Hier nun noch ein kurzes Update. Infos zu Preisen und Öffnungszeiten, hier: https://www.ktsh.de/besucher/preise-oeffnungszeiten 11€ Tageskasse 9€ als Onlineticket, 24€ Familienticket, Parken 5€ oder kostenlos außerhalb - siehe oben. Stand jetzt haben wir keine Freikarte mehr übrig, sollte sich das ändern, posten wir es hier... Samstag, 06.06.2026 -09:00 - 18:00 Uhr Sonntag, 07.06.2026 - 09:00 - 17:00 Uhr (eher 16 Uhr, ab 16.45 fahren die ersten Aussteller aus den Hallen...( - Heute
Ich habe mir kürzlich wieder einen Audi A2 gekauft. Ich bin seit 2001 der 6 Eigentümer. Einen 75 PS Benziner Baujahr 2001. Der hat in der Mitte der Rücksitzbank komische Löcher, wie wenn etwas mal angeschraubt gewesen wäre, was einer der 5 Vorbesitzer weggeschraubt hat. Für was könnten die gut gewesen sein? PS: Mein alter A2 war ein 90 PS TDI S Line der hatte keine Löcher in der Rücksitzbank.
Für die große Hafenrundfahrt fehlen mir leider die Möglichkeiten, wie eine Bühne. Was mir sehr viel mehr liegt, ist ein Check der Hydraulik (Pumpe, Gangsteller, KNZ) denn die anderen Dinge kann auch jede gute Fachwerkstatt. Erfahrungsgemäß kann man aber fast blind empfehlen, die 25 Jahre alten Dichtungen in Gangsteller und Pumpe zu ersetzen. Je nach Laufleistung, dann auch überlegen, ob der KNZ-Geber ersetzt werden soll. Je höher die Laufleistung, desto höher natürlich auch der Verschleiß an der Gangstellermechanik (Spiel in den Schaltfingern, Kugelköpfen). Wir können uns ja dazu per PN austauschen.
Eumeltier antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
So, die Mittelablage von A2 HL jense ist heute angekommen bzw. sogar deren zwei. Hermes hat das Paket nicht gut behandelt, aber es ist alles ok. Das rechteckige Fach unter der Handbremse eignet sich sehr gut für meine Sonnenbrille -
5. Gang "natürlich" :-/
- Massepunkte überprüft und gereinigt,veränderte aber nichts. - Neuen Regler bestellt
Hatte ich beim T5 als Option verworfen, weil die Rückseite der Entlüftungen von innen sehr verbaut ist, und es kein einfaches Interface gab wo man einen Lüfter hätte "zwischenschalten" können. Wer elektronisch was nettes basteln möchte: Unser Quattro hat das Schiebedach mit Solarzellen belegt, und im Stand wird damit der normale Lüfter der Klimaanlage betrieben um die Aufheizung des Innenraumes beim sommerlichen Parken in der Sonne in Grenzen zu halten. Für eine langsame Gangart reicht damit wohl rel. wenig Strom. Der A2 hat natürlich ein anderes Steuergerät, aber man könnte bzw. die beiden Zuleitungen zum Lüfter über ein Relais abtrennen und mit einem PWM-Regler eine feste Drehzahl einstellen. Damit könnte sich jeder den Sweetspot zwischen Stromverbrauch/Lärm und Frischluftmenge im Stand einstellen. Mehr Stealth geht nicht...und es ist regensicher sowie pollen- und insektendicht.
Natürlich optimiert ein Hersteller, aber aus Gasumrüsten kann ich dir sagen dass der Regelbereich in etwa +-25% ist. Das Steuergerät kommt dabei erst in Trouble bei der Leerlaufeinspritzzeit (zu kurz = ruckeln und schlechte Abfangdynamik) und eben bei "Düse dauerhaft geöffnet" was ca 20-25ms Einspritzzeit sind. Bei zu großen Düsen hast du dann eher den Leerlaufeffekt... Ist er nicht da hat sich das Stg adaptiert.... wie gesagt lese die Trimwerte aus...
