airbaglampe die 3te
  • 2 Jahre später...
hallo, obwohl der Schleifring gewechselt wurde leuchtet nun nach 3 Monanten die Lampe wieder.. :-(
Wer kennt das Symptom ?
hier :):)
Bei mir ist die Lampe nach dem Tausch ca. alle 6 Wochen an... keine Ahnung warum. Aber 2006 ist lange her... noch im Forum unterwegs?
ich habe gerade mal im Forum weitergelesen... Querbeschleunigungssensor könnte es sein.. könnte,hätte ,sollte... :o
Bearbeitet von bsc-optima
Da ist was am Kabelbaum oder am Schleifring. Airbag an sich schließe ich wohl aus.
Poste bitte das komplette Fehlerprotokoll. Anbei die komplette Liste der Fehlerarten. Was stand bei Dir dahinter?
Fehlerarten
Alle Fehlercode haben auch noch Fehlerarten, die näher erläutern wo was für ein Fehler vorhanden sein könnte.
Fehlerarten
01-00 Kurzschluß nach Plus
11-00 Regelgrenze unterschritten
12-00 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
13-00 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
14-00 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
15-00 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
16-00 Signal außerhalb der Toleranz
17-00 Regeldifferenz
18-00 oberer Anschlagwert
19-00 unterer Anschlagwert
20-00 Fehler in Grundeinstellung
21-00 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
22-00 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
23-00 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
24-00 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
25-00 undefinierter Schalterzustand
26-00 Ausgang offen
27-00 unplausibles Signal
28-00 Kurzschluss nach Plus
29-00 Kurzschluss nach Masse
30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
32-00 Widerstandswert zu groß
33-00 Widerstandswert zu klein
34-00 Keine Fehlerart erkannt
35-00 sporadisch
36-00 Unterbrechung
37-00 defekt
38-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
39-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
40-00 Kurzschluss zu anderem Ventil
41-00 blockiert oder spannungslos
42-00 Drehzahlabweichung zu groß
43-00 geschlossen
44-00 Kurzschluss
45-00 Steckverbindung
46-00 undicht
47-00 falsch angeschlossen
48-00 Spannungsversorgung
49-00 keine Kommunikation
50-00 Stellung früh nicht erreicht
51-00 Stellung spät nicht erreicht
52-00 Spannungsversorgung zu groß
53-00 Spannungsversorgung zu klein
54-00 falsche Ausstattung
55-00 Adaption nicht erfolgt
56-00 im Notlauf
57-00 elektrischer Fehler im Stromkreis
58-00 verriegelt nicht
59-00 entriegelt nicht
60-00 safed nicht
61-00 entsafed nicht
62-00 keine oder falsche Einstellung
63-00 Temperaturabschaltung
67-00 Sollwert nicht erreicht
68-00 Zylinder 1
69-00 Zylinder 2
70-00 Zylinder 3
71-00 Zylinder 4
72-00 Zylinder 5
73-00 Zylinder 6
74-00 Zylinder 7
75-00 Zylinder 8
76-00 Klemme 30 fehlt
77-00 interne Spannungsversorgung
78-00 fehlende Botschaften
79-00 bitte Fehlerspeicher auslesen
80-00 im Eindrahtbetrieb
81-00 offen
82-00 ausgelöst
192-00 zur Zeit nicht prüfbar
193-00 nicht berechtigt
194-00 Abgleich nicht durchgeführt
Gruß Audi TDI Bearbeitet von Audi TDI
Poste bitte das komplette Fehlerprotokoll. Was stand bei Dir dahinter?
Das hier stand bei AIRBAG
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8Z0 959 655 E
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 3004
Software Coding: 01102
Work Shop Code: WSC 02154
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High – Intermittent
588-- ------- Airbag Igniter - Driver Side -N95
Resistance to High INTERMITTENT
1336- ----------Unknown Trouble Code
1330- ------- Central Control Module for Convenience
Faulty
1366- ------- Opened via crash signal
Hallo!
Bei "resistance too high" liegt wohl ne Unterbrechung im Leitungsstrang vor - daher ja sicher auch der Schleifringtausch...
Da dieses Teil wohl als Fehlerquelle auszuschließen ist - wobei, man weiß nie - würde ich mal auf die Steckverbindungen tippen. Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Beifahrerairbag in nem A6, da war es letztendlich das Kabel was direkt am Airbag dran ist, das war da auch nur gesteckt - allerdings war der Stecker hinter einer Abdeckung am Airbbagmodul. Müsste man mal schauen, ob der Faherairbag ähnlich aufgebaut ist - aber bitte mit VORSICHT!!!!
Beim A6 hab ich den Stecker am Kabel vorsichtig enger gebogen, draufgesteckt und mit nem Kabelbinder gesichert. Danach Fehler gelöscht und ist dann auch nie wieder aufgetreten.
Bei Audi/VW können die das auch soweit durchmessen mit der Geführten Fehlersuche - die geht aber meines Wissens nach eben nur bis zum Stecker im Lenkrad und wenn es dann das Kabel sein sollte, können bzw. dürfen die nichts machen. Aufwand ca. 30 Minuten beim Freundlichen.
Gruß,
HolgiA2
Danke HolgiA2 für die schnelle Antwort. Ich habe sogar hier noch zwei Kabel mit Goldkontakten herumzuliegen. Dann werde ich mal sehen ob die Kabel zu erneuern sind.
