Servus,
Vorab, es handelt sich um einen 1.4 Benziner, AUA.
wir verzweifeln derzeit ein wenig an diesem Fehler. Er verursacht eine ABS ESP EPC Meldung im Kombi und bringt den Motor in den Notlauf, wodurch er nur noch maximal 3.000 Umdrehungen läuft. Außerdem beginnt er teilweise im Leerlauf zu sägen.
Wir haben bereits versucht 2 neue Pieburg DK (eine mit dem Schnorchel Endung auf L und eine ohne Schnorchel Endung auf N) zu verbauen, jedoch ließen sich diese nicht anlernen.
Daraufhin haben wir uns eine gebrauchte Drosselklappe mit Endung B aus der Bucht besorgt. Diese lässt sich anlernen, zeigt nach kürzester Zeit jedoch gleiches Fehlerverhalten.
Entweder das ist starker Zufall oder der Fehler liegt woanders.
Das Kabel zur Drosselklappe würde ich ausschließen, da wenn man das Kabel zieht, werden Fehler über zu hohe/niedrige Signalwerte angezeigt, da der Widerstand ins Unendliche geht. -> Daher würde ich einen Kabelbruch ausschließen.
Auf dem Motorsteuergerät steht die Nummer 036906034 EG (updatefähig). In VCDS steht jedoch als Teilenummer die 036997034 AB
In diesem Thread steht hierzu, dass EG ein STG für die MJ2001 und 2002 ist. AB Ist hingegen nie serienmäßig verbaut worden.
Meine letzte Theorie geht derzeit aktuell auf das Motorsteuergerät...
Hat irgendjemand eine Ahnung was es sonst noch sein könnte oder hatte denselben hartnäckigen Fehler schonmal und kann mir sagen wie er sich lösen ließ.
Ich habe schon einige Forenbeiträge durchforstet. Ein lösender Ansatz war bisher noch nicht dabei.
Danke im Voraus
Viele Grüße
Ramón
Was ich noch vergessen habe. Es lässt sich anhand der Messwerte in VCDS für G187 erkennen, dass der Werte gerne außerhalb des Sollbereich (3-93%) schwankt. Gerne auch bis zu 0% und davon ist der Motor im Stand auch schon ausgegangen.
photo_2025-11-13_21-54-06.thumb.jpg.5a6da50c9d9a62f80e087ce31c9d4f88.jpgphoto_2025-11-13_21-54-05.thumb.jpg.6b7b9975273356cee4af073b80123fe1.jpgphoto_2025-11-13_21-54-03.thumb.jpg.9e393f67e66621f2f9e3966dd2f924fc.jpg
Bearbeitet von Rayman0002
Hat niemand eine Idee, was den Fehler hervorruft?
Ich habe nun einige Threads hier und auch in anderen Foren durch, aber komme auf keine Lösung.
EDIT:
Dass die MSTG Teilenummern unterschiedlich sind scheint wohl üblich zu sein, wenn es geupdatet wurde. Der Softwarestand scheint mit 7455 auch der aktuellste zu sein.
Am 18.7.2014 um 10:15 schrieb A2-E:
Interessant, das ein update die -AB Umbenennung bewirkt, hatte mich schon gewundert, wieso mein Neuer ein -AB drin hat.
Und ja, dieses zeigt auch den Softwarestand 7455 an (wird bei der Diagnose neben der Teilenummer angezeigt).
Am 13.11.2025 um 21:49 schrieb Rayman0002:
Bei einem 2001er AUA würde ich eher ein MSG mit der Endung Q erwarten.
Wenn auf dem Aufkleber EG steht und VCDS AB meldet, dann wird das MSG mal geflasht worden sein.
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist ein AB im BBY verbaut.
Beim BBY werden die Zündspulen einzeln angesteuert, also hat das MSG 4 Ausgänge.
