Wegfahrsperre Logincode aus Magneti Marelli auslesen
Servus,
ich versuche derzeit mit einem CH341A Programmer den WFS Code aus einem Magneti Marelli Steuergerät (036 906 034 EG) auszulesen.
Wie im Wiki beschrieben, probiere ich es mit der Software ASProgrammer. Auf die Pinbelegung habe ich auch geachtet. Den Programmer findet er, aber beim Versuch zu lesen kommt nur folgende Ausgabe.
Das lässt mich darauf schließen, dass der Chip nicht gelesen werden kann.
So sieht der Versuchsaufbau aus:
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, dass ich den IC nicht ausgelesen kriege?
Danke im Voraus
vor 20 Minuten schrieb Rayman0002:
Da dort die gleiche Hardware verwendet wird, bin ich davon ausgegangen, dass keine Versorgung notwendig sei.
vor 1 Stunde schrieb _Manni_:
Ggf musst du dann auch andere Chips versorgen
Zum Auslesen hab ich das MSG nicht mit Spannung versorgt. Das übernimmt die Klammer.
Ist die Klammer richtig auf dem IC aufgesetzt?
Der Programmer scheint zu gehen ...
Das ist das Ergebnis meines aktuellen Motorsteuergeräts.
Kann der logincode wirklich 969 bzw. 00969 sein?
Bearbeitet von Rayman0002
Bild weg
Ich lese das morgen mal aus dem Kombi noch aus. Mal sehen was da dann drinne steht.
Und mal sehen was ich dann aus der 1523 mache vom gebrauchten Steuergerät.
In dem Wiki steht jedenfalls nix von Zahlen drehen nachdem mans ausgelesen hat oder ich habs überlesen.
vor 51 Minuten schrieb Rayman0002:
Big Endian
Bei Little Endian sind die Zahlen zu drehen.
vor 2 Stunden schrieb Rayman0002:
Einfach mit den ausgelesenen Logincode probieren, sich in das MSG einzuloggen. Wenn der Code falscht ist, erscheint eine Fehler-Meldung.
Siehe Wiki.
Mit 00969 konnte ich mich im originalen STG einloggen.
Allerdings habe ich das gebrauchte STG wohl gestern zerschossen. Wie auch immer. Dieses startet den Motor gar nicht mehr und in VCDS steht eine unübliches Bauteil
Hat zufälligerweise jemand noch ein preiswertes 036 906 034 EG, welches ich zum Testen verwenden könnte :S
vor 1 Stunde schrieb Rayman0002:
Ich denke ich habe noch Benziner Steuergeräte, da kann ich Dir eins zum Spielen überlassen. Bei mir stauben sie nur ein.
vor 3 Stunden schrieb Rayman0002:
Meinst du das ist das einzige Problem? Dann würde ich den IC einfach nochmal aus und einlöten.
Der HauptIC fährt anscheinend den Bootloader hoch, also ganz kaputt ist er nicht.
Und da du beim Eeprom bist.... sowas wie Kurzschluss auf der enable Leitung und schwups läuft da nichts mehr
Danke @_Manni_ Es war tatsächlich ein Pin nicht richtig verlötet.
Nun ließ sich das Steuergerät wieder auslesen und auch erfolgreich an die WFS anlernen.
Einziges Manko. Der Fehler G187 besteht weiter wie zuvor und kommt inzwischen direkt im Kaltstart.
-> Weiter im ursprünglichen Thread:
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen,
Ich versuche ebenfalls den WFS Code aus meinem Magneti Marelli auszulesen. Den Wiki Beitrag dazu habe ich befolgt, jedoch kommt bei mir ebenfalls nur die Ausgabe FF heraus.
Dies könnte durchaus an meiner Klammer liegen, welche sich in einem schlechten Zustand befindet.
Was für ein Kit/Klammer habt ihr verwendet, um den Chip im eingelöteten Zustand auslesen zu können?
Am besten hat sich der Test Clip "Pomona 5250" bewährt.
Pomona 5250 (SOIC 8)
Der Clip greift mit dem blauen Kunststoff hinter das Chip Gehäuse und kontaktiert dadurch sehr zuverlässig.
Sollten nur FF ausgelesen werden, ist was nicht sauber kontaktiert.
Bearbeitet von huebi
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