Gruss Christian
Der Sitzairbag vom A2 hat ein fest verbautes Kabel dran, welches nicht gesteckt ist. Das Kabel wird durch den Sitz bis zum Anschluss unterm Sitz gezogen. Wenn man von der Seite auf den Sitzairbag schaut, kommt das Kabel unten aus dem Airbag raus.
Oh, sorry, ich weiß jetzt gar nicht wie ich auf Sitzairbags eingestiegen bin.
Ja, vermutlich wird der Lenkradairbag gemeint sein ;)
Fahrer und Beifahrerairbag haben kein fest eingebautes Kabel. Beim Fahrerairbag kann man den Kabelbaum nachkaufen.
Falls es doch irgendwie am Airbag liegen sollte und du kein Sportlenkrad drin hast -> ich hab noch ein paar Normalairbags hier liegen.
Bearbeitet von A2-D2
uhiiii, danke für das angebot :)
Ich hoffe mit dem Tausch der beiden Kabel endlich Ruhe vor der Lampe zu bekommen..
Ich berichte über den Erfolg..... was anderes wird nicht akzeptiert :D
Grade mitbekommen, dass es zu dem Problem auch ne offizielle Technische ProduktInformation von Audi gibt.
Lösung: Einführung von verzinnten Litzen.
Heißt: Der Kabelsatz zwischen Schleifring und Fahrerairbag wurde überarbeitet und ist jetzt verzinnt.
bsc-optima: Hast du mittlerweile Ruhe ?
Danke der Nachfrage:) Gerade heute habe ich mit einem sehr starken Klebeband den mit einem Pfeil makierten Stecker gegen Erschütterungen fixiert.
Mal sehen ob das hilft. Die Lampe ging nur bei starken Erschütterungen an.
Die Kabel liegen schon seit 6 Monaten bei mir rum... wo sollen die ausgetauscht werden. siehe Bilder???
Hallo!
Sieht nach nem ähnlichen Stecker aus wie bei uns damals...
Um es vernünftig zu machen, würde ich den Kauf des Kabels (ca. 16€) in Erwägung ziehen oder den Stecker nachbiegen - wobei ein neues Kabel eigentlich die "vorschriftsmäßigere" Lösung ist. Kostet ja nicht die Welt.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass danach Ruhe ist. Ob das Klebeband was bringt? Bei mir lag es eher an den INNEREN Kontakten im Stecker, die waren zu weit auseinander...
Gruß,
HolgiA2
Wie? Was willste denn mit den Pins an den Litzen und dem Quetschverbinder?
Einzelne Pins bekommt man vom Teilehändler immer nur paarweise an so einer gelben Litze.
Das was du hast passt aber sicher nicht. Die Eine Seite vom Airbagkabelsatz wird nämlich in den Airbag eingesteckt (auf dieser Seite sind die Pins im Airbag ) und die andere in den Schleifring (auf dieser Seite sind die Pins im Schleifring). Das Kabel besteht also aus zwei weiblichen Seiten/Kupplungen.
Bitte das Kabel im Zweifel tauschen. Grund (TPI) steht in #14, andere Gründe sind natürlich auch möglich (#16 von HolgiA2)
Der Kabelsatzauf dem Foto hatte ich beim :) gekauft. Ich sagte als Hinweis, dass ich Kabel für den Airbag mit Goldkontakten benötige. Diese Kabel hatte ich daraufhin gekauft, völlig falsch für den A2 :mad: - da kann ich ja lange nach dem "Einsatzgebiet" suchen.
Die alten Kabel inkl. der Stecker fliegen raus und ein neuer Kabelsatz kommt zum Einsatz. Das Gewebeband war auch nicht als wirkliche Lösung gedacht :D:D
  • 3 Monate später...
Den Steckersatz Lenkrad hatte ich ja nun vor 3 Monaten erneuert und war gespannt auf den Erfolg. Preis war irgendwas um die 16EUR. Mit Respekt hatte ich den alten Kabelsatz vom Airbag abgezogen......
Ich hatte bis heute keinen neuen Eintrag im Fehlerspeicher :HURRA:
Problem erkannt und gelöst... wieder mit der Hilfe des Forum
  • 5 Jahre später...
Bei mir stand jetzt auch 00588 Airbag igniter - driver side - N95; Value of resistance too great
Airbaglampe (rot) ist an.
Weiss jemand die Artikelnr vom Kabelsatz zwischen Airbag und Schleifring?
Genau diesen Kabelsatz suche ich! Wie bekommt man den? Gibt es da eine Nummer?
Habe jetzt hier im Forum ein Kabel gefunden:
"TN fürs 3 Speichen-Kabel:
8Z0 971 589 M Airbagkabel 3 Speichen Sportlenkrad ohne MFL"
Habe aber ein Lenkrad mit 4 Speichen... aendert sich da evtl nur der Buchstabe am Ende?
Und jetzt noch mehr von hier:
"Das Kabel gibts sogar einzeln falls nötig: 8Z0 971 589 (evtl. bereits entfallen, so dass auch andere Kabel passen KÖNNTEN)."
Was heisst bereits entfallen? Gibts nicht mehr zu kaufen?
Bearbeitet von concedo
Habe jetzt uebrigens das neue Kabel drin und die Lampe ist noch nicht wieder angegangen.
Das neue Kabel sieht etwas anders aus bzw der Stecker am Airbag ist anders (evtl Verbesserung?).
    2. 1
      Bitte um Hilfe A2 1.2 TDI startet nicht
    3. 1
    4. 23
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    5. 19
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    6. 19
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    7. 23
    8. 48
      Zahnriemenwechsel
    9. 19
    10. 19