Der AUA hat eine Doppelzündspule, so dass 2 Zylinder an einem Ausgang der Zündspule hängen.
Somit gibt es auch nur 2 Ausgänge, die die Doppelzündspule ansteuern.
Ist denn dein A2 mit dem AB MSG mal gut gelaufen und hat dann irgendwann angefangen zu spinnen?
@janihani
1. Ja der A2 lief mit dem MSTG mal und hat angefangen zu spinnen, bzw. es ist spürbar schlimmer geworden.
2. Hier noch einen Auszug aus dem Updatethread, der beschreibt, dass diese Wandlung wohl normal ist.
Am 21.4.2020 um 21:22 schrieb silversled:
Es wird auf ein Update verwiesen.
Für AUA SW 4017 und 4030 --> Aktualisierung auf 7455
Für BBY SW 4524 und 4637 --> Aktualisierung auf 5949
us einem geupdateten EG wird ein AB.
Aus einem geupdateten CA wird ein C.
036 906 034 EG, MARELLI 4MV 4017 -> nach Update -> 036 997 034 AB, MARELLI 4MV 7455
036 906 034 EG, MARELLI 4MV 4030 -> nach Update -> 036 997 034 AB, MARELLI 4MV 7455
036 906 034 CA, MARELLI 4MV 4637 -> nach Update -> 036 997 034 C, MARELLI 4MV 5949
036 906 034 C, MARELLI 4MV 5921 -> nach Update -> 036 997 034 C, MARELLI 4MV 5949
Ich habe mal die Drosselklappe vermessen, da ich den Tipp bekommen habe, dass man doch die Leitungen der beiden Geber G188 und G187 vertauschen könnte und somit schauen könnte ob der Fehler wandert. Dies ist nur möglich, wenn der Wertebereich der Widerstände der gleiche ist. Leider ist dies nicht der Fall.
vor 5 Minuten schrieb Rayman0002:
Aufgrund von Fertigungstoleranzen werden die beiden gegenläufigen Widerstandskennlinien nicht 100% identisch sein. Kleinere Abweichungen halte ich für unbedenklich. Im Zuge des Anlernprozess speichert dann das MSG die entsprechenden Werte ab.
vor 8 Minuten schrieb janihani:
Das hatte ich bereits vermutet. Habe mir das Delta zwischen "Klappe ganz offen" und "Klappe ganz zu" gerade nochmal für beide Drosselklappen genauer angesehen.
Das Delta liegt eigentlich immer zwischen 8-900 kOhm
Im Wiki steht zur DK:
Zitat
Die Winkelgeber (G187 und G188) sind aus Sicherheitsgründen doppelt sowie gegenläufig ausgelegt und dienen der Rückmeldung der Drosselklappenposition zum Motorsteuergerät.
Stehe ich auf dem Schlauch oder lässt sich das mit meinen Messungen widerlegen, dass die Geber nicht gegenläufig ausgelegt sind?
Beide DK haben für beide Geber im geschlossenen Zustand jeweils den höchsten und im offenen Zustand den geringsten Widerstand O.o
vor einer Stunde schrieb janihani:
Hast du denn bei deinen Messungen die Anschlussbelegungen berücksichtigt?
Oben in den Bildern steht ja jeweils dabei zwischen welchen Pins ich gemessen habe.
Je nachdem wie die Geber ausgewertet werden sind die Werte gegenläufig oder gleichläufig.
Hatte einen Denkfehler.
Oben stehen die 4 Konstellationen ja wie ausgewertet werden kann.
Wenn ich gerade richtig denke, sollte durch einen Tausch von Pin 1 mit Pin 4 und einem Tausch von Pin 2 und Pin 6 eine Vertauschung der beiden Geber stattfinden.
Damit ließe sich dann prüfen, ob der Fehler mitwandert oder nicht.
Wenn die Probleme bei 3 Drosselklappen auftreten wird ein Tausch der Pins aus meiner Sicht nicht die Lösung sein.
