Hi!
Bin neu hier im Forum und fahre seit kurzem ein A2 1,2 TDI. Nun wollte ich ein CD-Wechsler an das ChorusII anschließen. Aber wie zum Teufel bekomme ich das Ding raus? Und wie kann ich das Kabel hinten verlegen?
Vielen Dank für die Info.
Oliver
Entweder diese "Schlüssel" (Metallplättchen) beim freundlichen kaufen oder zum demselben fahren und machen lassen oder es gab mal einen Thread mit anderen hilfsmitteln.
Unter dem Chorus sind links und rechts kl. Öffnungen da muss man diese Schlüssel ansetzen.
  • 6 Monate später...
bitte mit 'ne kleine schweizermesser machen, kein finnenpuukko; (kannst das auch mit dessen "schraubendreher" / nagelfeile machen; drin und dann vorsichtig nach aussen. da ist ein "clip" - metallbuegel. vorsichtig tasten, dann druecken und mit der andere hand ziehen (im casettenteil rein, nicht mit den knoepfen!), dann der andere seite.
wegen wechslerkabel, da gab's doch 'n thread (gehe suchen) - aber das radio an sich sieht bei mir so aus:
Bret
Original von aluholz
Hi,
falls es mit demTaschenmesser nicht geht, es gibt auch Entriegler (z.B. AIV Katalog http://www.aiv.de/Downloads/Autoradio_Schacht.pdf Seite 5), gibt es manchmal auch beim Pro- oder Mediamarkt, kosten aber ca. 8 €. Bevor ich mir die empfindlichen Blenden zerkratze, probier ich die.
Ciao
Jan
Ich habe bei meinem Freundlichen 4,90€ inkl. Mehrwert bezahlt. Dafür würde ich mir das Radio auch nicht zerkratzen.
Ich habe hier im Forum schon oft gelesen, dass das Wechslerkabel bei machen A2s schon verlegt ist. Kann mir einer sagen, welche Anschlüsse das am Radio sind (Will mal nachschauen)? Wo kommt das Kabel im Kofferraum an?
also -
du hast hinten am radio mehrere stecker, richtig?
eine pro "abgegrenzte" section der diagramm oben am radio. diese section als "bl" markierte muessen alle da sein, falls es um ein CDW geht, die hier funktionieren soll. bl, gn und ge gelten aber fuer ein stecker namens Mini ISO, die hier passt. Audi liefert das alles aber normaleweise als ein einzel stecker....
um kurz zu sagen:
am radio, von links:, oben nach unten, der oberste stecker:
Audio Rechts - Switched Positive - Data Out
Audio Ground - Clock signal fuer's wechsler
Audio Links - Permanent Plus - Data In
der wechsler braucht allen davon zu funktionieren: es nutzt serielle verbindungen um mit den radio zu kommunizieren, z.B change disc, 1 track weiter usw; daher die Clock und Data In und Out
der mittlere teil hat eh nur 3 verbindungen: CAN Bus high + low, und CD-Ground; der rechte ist normaleweise leer und hat line-level outputs.
hilft das? kannst du hinten fotografieren?
schick mir' ne PN wenn's zu kompliziert wird....
Bret
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 0
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    3. 3
      Zahnriemen beim AUA Motor
    4. 3
    5. 18
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    6. 4
      Öldruckwarnleuchte geht mal an und dann wieder aus, dann wieder an
    7. 4
    8. 4
