Motor geht während der Fahrt aus.
Hallo zusammen,
der Motor beim A2 1,4 BBY Benziner geht während der Fahrt einfach aus, wenn der Tankinhalt kurz vor der Reserve ist.
Meistens passiert es während der Fahr, dass der Motor einfach ausgeht und nach ca. 10 Sek. kriege ich den wieder zum laufen.
Aber auch wenn wir an der Ampel stehen, geht der Motor einfach aus. Nach ca 3-5 Startversuche läuft der Motor 1a wieder.
Ist der Tank voll, habe wir die Probleme nicht.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Folgende Sachen wurden erneuert bzw. gereinigt:
- Benzinfilter
- Luftfilter
- Zündkerzen
- Drosselklappe gereinigt
Bearbeitet von Slatti987
Muss ich jetzt die ganze Zeit mit offenem Deckel fahren oder doch kurz vor der Reserve? Kann mir einer von euch kurz erklären durch was sowas kommt?
Ich dachte, es reicht beim Tanken eine kleine Schraube an der Tanköffnung antippen um den Tank zu entlüften.
mir fallen hier folgende Ursachen ein:
Der Luftfilter könnte verschmutzt sein, die Kerzen könnten defekt sein oder es könnte Probleme mit der Verteilerkappe geben. Ansonsten würde ich mir noch die Zündspule, die Zündleitungen oder die Verbindungen anschauen.
Das solltest du mal überprüfen lassen, vielleicht liegt hier ja der Fehler.
Liebe Grüße
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
      Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?
    6. 42
