  1. Heute
  2. INHRO
    Kalender 2027
    welches Format hat der Kalender (DIN-Göße oder Länge x Breite)?
  3. KW hat gerade wegen des black friday 30% Rabatt, wer sich ein Fahrwerk zu Weihnachten schenken will, sollte mal rein schauen! Gilt auch für ST.
  4. Die letzte Spalte ist zu ignorieren, ich habe sie soeben entfernt! Ich füge die Null hinzu und formatiere die Spalte als Text, damit sowas nicht noch mal passiert. Betrag steht oben , 255 pro Satz.
  5. Nach dem spritzverzinken ist die Oberfläche sehr rau und somit super saugfähig. Der Pulverbeschichter muss ordentlich drauf tun, damit das dann deckt. In der Hohlkehle hat er Probleme, dass deckend zu bekommen. An der einen oder andere Stelle blitzte leicht das Zink durch. Hab dann noch mit Spraylack das nachgearbeitet. Da ich eine HA von einem Bekannten dabei hatte, hatte ich mal nach dem Preis für eine HA gefragt. Strahlen und verzinken sollte ca. 180€ kosten, pulvern ca. 80€, wenn ich mich recht erinnere. Das kann nicht ganz richtig sein, weil der Endpreis nicht x-fach höher war. War wohl ein Mengenrabatt dabei, bei all den vielen Teilen, den ich am Ende gezahlt hatte. Das Strahlen wird wohl teurer werden, dass sagte mir der Kerl, weil seit dem Abschalten der Kraftwerke weniger Strahlmittel "anfällt" und es deshalb teurer wird. Mal schauen, was es zukünfig kostet. Hab ich mir auch gedacht, aber man muss auch auf dem Schirm haben, dass sich da was verziehen könnte, und dann wäre die gesamte Achse für die Tonne. Das ist weniger ein Problem. Mit einem Brenner warm machen und das Zinn wird bei ca. 450° flüssig. Der Preis für die überholte HA aus Polen mit neuen Lagern und inklusive Versand ist sehr gut. Da kann man nicht meckern.
  6. Der 3L hat eingezogene Laufbuchsen (Pressfitted)
  7. ? Ist immer noch die alte Raketentechnik. Bei Doppel DIN brauchst du vier Haken. Haste nur zwei, kannste zwei weitere z.B. mittels einer alten Scheckkarte kopieren/herstellen.
  8. Hol Dirn Ebay China Kit für die Kolben, kostet 20 Euro oder weniger? Kannst auf Daparto eigentlich alles relevante bekommen, oder auch auf kfzteile24.de Motointegrator.de AutoteileDirekt.de bestellen. Hinterachse reichen Standart Ferodo, Brembo oder ATE Beläge. Die Scheiben von selbigen oben genannten Herstellern. Verbau doch in dem Zug direkt Spielfreie Bolzen, hier gibt es genug Material zum lesen dazu mit C41 Bremssättel. C41 Sättel hinten direkt umrüsten Seite Originalteilenummer TRW Links 1J0 615 423 B BHS184E Rechts 1J0 615 424 B BHS185E Spielfreie Führungsbolzen TRW ST1160
  9. Hallo Ich habe neulich zu dem Engländer Kontakt aufgenommen und war am überlegen ihn ein paar Teile zu schicken. Eine Freundin hätte mir die Teile wieder zurück bringen können. Wenn das allerdings auch hier in Deutschland möglich ist, wäre das natürlich einfacher. Grüße, Helmut
  10. Der Fehlerspeicher ist leer (bis auf Türschlösser im Komfortsteuergerät). Deswegen wollte ich über VCDS auch direkt den G83 auslesen, um die Werte auf Plausibilität prüfen zu können. Ich werde nun einfach einen Kreuzversuch durchführen.
  11. Gestern
  12. Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki.
