Seit längerem komische Fehler, ich komme nicht weiter
Liebe Gemeinde.
Wie schon in einem anderen Thread geschrieben habe ich Probleme mit meiner 1,2er Sparkugel.
Es kamen keine Fragen mehr an die Spezialisten, und ich bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat jemand eine oder mehrere Ideen?
Symptome sind:
- unruhiger Leerlauf, er hat aktuell ca. 220000km drauf, deshalb würde ich den Kettenspanner mit dem Ausgleichsgewicht noch nicht pauschal verdächtigen.
Synchronisationswinkel ist 0 + - ca. 0,3
Eventuell könnte auch ein Motorlager dran schuld sein, der Doppeltemperaturfühler zeigt in beiden Messwertblöcken so gut wie die gleiche Temperatur an. Er erreicht nicht ganz die 90 Grad, aber das sollte normal sein.
Ich bringe ihn nicht unter 3,6 Liter.
Das originale Kombiinstrument zeigt keine Ganganzeige an, ebenso ist der Drehzahlmesser tot. Auch die Ölstandsmeldung leuchtet kurz nach dem Start obwohl genügend Öl drin ist, Ölfilter und Motoröl sind neu, Serviceklappe offen und wieder schließen bringt auch nichts, die Warnung bleibt bestehen.
Kuppplung und Führungshülse sind neu, Getriebegrundeinstellung ist vielleicht 500km her, Kriechpunkt ist angelernt, Getriebe schaltet sauber.
Bei zwei quergetauschten Kombiinstrumenten funktioniert alles oben beschriebene.
Das originale Kombi wurde durch einen Fachmann an allen bekannten Stellen nachbearbeitet, sodass kalte Lötstellen eigentlich ausgeschlossen werden können.
Den Stecker vom Motorsteuergerät habe ich schon auf Korrision geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht, bevor ich es nach 5 Minuten wieder zusammengebaut habe.
Massepunkte sind gereinigt, mit Kupferpaste eingeschmiert und wieder angebracht.
Batterie ist neu, wird aber langsam durch irgendeinen Verbraucher leer gezogen.
Die Ladespannung ist bei ca. 14,5 Volt.
VCDS zeigt folgende Fehler an:
Vielleicht hat jemand eine Idee, evtl. CAN BUS (wie prüfe ich das)?
Vielleicht fällt mir noch was ein, aber bisher ist das alles was mir einfällt.
Vielen Dank für eure Tipps und Mithilfe IMG_3560.thumb.jpeg.3d0bcf70ad049925adc167179ccf5af4.jpeg👍🏼
vor 44 Minuten schrieb 340r:
Wenn Du das andere Kombiinstrument (KI) einbaust und die Fehler löschst, treten sie dann wieder auf?
Was zeigt der Fehlerspeicher des KI an, das sieht man auf den Bildern nicht oder ich nicht?
Du hast den Fehler doch schon relativ gut eingegrenzt.
So wie man das liest konzentriert sich vieles auf dein Kombi Instrument. Mach mal bitte eine Ruhestrommessung und ziehe mal eine Sicherung nach der anderen bis sich dein stiller Verbraucher zu erkennen gibt. Ich habe da so eine Ahnung das dein Kombi oder dein Zündschloss ein Problem haben.
Ps. Nur weil jemand alle
möglichen Kontakte nachgelötet hat heist es nicht das noch ein anderer Defekt vorliegen kann.
Was ist daraus geworden? @janihani hat Dir hier am 2.1.2024 einen ausführlich erläuterten Weg aufgezeigt. Hast Du das geprüft? Wo ist Deine Rückmeldung dazu? Habe ich die  vielleicht übersehen?
Wenn das alles passt, dann tendiere ich zu @leypis Ferndiagnose: KI defekt, z. B. gelötete Bauteile oder Pins/Stecker…
Was ist das Ergebnis des KI-Tauschs? Wenn Du die Fehler nach dem Tausch löschst, treten sie dann wieder auf? Wenn ja, welche?
