Zusatzheizer defekt ???
DelphinTDI
kann mir jemand sagen welche möglichkeiten ich habe zu testen ob der zusatzheizer noch funktioniert ? ich habe gelesen das man ihn hören soll aber meiner macht keinen mux. bei laufendem TDI hör ich eh nix ;-)
ich fahre jeden morgen ca 20 km zur arbeit und erst auf den letzten 5 km beginnt warme luft auszuströmen. die motortemperatur steigt bei drezahlen ab 2600/min an im reinen stadtverkehr fällt sie wieder fast auf 60° ab. zum glück habe ich noch sitzheizung.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
also den zuheizer hört man normalerweiser, auch wenn der motor läuft.
wenn der motor läuft, dann kann man außen an der haube rechts ein brummen hören. (ich höre es auch im innenraum)
zusätzlich hört man ein klicken, wenn die dieselpumpe für den zuheizer arbeitet, im innenraum und außen.
ansonsten bau die haube ab und mach den motor an. wennd er zuheizer anspringt, dann hört sich das an, als wenn eine turbine anläuft.
das ganze aber unter 5°C, sonst passiert nix!
Bei meinem TDI Baujahr 9.04 hör ich nix vom Zuheizer. Aber wenn der Zuheizer eingeschaltet ist (also die ECON-Taste nicht gedrückt ist) kommt nach ca 1 Minute warme Luft raus. Wahrer Luxus bei den bis zu -15 Grad der letzten Woche ;-). Und dass bei diesen Minusgraden die Kühlwassertemperatur nur langsam ansteigt liegt wohl am guten Wirkungsgrad des Motors. Letzten Dienstag bin ich in München eine Stunde im Schneechaos nur langsam vorwärts gekommen und die Anzeige blieb links auf Anschlag. Aber dank Zuheizer wohlig warm ;-)
--> Freundlicher --> Diagnosegerät anstöpseln --> Fehlerspeicher auslesen und sich wundern, warum ein Eintrag bei Zuheizer steht :D
Bei meiner Alukugel war die Standheizung hin (MJ 2001). Mein Vorgänger hatte BIODIESEL getankt und da sagte der Zueizer pfui, bäh, mag ich nicht! :00:
Die Folge war eine Koplettzerlegung mit Reinigung. Gut, dass da noch Garantie drauf war!
Hallo
heute hatte ich auch das Problem das der Zuheizer/SH nicht ansprang. Das Problem lag aber bei einem zu niedrigem Kraftstoffvorrat so das die Dosierpumpe/Steigleitung im Tank nur Luft zog. Gemerkt habe ich es als kurz darauf auf der Autobahn die Tankhinweisleuchte auch kam. Nach dem Tanken war wieder alles I.O..
Für unsere RME-Gemeinde (fahre den Felddiesel auch im Sommer):
Sollte die Standheizung nach längerem Biodieselkonsum mal mucken, kann oder besser soll man sie 30 min mit Benzin betreiben. Aber bitte, bitte nicht das Zeug tanken, das würde der Motor nie verzeihen. Dazu muß man die Kraftstoffversorgung vor der Dosierpumpe am Tank unterbrechen und den Zuheizer/SH separat mit Benzin aus einem Gefäß betreiben. So werden Rückstände des RME-Diesels am Verdampfungsvließ im Brennereinsatz gelöst und eventuell entfernt. Ist das Ding aber schon soweit zugesetz das keine Flamme mehr gebildet werden kann, hilft nur noch den Brennereinsatz zu ersetzen.
Grüße Sven
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
      [1.4 TDI AMF] Neuer Motor: Worauf achten?
