuten gebraucht. Insgesamt habe ich knapp 1,8Liter Bremsflüssigkeit benötigt. (Mit Spülen). Man brauch am besten eine Ratsche (zum Lockern des Nippels) und einen entsprechenden Gabelschlüssel.
Wollten beim Praktiker trotz 25% (Auf alles ohne Stecker :-) ) 4,95€ für 250ml....
Apropos rausgeworfenes Geld. Ich kaufe immer 1 Liter Dot4 auch von Louis.Made in Germany, mit Additiven zum Schutz der Systemkomponenten. BREMSFLUESSIGKEIT DOT 4 - Louis - Motorrad Freizeit
Kassenzettel aufbewahren und alte Bremsflüssigkeit dort zurückbringen, wo man die Neue gekauft hat.Louis hat es bis dato immer zurück genommen. (Muss er gesetzlich auch)
Habe die Michelin Energy Saver seit letztem Frühjahr mit Schmiedeleichtbaurädern in Verwendung. Vorher hatte ich 185er jetzt die 175er. Unterschied: Vielleicht 0,1 bis 0,2 Liter. Wenn überhaupt....liegts vermutlich an den Schmiedeleichtbaurädern...
Ja genau, dieses habe ich gekauft. Das schöne ist, das die Füllmenge des Behälters etwas geringer als die Füllmenge des Bremsflüssigkeitsbehälters ist, so kann man immer dann, wenn der Behälter mit abgesaugter Bremsflüssigkeit voll ist, wieder oben frische nachfüllen, und braucht dazwischen keine Angst haben, das man Luft ansaugt...
Hab mal gestern "schnell" bei meinem Smart die Bremsflüssigkeit mit dem Unterdrucksystem von Louis gemacht. Hinten (Trommelbremse) war es wie ein Heimspiel: Anstöpseln Unterdruck erzeugen Ventil öffnen so lange Pumpen bis die klare frische Bremsflüssigkeit ausgetreten ist. (Dauer 2Minuten) Vorne (Scheibenbremse): Konnte man Pumpen wie ein Wahnsinniger, es kam rechts und links jeweils nur im Rinnsal aus dem Bremssattel heraus. Ca. 10 Minuten pumpen pro Seite....(Klingt schon wie beim Brust abpumpen der Text... ) Naja jedenfalls bremst er jetzt wieder auf neuer Bremsflüssigkeit.... Hoffe beim A2 läuft es besser... , die Bremsflüssigkeit....