Bearbeitet von 50f4
ergänzt
vor 17 Stunden schrieb 340r:
Erster Verdächtiger wegen Vibrationen wäre das Getriebelager. Hier sollte man optisch sehen ob es schon unten ansteht.
Temperatur MUSS nach gewisser Zeit auf 90 Grad stehen. Thermostat defekt.
Meinst du die rote Ölkanne? Das ist nicht der Östand, sonder der Öldruck. Den sollte man mit Messgerät überprüfen da zu wenig Öldruck bald zum Motorschaden führen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Habe jetzt mal alles zusammengefasst.
Zur Ruhestrom Messung bin ich noch nicht gekommen, zum Motorlager auch noch nicht.IMG_3578.thumb.jpeg.7825d2802b69287be412f0ac16ae7cb0.jpeg
Die Codierung des KI scheint korrekt zu sein. Ein Bild vom Fehler des Steuergerätes Schalttafeleinsatz hängt im Anhang.
Das quergetauschte KI hat die gleiche Codierung.
Nach dem Fehler löschen mit dem originalen „defekten“ KI bleibt nur noch das Radio übrig. Dieses schaltet beim Abziehen des Zündschlüssels nicht ab, ist aber das originale mit einem SD Karten Slot als Ersatz für den CD Wechsler.
Wie beschrieben gibt es eine ECO Lampe , der Wählhebel zeigt das Fußbremse Symbol und es erlischt wenn man auf diese tritt.
Die Ganganzeige im KI gibt es beim defekten KI gar nicht, ebenso den Hinweis dass man die Fußbremse treten soll zum Gang einlegen und seit gestern nach dem Tanken zeigt die Reichweite 2000km, auch nach zwei Fahrten mit je etwa 15 km wo sich der Verbrauch einpendeln hätte können bleiben die 2000km stehen.
Die rote Ölkanne für Öldruck - sorry ich dachte glatt das wäre die Ölstandswarnung - leuchtet nur beim defekten KI, beim ausgetauschten nicht.
Im Fehlerspeicher ist zusätzlich „Schlüssel nicht berechtigt“  hinterlegt was ja auch kein Wunder ist und das WFS Symbol blinkt im KI.
Nach dem Löschen bleibt ohne Motor starten nur noch der Fehler mit dem Radio bestehen, nach dem Motor starten ebenso.
Danke schon mal im Voraus für neue Ansätze 🙃
Bearbeitet von 340r
Ergänzung
Am 23.10.2025 um 19:12 schrieb 340r:
Dann liegt das doch save am Kombiinstrument, tauschen und gut ist, dann bist du die Fehler schon mal los.
vor 12 Stunden schrieb 340r:
Bist du sicher, das das Radio Can Bus hat? es gibt ältere Versuonen davon, die 1zu1 identsich aussehen, aber den Can bus nicht haben, dann passiert genau das, sie gehen nicht an und aus über Zündung.
Oder du hast ein Radio, das einen Can Bus erwartet in einem Fahrzeug ohne Radio Can, auch umgekehrt passiert das gleiche. . Wenn der radio can am Radio fehlt, kannst du 2 verdrillte Kabel zum KI legen und den Radio can nachrüsten. Ist hier im Frorum beschrieben.
vor 10 Stunden schrieb A2 HL jense:
Mit dem Radio das wusste ich tatsächlich nicht, danke für den Hinweis!
Der Fehler stört am Wenigsten um den kümmere ich mich wahrscheinlich zuletzt.
Vielleicht sollte ich mit dem Motorlager anfangen, ich dachte mir dass es evtl an der mangelnden Kommunikation zwischen den Steuergeräten liegt, dass der Motor unrund im Stand läuft.
Nach dem Motorlager quertauschen kann ich ja evtl. schon eine Verbesserung feststellen.
Die Zentralverriegelung funktioniert trotz Anlernen des Schlüssels mit einer neuen Batterie auch nicht, da muss ich mal den Ersatzschlüssel versuchen.
