Guten Tag,
nachdem mein A2 gestern beim TÜV durchgefallen ist, wollte ich mal um Hilfe bitten.
Beanstandungen: Bremsgriff lose (Nasen sind defekt) und 17 Zoll S Line Felgen sind nicht beim TÜV (Dekra) zu finden.
Kann mir jemand sagen, wie ich am besten den Griff wieder befestige, obwohl die Nasen am Griff selbst fehlen? Schraube rein jagen oder gibt eine bessere Lösung?
Zum Thema Felgen: Ich habe den Auszug vom Kraftfahrt Bundesamt, und das TÜV Gutachten vom TÜV Süd. Meine Rad Reifenkombination passt mit dem Gutachten überein, allerdings steht bei der Generations Nr. e1*98/14*0131*00 - *05 und in meinem Fahrzeugschein unter Angabe K nur  e1*98/14*0131* , kann ich mit dem Gutachten nun zum TÜV, oder benötige ich nochmal extra eins für das Baujahr 2001?
Ich bedanke mich im Voraus!
Hallo Jack,
bzgl. des Handbremsgriffs, ich persönlich würde es ganz banal mit Sekundenkleber oder Heisskleber probieren. Natürlich so, dass die Freigängigkeit des Handbremsknopfs nicht beeinträchtigt wird.
Bzgl. der Felgen, das schaut doch gar nicht so schlecht aus meiner Meinung nach.
*00 - *05 könnte sich auf die Produktionsjahre des A2 Modells beziehen.
Hast du eventuell die COC Papiere für den Wagen? Darin könnte bereits die 17 Zoll Felge vermerkt sein.
Gruss Lars
vor 20 Stunden schrieb Lars1:
Hallo Jack,
Gruss Lars
Ich habe nur die Zulassungsbescheinigung Teil 2, da steht ebenfalls nur die Nummer e1*98/14*0131* drin. COC Papiere habe ich leider nicht. Ich habe jetzt bei der Quattro GmbH angefragt, werde morgen aber nochmal zum freundlichen Fahren, vielleicht hat der noch was. Nervt mich schon extrem, damals beim anderen TÜV hat er die Papiere im System gefunden, aber jetzt die Dekra macht Stress..
Hallo Jack,
rutscht dein Handbremsgriff auch bei der Bedienung gelegentlich nach vorne? Habe das gleiche Problem aber bislang kam ich damit zurecht und eine HU stand noch nicht wieder an
Aber das wurmt schon, wollte es gestern beim Schraubertreffen noch angesprochen haben^_^
Wäre auch an einer haltbaren Lösung interessiert.
Bezüglich der Felgen, die ich ebenfalls bei meinem von 2003 nachgerüstet habe, hoffe ich dann auf einen konstruktiven Dekra-Prüfer. Oder ich ich ziehe wenn nötig die HU-Vorführung in die Wintersaison😉
Lass mal bitte verlautbaren, ob die Quattro GmbH noch was rausrückt.
Ich habe für meine Felgen leider auch nichts.
vor 1 Stunde schrieb CW-028:
Hallo Jack,
Ich bin bis dato auch mit dem Griff zurechtzukommen, aber die Dekra meint wohl was anderes.
Dummerweise darf ich meine Winterräder auch nicht fahren, das sind irgendwelche billig Zubehör Räder.
Der Meister in der Werkstatt meinte, es war ein neuer recht junger Prüfer der wohl sehr genau ist. Mein Auto war nicht der einzige der durchgefallen ist 😁
Ich habe an der unteren Handbremshebelverkleidung, also die, in der die Rastnase des Griffs eigentlich einrastet, ein, zwei Windungen mit Gewebeklebeband umwickelt und den Griff dann mit etwas Kraft darüber geschoben. Hält prima.
vor 5 Stunden schrieb JackDennis:
Da steht sicher eine KBA Nummer drauf und unter der findet man die ABE und entweder steht der A2 drin oder nicht. Die Infos zu suchen ist aber auch nicht Aufgabe des Prüfers im Rahmen einer HU...
Gegen den Ärger mit Felgen habe ich mir bei der Vollabnahme einfach nur die Reifengrössen eintragen lassen und die Felgen sind draussen geblieben. Das ist echt praktisch weil ich so irgendwelche Räder nehmen kann, Hauptsache sie sind ausreichend abgedeckt.
vor 37 Minuten schrieb 3ltdi:
Das weiß ich auch. Mein Post war auch nicht auf meine Winterräder bezogen sondern rein auf die 17 Zoll S Line. Und ich empfinde es sehr wohl als Aufgabe des Prüfers wenn original Räder auf dem KFZ sind, bei Zubehör Rädern bin ich da auf deiner Seite.
vor 10 Stunden schrieb JackDennis:
... die 17 Zoll S Line. Und ich empfinde es sehr wohl als Aufgabe des Prüfers wenn original Räder auf dem KFZ sind, bei Zubehör Rädern bin ich da auf deiner Seite.
Auch da passen AMF und Gutachten aus 2005 nicht zusammen... Fzg -Papiere hast Du zwar nicht gepostet aber um den AMF geht es?
CoC besorgt? Auslieferungsaufkleber stehen 17" Felgen drauf? ...?
    2. 439
    3. 7
    4. 439
    5. 439
    6. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 23
    8. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    9. 91
    10. 23