Anstatt auf die reinen Widerstandwerte zu gucken, solltest du auf das Verhältnis gucken.
Die beiden Potis sind Spannungsteiler. Während das eine Poti eine positive Änderung, z.B. 10% anzeigt, zeigt das andere Poti eine negative Änderung an. Das lässt sich in der Elektronik recht leicht vergleichen, so dass im Idealfall die Differenz 0 ist und somit plausible Werte für das MSG darstellen. Fällt ein Poti aus, ist die Differenz <> 0 und damit nicht mehr plausibel und das MSG geht von einem Fehler/Defekt aus. Daher die Gegenläufigkeit.
Interessante Erklärung.
Der gleiche Fehler liegt nur bei den beiden DK (original und gebrauchte) vor. Bei der neueren Pieburg lässt sich nicht sagen, ob der Fehler nicht durch eine fehlende Adaption kommt.
Mich würde eben interessieren, ob mit dem Tausch der Pins der Fehler wandert oder nicht.
Wenn er wandert -> Fehler in der DK oder Verkabelung.
Wenn er nicht wandert -> Fehler in der Auswertung vom MSTG
Wie würdest du folgende Messwerte interpretieren?
vor 8 Minuten schrieb xrated:
Kann man nicht einfach die Leitungen von Drosselklappe zu steuergerät durchmessen?
Doch, aber der Fehler tritt immer erst auf, wenn der Wagen kurz gefahren wurde. Scheint also kein stationärer Fehler zu sein, der sich statisch messen ließe, sonst läge er wohl dauerhaft und nicht sporadisch vor.
Ich werde die Leitungen dennoch durchmessen, sobald ich wieder am Fahrzeug bin!
Auch kann die Drosselklappe nicht so leicht überprüft werden wie das Gaspedal, wo man einfach unterschiedliche Gasstellungen testet.
Die Drosselklappe bewegr sich meines Wissens nach nur bei der Adaption oder bei laufendem Motor.
Du weisst ja nicht ab welcher Fehlerzahl oder Fahrbedingung das Ding auslöst. Könnte auch sein das die Leitungen bei Erschütterungen einen Fehler bringen durch Wackelkontakt.
Ich würde mal eine Probefahrt machen und dabei die Messwerte der Drosselklappe aufzeichnen. Vielleicht sieht man ja anhand des Kurvenverlaufs ob die Messwerte unplausible Signale liefern.
So ...
Ich war heute wieder am Fahrzeug... Steht 1 Stunde weit entfernt, was das testen immer etwas schwierig gestaltet.
Zuletzt taucht der Fehler in den ersten 100m auf.
Heute wurde ein "Crossover" Kabelbaum getestet welcher an der DK die Pins 1 und 4 sowie 2 und 6 vertauscht um zu sehen, ob der Fehler dann von G187 auf G188 wandert. Dann wäre es das Poti in der DK gewesen. Leider ist der Fehler bei G187 geblieben. Somit kann die DK als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Als nächstes wurden die 4 Kabel vom Motor STG zur DK mal auf Widerstand durchgemessen. Die Werte lagen dabei für alle Leitungen bei 0,003 - 0,005 Ohm.
Wir haben uns auch über VC Scope mal die Live Werte anzeigen lassen. Dabei kann man leichte Ungleichheiten erahnen. Eindeutige Sprünge die auf einen Kabelbruch oder ähnliches hindeuten kann man nicht erkennen.
Ich kann später gerne mal die Logs bzw. Bilder davon hier hochstellen.
Als nächstes wurden die Leitungen ab dem Motor STG zur DK vertauscht (Pin 84 mit 92 und 83 mit 91) um auzuschließen dass dorr ein Wackelkontakt, Kabelbruch oder sonstiges vorliegt. Auch hier wird erneut der Fehler G187 geschmissen.
Keine Chance den Fehler auf G188 zu übertragen.