Wenn dieser auch nicht funktioniert, liegt es evtl am KSG, Zünschloss wäre auch noch verdächtig, wegen dem Fehler „Ausschaltdauer der Zündung“ - was auch damit in Verbindung stehen könnte, dass die Batterie ausgesaugt wird, weil manches Steuergerät nicht in den Ruhemodus findet?
Wenn die ZV sowieso nicht funktioniert, könnte ich theoretisch von einem Schlachtfahrzeug das Türschloss, Zündschloss,  KI, MSG nehmen und dann sollte eigentlich Ruhe sein.
Wahrscheinlich ist dann wieder eine Getriebe Grundeinstellung von Nöten, oder?
Mein Problem ist, daß ich keinen Code zum Tausch der beiden KI habe und die Wegfahrsperre im KI permanent blinkt, was dem nächsten TÜV nicht so gut gefallen sollte - genausowenig wie eine andere Fahrgestellnummer die ich ja mit dem Tausch der oben genannten Komponenten zwangsläufig hinzufüge, und diese dann im AU Bericht auftaucht. Wie genau da ein Prüfer bei so einem alten Auto hinschaut weiß ich nicht 🤷🏽‍♂️
vor 57 Minuten schrieb 340r:
Kann man auslesen, können einige hier in Forum, musst du mal eine Anfrage stellen, ob jemand in deiner Nähe dir helfen kann, ansonsten Können das auch die Tacho Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
Beim TÜV und AU ist das egal, du fügst keine andere Nummer hinzu, der Dump von deinem ki wird aufgespielt und gut ist, da bleibt alles so wie es ist.
das KSG vor allem auch noch, wenn die ZV spinnt. KSG ist häufig das Problem mit leeren Batterien und nicht richtig funktionierender ZV, das würde ich Mal aus erstes testen.
Der unrunde Motorlauf wird vielleicht auch was mechanisches sein und hat nix mit der Elektronik zu tun. Wurde der PD Kabelbaum mit getauscht beim PD Wechsel? Die machen auch gerne Probleme.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
vielleicht fragst du mal @Mankmil ob er Zeit dafür und was er dafür haben will, der ist halbwegs bei dir in der Nähe und der kann das vermutlich. Bei der Gelegenheit vielleicht  gleich noch AGR off, Tempomat und Software aufs MSG machen ...
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich bin entgegen meiner sonstigen Vorhaben, heute mal an der Arbeit, den Doppeltemperatursensor und das Thermostat (wer hat sich denn sowas ausgedacht mit der unteren Schraube) zu tauschen.
Der Sensor ist schon drin, das Thermostat mache ich nach dem Mittagessen und werde wohl dazu am besten die Lichtmaschine ausbauen.
Motorlager habe ich auch getauscht gegen ein gebrauchtes, man darf gespannt sein, wenn nicht, muss ich da eins vom Polo nehmen und bearbeiten.
 Vom Pumpe Düse Kabelbaum habe ich keine Ahnung, ob da schon mal was getauscht wurde, natürlich auch noch das Verdächtiger, wahrscheinlich auch mit erhöhten Spritverbrauch.
@Mankmil ja, wäre eine Idee wenn die Kiste mal soweit ist und keinen Ärger mehr macht, habe schon zwei Nehmer Zylinder von ihm machen lassen, ist aber einige Zeit hier und die Fahrzeuge fahren wohl mit Sicherheit heute noch ohne Probleme. Das mit dem Tempomat, AGR off und der Leistungssteigerung wäre auch. Ich uninteressant.
Aber bevor ich das mache und er ärgert mich weiter, zünde ich ihn an 🔥 😂 Nee nur Spaß 🤣
vor 7 Minuten schrieb 340r:
Thermostat
Mit einem Kugelkopf Imbus und viel Gedulkd geht es, zum Einschrauben Schraube auf dem Imbus festkleben oder sonst wie fixieren. ... aber Lima ausbauen ist am Ende dann doch der schnellere Weg, ist ja schnell gemacht. Vorher Massekabel Batt ab ist dann sehr empfehelnswert.
