Hallo Zusammen, vielen Dank erstmal den Vielen die hier Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weitergeben, hat mir immer geholfen.
Nun wollte ich auch beim aktuellen Problem mit ein wenig Eigeninitiative dieses abstellen.
Thema: Temperaturanzeige im Kombi spinnt!
Lösung: G62 defekt.
Problem: Ich kriege das Ding net raus! Ich bekomme zwar den Stecker zu fassen, aber die Spange nicht ab und langsam verlässt mich der Mut.
Hat jemand einen Tip wie ich das rauskriege?
Ich habe einen 1,6 FSI
vielen Dank schonmal im Voraus, Gruß Nero
G62 ist doch der Kühlmitteltemperaturgeber.
Vorher Druck im System entweichen lassen (Motor kalt)
Klammer drücken und herausziehen, dann Geber herausnehmen, O-Ring tauschen, uimgekehrt wieder zusammenbauen.
Gruss
Bei allen 1.4ern ist es leichter als beim FSI, denn da gibts weniger Platz.
War grad draußen und habs mir mal beim FSI angeguckt. Von unten hast du keine Chance dran zu kommen. So wie es ausschaut bekommt man hier die Klammer wirklich nicht so leicht runter. Du musst ggf das Abgasrückführrohr abmontieren, dann sollte es gehen. Das Rohr beim FSI zu demontieren erscheint mir nichtmal so schwer, wie beim 1.4er oder bei den EUR4 Dieseln.
Die Dichtungen beim Abgasrückführventil sollte man eigentlich ersetzen, aber wenn du vorsichtig bist und sämtliche Auflageflächen reinigst kannst du sie sicher nochmal nutzen.
Die Schrauben von der Abgasrückführung bei dem G62 bekommen 20Nm, die Schrauben hinten beim Saugrohrstutzen bzw dem Abgasrückführventil bekommen 16Nm.
Das Rohr wenn möglich nicht verbiegen, es reißt gerne.
Okay, alles klar, ich schaue mir das mal an. Ich gabe dann hier an dieser Stelle Bescheid wie die Lösung aussieht.
vielen Dank nochmal, Gruß Nero
Sorry, falls einige auf die Antwort warteten. Es hat ne ganze Weile gedauert, bis ich den A2 entbehren konnte und ein Werkstattbesuch möglich war. (freie Werkstatt, nicht Audi)
Den neuen Sensor habe ich mit in die Werkstatt gegeben und die haben den dann getauscht. Die ganze Geschichte dauerte 5 Stunden, keine Ahnung was das alles war, aber die mussten richtig viel aus dem Motorräumchen ausbauen. Nachdem ich das gesehen habe würde ich nie im Traum daran denken das selber zu tun.
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
