1.2er technisch aufrüsten, was geht?
Physikalisch unmöglich. Was steht im Fehlerspeicher? Edith sagt ich soll mal aufs Datum schauen -
A2-Freunde um Freiburg
Waldshut ist auch dabei, cool! Supi, es kommt langsam was zusammen -
Bei mir ist es genau anders herum. Bei laufenden Motor kühlt er nicht. Aber bei eingeschalteter Zündung kühlt die Klimaanlage. Die Leitung ist auch kalt, so wie es sein soll. Und auffüllen lassen hab ich die Klimaanlage auch. Hatte vorher das Thermostatgehäuse ausgetauscht. Aber das es daran liegt? Keine Ahnung. Hat einer vielleicht noch eine Idee? -
6.797
49
6.797
Update zu unserem Problem mit dem Löseschalter. Ein Wechsel des BKV löste das Problem. Der Tausch war nicht ganz so trivial aber machbar. Leider steht der A2 inzwischen nicht mehr fahrbereit auf dem Hof aber das ist ein anderes Thema...
