kurzzeitig keine servo mehr!
TDIler
als ich eben auf einen parkplatz fuhr, ging die lenkung plötzlich sehr schwergängig, als ob die servounterstützung weg gewesen wäre!
darufhin habe ich eben alle ersichtlichen flüssigkeiten nachgeschaut, alle voll!
kann das was ernstes sein, oder nur ein einmaliger blackout???
danke im vorraus
micha
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich hatte das auch mal, da war ich mitm knie an den schlüssel während der fahrt gekomen (hatte grad keinen gang drin). dann wollte ich den motor wieder anmachen, und merkte dann dass er obwohl der schlüssel auf "aus-stellung" war noch an war. aber die servolenkung ging dann nicht mehr und das lenkrad-symbol erschien im FIS. neustart und alles ging wieder.
hilft das als information?
Gast Rossi991
Könnte das hier sein:
http://www.autoservicepraxis.de/sixcms4/sixcms/detail.php?id=70940&_zielcb=&_topnavi=68298
Damit das ESP einwandfrei arbeiten kann, muss der Lenkwinkelsensor äußerst präzise eingestellt sein. Um dies zu erreichen, ist ein Diagnosegerät wie eines aus der Bosch KTS-Serie mit der Software Esitronic erforderlich. Mit einem solchen Gerät lässt sich eine Lenkwinkel-Initialisierung durchführen. Dabei werden der eigentliche Sensor und das entsprechende Steuergerät gewissermaßen aneinander gewöhnt. Die Daten der Initialisierung werden im EPROM des Steuergerätes abgelegt. Jedesmal wenn der Sensor oder das Steuergerät ausgewechselt werden oder auch nur das Lenkrad demontiert wurde, ist eine neue Initialisierung erforderlich.
Wenn die Steuerung ein falsches Signal vom Lenkwinkelsensor bekommt, schaltet sich meines Wissens nach die Servolenkung ab ... Wenn das nicht stimmt, korrigiert mich bitte.
vielleicht liegt es auch an deiner Batterie. Wenn die nicht in Ordnung ist oder leer, fällt während des laufenden Motors als erstes die Servolenkung aus. die ist nämlich elektrisch betrieben, und nicht wie bei anderen autos über Keilriemen.
Ist nur so eine Idee, aber vielleicht liegt es ja da dran. Bei mir war es auf jeden Fall mal so.
Gruß Andreas
  • 3 Monate später...
hab das gleiche Problem:
die Servounterstützung fällt plötzlich aus, z.B. beim Einparken etc.
Das Hydrauliköl ist nachgefüllt und wird auch nicht weniger. Rein vom Gefühl her könnte das mit der Lenkwinkelsor schon passen. Hat das jemand schon mit Erfolg machen lassen?
Martin
BJ 11'00, 140Tkm
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
      [1.4 TDI AMF] Neuer Motor: Worauf achten?
    9. 5
    10. 5
