BOSE Bass Box
helterskleter
Hallo zusammen!
Ich habe bei ebay eine BassBox von Bose für den A2 entdeckt.
Meine Frage ist, kann ich die auch an den Sub-Ausgang von meinem Becker Radio anschliessen?
Brauch ich dafür noch ne Verstärker, oder geht das so?
Ich habe nur vorne die Lautsprecher drin. Hinten (noch) keine und das Becker Radio hat wie gesagt nen Sub-Ausgang.
Ich weiss, ich soll die Suchfunktion nutzen, war aber nicht sehr ergiebig. Konnte jedenfalls nix finden, was mir weiterhilft.
Danke für alle Infos!
Greetz
Daniel
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
NEIN kann man nicht!
Weil der Bose Sub 1 Ohm Impedanz hat und dein Becker nur 4 Ohm Impedanz verträgt, ev auch 2 aber das glaube ich kaum (weiß es nicht).
20 Watt (echte also RMS) hast du an vier Ohm mit normalen Autoradios (ohne Extraverstärker )
an 2 Ohm sind das dann 40 Watt und an einem Ohm 80 Watt.
Da ist es logisch, dass bei 80 Watt statt 20 der Amp im Radio kaputt geht.
Wieviel Watt hat das Teil am Sub ausgang? ev kommt da mehr raus also ich gerechnet habe aber das Problem bleibt.
Bose LS : Hochtöner 4 Ohm also normal, 16/16,5 cm LS: alle 2 Ohm
Woofer mit Neodymmagnet 20cm oder 23 cm oder 30cm (im A8 ) = 0,5 Ohm und die kleinen Woofer im Gehäuse (habe nur den A2 Sub gemessen) 1 Ohm.
es sind grade zwei bei ebay drin.
aber irgendeinen Boseverstärker sollt man haben oder einen , der an 1 Ohm stabil zu betreiben ist. Welche Boseamps gehen, da kann ich helfen (welchen Kanal man nehmen soll)
erstens
Ich schätze mal
daß der Preis sowieso weglaufen wird bis ~Neupreis
weil das Teil so selten ist
und 16cm sind auch nicht der Brüller für einen SUB
weil Fläche ist durch nix zu ersetzen, ausser durch mehr Fläche.
Bose ist meiner Meinung total "Überbewertet"
besonders bei Home-Hifi
ist das doch mehr Beschallungstechnik als Wiedergabequalität.
Aber die Handelsspanne für den Handel scheint zu stimmen,
sonst würde man nicht in jedem Blöd-Markt erschlagen davon. :D
-nur meine Meinung-
Thomas
edit: wo ist denn die 2. Box, 1.? :D
HI!
Danke für die Antworten. Ich kenn mich mit den Hifi-Geschichten leider kaum aus, deshalb hab' ich gefragt bevor ich was ersteiger und es dann wieder versteigern darf.
Dass da der Preis noch hoch geht hab' ich mir auch schon gedacht und mir nicht viele Chancen ausgerechnet. Ich wollte eine einfache Lösung ohne gross Kabel verlegen und so (ich habe die Tendenz dazu Teile der Verkleidung zu zerstören, gromo eben). Das Becker einbauen fand ich schon viel Arbeit.
Da hab ich mir gedacht ich kann an den Sub-Ausgang einfach was dranhängen und gut ist.
Naja, ich werde dann vorerst mal nur die hinteren Lautsprecher ergänzen und sehen, ob mir das reicht.
Trotzdem vielen Dank für die ausführliche Antwort!!!
Daniel, der sich den BOSE Sub abschminkt...
Original von Durnesss
Thomas
Endlich mal einer, der es 100% auf den Punkt bring! Volle Zustimmung.
(deshalb haben meine Türspeaker 23 cm Membrandurchmesser;) und Bose nur deshalb, weil es mich fast nix gekostet hat durch etwas Ebayhandel mit übrigen Teilen und außerden sind die einzelnen Komponenten beim Schlachten in ? 5-10 Jahren, wenn überhaupt, noch einiges an Kohle wert :D
Gruß erstens
Die hohen Gebrauchtpreise rühren nur von den fiktiven und völlig überteuerten Erstatzteilpreisen, denn Audi kostet es in der Serie viel weniger und Teile braucht eigentlich keiner, außer Unfaller und Nachrüster, die Bose ja unterdrücken möchte.
edit: wo ist denn die 2. Box, 1.? großes Grinsen
Das wüstest Du gern , hmm? ;):D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220013723551&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012
Da hat der Ulrich tatsächlich zugeschlagen, nachdem ich ihn im MSN dazu motiviert habe;)
der war nämlich für 79 zum Sofortkaufen drin. Und ich bin der Meinung, da kann man gut 100 Euronen für bekommen, weil eben A2
greetz
    2. 106
      Ölstand sicher per Diagnose auslesen
    3. 4
      Gleitschleifmaschine / Trowaliermaschine selbst bauen
    4. 4
    5. 27
    6. 9.980
    7. 4
    8. 4
    9. 8
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
