  1. Heute
  2. Mehr gibt eine 30A Sicherung nicht her. Definiere warme Luft. Die kommt auch Dank AGR Kühler recht bald auch ohne Zuheizer.
  3. Woher hast Du die 400W??? Am Klimabedienteil auf Scheibe stellen, dann kommt trotz aktueller Temperaturen hier im Norden warme Luft wenn intakt... HL Jense hat womöglich nur ein geändertes Mapping, dass den Zuheizer abschaltet...?
  4. Und welche sind das nun, wo gibt es die? Hab die Übersicht verloren
  5. Stehen vor: Bündiger (auf den Winterfelgensätzen fahre ich die aktuell) sind diese: Überklebte Lupo 3L Kappen gehen natürlich auch, wobei die Aufkleber bei mir bisher max 1 Jahr hielten, schon mehrere probiert...
  6. 1.2TDI har nur 900watt (oder keine PTC) meine wissens. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Elektrischer_Zuheizer
  7. Also nach 13 Jahren und 400.000km kann ich nicht mit sicherheit sagen ob der mitläuft oder nicht. Und andere scheinbar auch nicht. 400W sind halt bei -11 auch nicht der Knaller.
  8. Ich halte es für unpraktisch, wenn Audi die Hardware-Eigenschaften (insbesondere die passende Fernbedienungskommunikation) des KSG ändern würde, ohne die Teilenummer anzupassen. Daraus schließe ich, dass alle N-Versionen unabhängig vom Herstellungsdatum vermutlich dieselbe Fernbedienungsversion verwenden.
  9. Ob der funktioniert sieht bzw besser fühlt man bei den aktuellen Temperaturen doch auch so... Morgen -11 Grad im Norden...
  10. Passt nicht...
  11. Also die Anfragen an CKR ist noch ausstehend. Ich schreib hier mal rein, wenn ich ein konkretes Angebot von denen habe, als Info für alle eventuellen Interessenten. Der Umbausatz der Herren aus Prag kostet inzwischen laut deren Webseite 1.780,- Euro - nur der Umbausatz ohne Arbeit oder eine Getriebeüberholung. Das halte ich dann doch für "leicht drüber". Falls CKR auch in diese Preisregionen vorgedrungen ist, würde ich doch auf die MYP Lösung zurück kommen. Das MYP scheint es ja durchaus günstig zu geben...
  12. das bietet sich ja dann gerade zu an wenn man kette wechselt.ölwanne von nem zb polo 1,4tdi und schauen ob die löcher passen.allerdings überlegeich gerade ob die blöcke die gleichen löcher zum befestigen des ölrohrs am block haben.ölsensor dann eventuell in der wanne von unten.
  13. Oder auch Motor an, ECO aus und dann die 30A Sicherung ziehen. Funzt der Zuheizer, gibt es einen kleinen Funken an der Sicherung.
  14. Ich habe da schon so einiges bei Ali bestellt. Long Story short - etwas passendes war nicht dabei. Die Kappen vom Lupo 3L mit Audi Logos zum Kleben tun es aber auch...
  15. Wenn das aus 2003 ist glaube nicht, dass es noch den alten Schlüssel will, die Schlüssel ohne Index gab es meines Wissens nur bis Modelljahr 2001.
  16. Kannst natürlich auch die Microtimer ohne Kabel nehmen, ancrimpen, und in den Stecker pinnen. Die dazu nötige Crimpzange hat nicht jeder.
  17. Ich denke mit ein ein-buchstabiger KSG version wie dein N brauchen mann ein alte Schlüssel 8Z0 837 231 (ohne D).
  18. Hm aliexpress sagt, nix an meinem standort... gibts die auch in silbern?
  19. Hallo, habe auch schon wieder ein KSG Problem. Das letzte vor 15 Jahren ;-) 8Z0959433M . Dieses Album ist es komplett tot, keine Funktion und kein Auslesen möglich. Wo finde ich die Sicherung,Zuleitung für das Steuergerät. Welche Steckerbelegung gibt es ? Damit ich mal messe kann ob ev. Die Spannung am KSG anliegt. Im Werkstatthandbuch kann ich nichts finden bei denSchaltplänen Bitte um dringende Hilfe. Danke Markus
  20. Teilenummer 81.A.601.170 Innen 55mm aussen 60mm https://www.ebay.de/itm/383720842558?_skw=55+mm+81.A.601.170&itmmeta=01KEHPMV9YDMKQ56ASEH6YEKBE&hash=item59578b653e:g:NF0AAOSwLsFfYIrU&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1csxL18o9SOgyhiIMN30EC0g6dwqQjhdDwQrkdfYqdo5l4pAkiZg5h%2BinIrB69em%2Bon0O3tcA83PyxKRboNgWcc60wFUtPT8FizXkFH428GxO07ba9%2B6Ug%2BDGeA0ySuuLPQOIYpIwjDAplrCJfkx22APsXRrKjtHROdzW4x9SSMFWLYgyeDv6P5aZv6SWByfXe5EXoYWZe4l%2FKAObE1bqJXK5NWETg3StxSP%2B7qSoPzuk%2FfY63TmsMnF3yBE2yMQ6A%3D|tkp%3ABk9SR6C207b0Zg Oder hier 4 stk 4,36 https://de.aliexpress.com/item/1005009507727512.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.bb4ayE6oyE6o5O&algo_pvid=2a900d10-f85a-41de-9b5b-4016753739a1&algo_exp_id=2a900d10-f85a-41de-9b5b-4016753739a1-1&pdp_ext_f={"order"%3A"612"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!6.56!4.36!!!52.08!34.62!%40210385a817679732647072854e822c!12000049314187896!sea!AT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aadc25955%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197850285&curPageLogUid=HMunUPh6zVgr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009507727512|_p_origin_prod%3A Ohne Gewähr
  21. Hat jemand noch einen aktuellen Link? Ich bin mir immer nicht sicher, ob die passen...
  22. Wieso Brauch ich denn umgedingt dieses Microtimer-Kabel? Wegen den Hülsen was dran sind zum einklippsen im Stecker 5? Tempomat liegt vom CUM-CARTEC mit Kabelsatz hier, genau so wie der Komfortblinker von ihnen
  23. Ja das hab ich schon gelesen, danke Das kommt auf:-) Bestellt habe ich ihn mal und bei Kleinanzeigen bin auch gerade noch an einen dran. Werde weite berichten sobald ich ihn habe.
  24. @Chris-82 wenn du die Microtimer-Kabel bestellst, vielleicht noch 2 mehr kaufen, falls du mal einen Tempomat nachrüsten willst, wenn der noch nicht vorhanden ist, ist der gleiche Anschluss im MSG.
  25. Wenn der LogIn Code bekannt ist ...
  26. Ein neuer ID48 kann über VCDS angelernt werden. Wenn die FFB von dem Anbieter passt ist es ein guter Preis.