Meiner Meinung bleibt an der Stelle nur noch das Motor STG übrig oder?
Dafür brauche ich ein Gebrauchtes sowie wie ich lesen konnte die Login Nummer für beide STG.
Welches Format hat die Login Nummer?
Über alternative Ansätze wäre ich auch sehr dankbar.
Danke im Voraus
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] P1542 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187) unplausibles Signal
  • 4 Wochen später...
Soo, heute konnte ein "neues", gebrauchtes Steuergerät testen, nachdem ich die WFS erfolgreich angelernt habe.
Leider besteht der klassische Fehler G187 weiterhin und erscheint wenige Sekunden nach dem ersten Start zusammen mit der EPC Leuchte.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Übersehe ich etwas???
Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass es sich um ein elektrisches Problem ggfs. in Kombination mit Kontaktkorrosion oder Vibrationen handelt.
Der Fehler war zuerst sporadisch und inzwischen Monate später liegt er dauerhaft vor.
Weiß jemand, ob den Fehler G187 auch andere Bauteile wie das Gaspedal oder ähnliches hervorrufen?
Gibt es zwischen der DK und dem Motorsteuergerät eine zusätzliche Trennstelle um bspw. den Einbau des Motors zu erleichtern?
Ich stelle jetzt mal ne sehr steile These auf.
Ich war gestern nochmal am Wagen und habe die Kabel durch DK erneut durchgemessen. Aber erneut keine Auffälligkeit.
Dann habe ich mir gedacht, wenn er so Unrund im Leerlauf läuft, könnte das doch auf am Leerlaufsteller liegen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der AUA kein Leerlaufregelventil sondern nur das AGR.
Dieses also mal abgezogen und schon lief der Motor zumindest mal Rund. Oder zumindest hab ich mir das eingebildet. Der Fehler G187 kam dann auch erstmal nichtmehr. .. Irgendwann dann allerdings doch.
Gestern lief er dann sogar mit angeschlossenem AGR Ventil wieder gut ohne zu meckern ... weil er dann warm war??
Gerade eben nochmal bei -2 Grad getestet und das erste was beim losfahren angeht ist G187. Abziehen des AGRs hilft auch nicht, G187 kommt trotzdem sofort.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass er mit abgezogenen AGR dennoch fahren sollte, zwar mit MKL aber ohne reduzierte Leistung.
Meine Theorie ist, dass an der DK und auch der Regelung nicht defekt ist, sondern dass der Motor aufgrund von falschen Parametern sehr unruhig läuft. Die DK versucht gegenzuregeln, ist aber zu träge, daher kommt dann meiner Meinung nach irgendwann der DK Fehler.
Meiner Meinung nach können hier nur wenige Themen reinspielen.
Lambdasonde
Leerlaufregelung aka AGR -> Übernimmt das wirklich die Leerlaufregelung?
Drosselklappe
Falschluft
LMM hat der AUA ja keinen, lediglich Saugrohrdruck und Ansauglufttempsensor.
Achja das AGR ist von NTK... Hatte schon gelesen, dass nur Pierburg wirklich funzt aber bevor ich jetzt wieder 100 € reinblase und das ist nicht der Fehler...
Irgendjemand der diese Theorie bestätigen oder weiterspinnen kann?
Du hast also jetzt 2 verschiedene Drosselklappen und Motorsteuergeräte getestet sowie die Verdrahtung vertauscht? Logisch wäre ja nur das sich entweder die Verkabelung durch diesen Trick nicht überlisten ließ oder 2 Geräte in Folge einen Defekt haben.
Ich hätte da eher den Stecker in Verdacht
https://www.newbeetle.org/threads/vcds-17579-angle-sensor-2-for-throttle-actuator-body-rough-idle-issue-resolved.124170/?tl=de
Der Drosselklappen-Stecker hat in der Folge des ständigen Auf- und Absteckens auch irgendwann aufgegeben. Die Rastnase ist irgendwann abgebrochen und dann hat der Stecker nicht mehr auf der DK gehalten. Also habe ich den ganzen Stecker abgeschnitten und einen neuen angecrimpt.
