habe mal wieder eine kleine frage und hoffe es kann mir jemand hierbei helfen.
wie groß ist der unterschied zwischen AMF und ATL düsen?es gibt ja einige die dem AMF per chip bein gemacht haben und dieser auf zwischen 90 und 100ps dann haben soll.
theoretisch könnte man ja von dem her nen AMF zum ATL umbauen wenn man den TL und diverse andere sachen vom ATL übernimmt und ihn dann mit ATL software laufen lassen.
hat das schon jemand gemacht oder sind die düsen dann doch zu klein für sowas
Abgesehen davon, dass der Umbau der Peripherie sehr sehr umfangreich ist, sollte man dann auch die Düsen des ATL übernehmen. (VTG statt Wastegate, elektronische statt pneumatische Abstellklappe, Magnetventilblock statt einzelner Ventile, Vorglüh-Steuergerät statt Relais, usw…)
Die AMF Düsen sind bei ~100PS auch am Ende. Wie es bei den ATL Düsen aussieht weiß ich leider nicht.
Aber selbst dann ist es fraglich, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen originalen ATL Datenstand zu verwenden, da der AMF eine höhere Verdichtung hat.
Also mal eben aus einem AMF einen ATL machen ist nicht. Zudem mir der Sinn dahinter nicht einleuchtet.
Wenn es einem einfach um mehr Leistung in einem AMF geht, gibt es deutlich sinnvollere Wege.
Bearbeitet von A2^2
es geht um die düsen oder wenn du willst um den motor selbst.
der sinn steht hier nicht zur debatte.
habe einen zerstörten ATL hier,daneben steht der AMF.von beiden habe ich die fahrgstllnr und kann daher sehen was paßt und was nicht.nochmal zur info...gleichteile ab bj2003 sind:
kopf,nockenwelle,ventile,rumpfmotor,kurbelwelle,ölpumpe,kette,kolbenpleuel,zahnriemen,WaPu.....
unterschiede sind turbolader,drosselklappe,AGR ventil und brennraumtiefe im kolben von 1,1mm.
so,damit es die nachwelt auch sieht.
hast du daten von der einspritzmenge von beiden düsen?
Kannst du mir die Teilenummern der Düsen von AMF und ATL nennen?
Dann kann ich mit Glück was über die Fördermengen rausfinden.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Unterschied zwischen AMF- und ATL-Düsen
vor 3 Stunden schrieb A2^2:
Kannst du bei webautocats selber Recht schnell rausfinden.
AMF:
038 130 073 F (Bis mitte MJ 01)
045 130 073 T (Rest)
045 130 079 X (Vermutlich ein "Refurbished" Teil)
ATL:
038 130 073 BA (Alle)
038 130 079 FX (Vermutlich ein "Refurbished" Teil)
Ich habe mal irgendwo eine Tabelle aufgesammelt, in der die Fördermengen verschiedener Düsen aufgelistet sind.
Ich kann also weder eine Quellenangabe geben, noch die Korrektheit der Daten garantieren.
Hier ein Auszug:
AMF: 038 130 073 F Fördermenge: 456-474
ATL 038 130 073 BA Fördermenge: 510-530
Die Fördermenge ist in cm3/30s bei 100bar angegeben. Ich vermute, das sich diese Angabe jedoch nur auf die Düsenspitze bezieht. Es ist also nur ein Indikator. Aber für ein grobes Einschätzen der Verhältnisse sollte es reichen.
Die 045er Teilenummer ist in der Tabelle leider nicht aufgeführt.
Bearbeitet von A2^2
vor 2 Minuten schrieb A2^2:
Hier ein Auszug:
Die Fördermenge ist in cm3/30s bei 100bar angegeben. Ich vermute, das sich diese Angabe jedoch nur auf die Düsenspitze bezieht. Es ist also nur ein Indikator. Aber für ein grobes einschätzen der Verhältnisse sollte es reichen.
Das deckt sich ja auch mit den Vermutungen.
Die ATL PDEs sind auch in den 131PS 1.9TDIs verbaut. Da braucht es mehr Einspritzmenge.
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Sind wir im Poloforum?
Sicher sind da noch einige andere Dinge anders. Hier gehts ja um den AMF im A2 ;-)
Was ist am amf im polo anders als beim a2?
Mein Programmierer meinte, beim ATL sind tatsächlich auch die PDE's der limitierende Faktor. Nichtmal der Ladedruck.
Hatte mal gehört das auch Leute die vom 150Ps ARL eingebaut haben.
Mach dir wegen der düsen nicht ins hemd...
Entweder drosselst du den ein wenig oder halt nicht...
Wenn dir das mot der Kompression zu heiß wird musst du halt den Temperaturlimiter hochziehen.
Die originale Ansaugstrecke geht bei Last schnell hoch in der Temperatur, dann nimmt man da den Limiter und geht eventuell mit der Last runter...
Das ganze ist hier eh im Flow...
Ich glaub ich drücke mich falsch aus.amf block mit kopf wird mit ATL teilen bestückt.also angefangen von den düsen,turbolader,ansauge,ölfiter.
Daher hatte ich die frage ob man die AMF düsen auch fahren könnte.
Das ganze kommt in meinen A2 mit ATL motor und motorschaden
vor 2 Stunden schrieb jady28de:
Dann würde ich dir empfehlen, die ATL Düsen zu übernehmen. Dann musst du am MSG nichts anpassen.
Wie sich die höhere Kompression auswirkt, kann ich allerdings nicht einschätzen. Je nach dem, was an deinem ATL kaputt gegangen ist, könntest du ja noch die ATL Kolben und Öl Spritzdüsen übernehmen. Dann passt alles 100%ig zusammen, wie vom Werk.
vor 4 Stunden schrieb jady28de:
Ja könntest du... ist dann eine leichte Drosselung und erhöht beim Diesel nur den Luftüberschuss und senkt den Russ
wegen leistungsverlust mache ich mir keine sorgen,die AU sollte er denke mal dann aber trotzdem ohne probleme schaffen.bei uns ins kroatien wird nur die schwärzung gemessen.beim A4 B6 hatte ich vor 2 wochen 0,02 bei de AU
vor 21 Stunden schrieb _Manni_:
Die orginale Ansaugstrecke ist konstruktiv aber auch wirklich ne 5.
Die Druckstrecke kann man ja super umbauen auf größeren Rohrdurchmesser.
Am 26.3.2026 um 08:30 schrieb HellSoldier:
Offensichtlich ja mal mindestens die PDEs ;-)
stimmt,ein schwächerer ATL mit teilen vom AMF,das ganze ab bj 2003.egal in welchem wagen des VAG konzerns
      Scheinwerferaufbereitung
    2. 3
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 38
      Leergewicht
    9. 38
      Leergewicht
    10. 839