NUR originales Thermostat nehmen, keine Nachbau, egal von wem. Sonst musst du die Aktion zweimal machen. Ich hatte Febi, nagelneu, funktionierte nicht und das wurde hier schon öfters beobachtet, dass die Nchbauten nicht oder nicht lange funktionieren, also besser original nehmen, kostet 30€ statt 5-10€ aber das ist es wert, wenn man es nur einmal machen muss.
Hat übrigens massiv den Spritverbrauch beeinflusst, mit kaltem Motor um die 65 Grad mit defektem Thermostat,  war der sehr viel höher als mit korrekt funktionierendem Thermostat 90 Grad.
vor 9 Minuten schrieb 340r:
Du meintest ja, eine Düse wäre schon getauscht? Da macht man das eigentlich dirkt, um das auszuschließen, kostst kein geld der Kabelbaum und liegt im Öl mit heiß und kalt andauernd, das kann schon mal zu kontaktproblemen führen.
vor 23 Minuten schrieb A2 HL jense:
Oh ich hab nur ein FEBI da dann spare ich mir das heute, vielen Dank für den Hinweis 👏🏼👏🏼
Nein, von einer Düse hab ich nichts geschrieben, Doppeltemperaturgeber ist getauscht.
vor 45 Minuten schrieb 340r:
 Motorlager habe ich getauscht
Hast du dir das Getriebelager angeschaut?
Das ist meist das Problem wenn er Brummig läuft da dieses dann unten ansteht.
vor 28 Minuten schrieb Lupo_3L:
Getriebelager schaue ich mal an, kann man das mit einem Montiereisen auf Spiel prüfen? Ist schon irre wieviel Zeitnmich der kleine jetzt schon gekostet hat - und wahrscheinlich ist er für 20% meiner grauen Haare mitverantwortlich 😅
Er schüttelt nur im Standgas mehr als es der normale 3 Zylinder tun würde, ich hatte schon 3 Stück 1,2er aber so unrund ist noch keiner gelaufen, selbst mit über 400000km auf der Uhr. Ich hoffe nur, dass nicht ein Zahn an der Ausgleichswelle übersprungen wurde 😅
Das mit der Ausgleichswelle ist beim 3L extrem unwahrscheinlich.
ich selbst hatte noch nie ein Auto, welches mir so viel Freizeit geschenkt hat, da die Wartung und Reparaturarbeiten unvergleichbar gering sind.
Na gut, vielleicht bin ich von meinem Audi Allroad einfach andere Sachen gewöhnt, aber im Schnitt würde ich sagen pro 100 Stunden fahren, 1 Stunde Schrauben.
Im vergleicht zum Allroad spare ich rund 5.000€ an Sprit, Steuer, Versicherung, Reparaturen pro Jahr und da ist die gewonnene Freizeit noch nicht einbezogen.
Mein schwarzer 3L hat schon bei 400.000km Gebrummt im Leerlauf und bei 500.000km riss das Getriebelager ab.
Beim grünen 3L hat es sich ab 500.000 bemerkbar gemacht und bei 570.000km habe ich prophylaktisch ein neues eingepresst. Was für ein unterschied!
Das Motorlager brummt meistens nicht, aber wenn es sich zu sehr abgesenkt hat, dann ist Metall auf Metall und das hört/fühlt sich dann ganz speziell an. Hatte ich beim 3L noch nie, aber beim FSI
Ach ja, Getriebelager einfach anschauen ob der Keil schon unten auf liegt.
Bearbeitet von Lupo_3L
vor 21 Stunden schrieb 340r:
Bei Audi aktueller Preis fürs Thermostat 72€ 😅 Hab es in E**y original für 1/3 gekauft
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 2
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    3. 150
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 8
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    5. 2
    6. 0
      Audi A2 Fahrwerk
    7. 2
    8. 8
    9. 4
      beide Türen plötzlich kein Strom
    10. 2