Sprich das kann ich auch ausschließen ...
Interessanterweise kam die Meldung deutlich länger nicht als ich die Regellambdasonde mal testweise abgesteckt habe und gefahren bin.
Würde meiner Meinung nach Bestätigen, dass irgendwas in der Regelung der DK nicht passt.
vor 4 Minuten schrieb xrated:
Kabelbruch auch?
Beim Widerstand messen mit Wackeln am Kabelstrang lässt sich nichts feststellen.
Beim Vscope Plot haut der Wert auch nicht ab gegen 0 oder 100%. Dann würde auch der Fehler Wert zu hoch oder zu gering kommen.
Außerdem würde der Fehler beim Kabelbruch ja mitwandern beim tauschen der Poti leitungwn aber das tut er nicht.
Das ganze lässt mich ziemlich sicher auf die Fehlerhafte Regelung schließen.
  • 1 Monat später...
Heute wurde noch ein neuer Saugrohrdrucksensor von Magneti Marelli verbaut.
Zuerst hatte ich den Eindruck er liefe jetzt absolut rund. Allerdings fing er nach kurzer Zeit wieder an sporadisch unrund zu laufen. Notlauf. Sägen im Leerlauf. MKL und der gleiche Fehler wie immer.
Das Fahrzeug ist inzwischen auch abgemeldet. Ich weiß nicht mehr weiter.
  • 1 Monat später...
Glück-Auf an die A2 ler,
ich habe ziemlich genau das gleiche Problem an einen Polo MKB: AUA gesucht. Fehlercode P1545 , Drosselklappensteuerung Fehlfunktion, Symtome waren ziemlich genau die Gleichen wie hier beschrieben , zusätzlich ist aber noch nach einiger Zeit das Motorsteuergerät ausgestiegen (keine MIL und EPC Lampe an und keine Kommunikation mit den Tester mehr möglich). Anfangs liesen sich die Stg. durch ein Reset reanimieren bis es irgendwann, auch über Nacht, nichts mehr gebracht hat. Das hat dazu geführt das jetzt 3 Steuergeräte hier liegen. Nach einer absoluten Odyssee an Fehlersuche habe ich das Problem aber gefunden. Es war bei mir, ein im geschlossenen Zustand blockiertes AGR-Ventil. Offensichtlich (kein Fehlereintrag) erkennt das Stg. den Fehler nicht und versucht weiterhin das Ventil anzusteuern bis es "verrückt" wird. Glück im Unglück hatte ich, als ein Stg., nach dem es mehrere Tage herumlag, einfach wieder funktioniert. Die Stg. benötigen also eine extrem lange Resetzeit falls sie überleben.
MfG
  • 4 Monate später...
Aktuell deutet alles sehr stark daraufhin, dass wir den Fehler gefunden haben.
Ich habe es gestern nach einiger Zeit mit Abstand zum Wagen und dem Problem nochmal versucht.
Auffällig war diesmal, dass an der Batterie beim laufendem Motor nur 12,3 V messbar waren.
Zwischen Motorblock und Lima Pluspol warens aber 14,2 V. Ich dachte erst es sei ein neues Problem über die Standzeit. Nach einigen hin und her Messungen, habe ich dann ein Überrückungskabel vom Motorblock an die Batterie hintergelegt, wie es im Wiki-Artikel steht, zum Testen der Massepunkte. Siehe da, der Motor läuft im Stand rund und hört auf zu sägen. Sobald man das Kabel wieder trennt, läuft er unrund.
Es war letztlich das Massekabel am Anlasser, welches zu lose angezogen war.
Danke an die Unterstützenden die hierzu beigetragen haben.
    2. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 17
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
