Moin, moin, ich habe ja in meinen Android Auto / Apple Carplay Display oben auf der Ablage verbaut. Ich bin damit von der Funktion her super zufrieden, die originale Optik bleibt erhalten, und man hat eine hochwertige Navigation + Streaming + Blitzer.de, die Option, eine Rückfahrkamera anzuschließen gibt es meistens auch noch. Was nervt ist die Befestigung und das Kabel. Das geht besser. Ich suchen jemanden der ein Gehäuse konstruieren / drucken kann, das passgenau oben drauf geklebt oder geschraubt wird. Ich hätte keine Probleme da dann Löcher zu bohren weil ich es dann auch unsichtbar verkabeln würde wollen und da eh ein Loch für das Stromkabel hin müsste. Aber kleben wird wohl eh einfacher sein.
Sowas in der Art haben andere schon für diverse Geräte gebaut:
https://www.printables.com/model/175852-mr2-spyder-navpod
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/2din-android-magnitola-v-ford-fusion-2005g
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/pantalla-android-citroen-berlingo
Zur Not würde auch sowas reichen, alles besser als die Saugnapflösung.
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/skoda-fabia-6y-carplay-display-mount
Ich habe keine Ahnung vom 3D Druck und kann überhaupt nicht einschätzen, wieviel Arbeit sowas macht, denke aber, dass da durchaus ein paar mehr Leute Interesse haben könnten, wenn das ein Friums projekt wirs. Ein Andoid Auro Display könnte ich zum testen zu Verfügung stellen.
Vielleicht hat ja jemand, der sich mit 3D auskennt, auch Bock, so ein Display ins den A2 zu integrieren.
Ich habe für mein Display mal einen Halter gedruckt, der könnte auch bei dir passen.
Die Kabel gehen bei mir durch den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungs/Warnblinker/Getränkehalter Einsatz.
Am 28.10.2026 um 10:40 schrieb A2 HL jense:
chatgtp
Sowas wäre wirklich Mega. Hab mein Ampire Monitor ja mit den 3D Halterungen hier aus dem Forum auf dem Armaturenbrett verklebt und mit Magneten am Display befestigt.
Es müsste natürlich an die Belüftung gedacht werden.
Bearbeitet von Guenny79
vor 17 Stunden schrieb A2 HL jense:
Zusätzlich mit Head up oder anstatt?
zusätzlich mit HUD und alles wichtige ist dann ablesbar wenn man keine color display mit den ganzen spielereien hat.über OBD halt
Bearbeitet von jady28de
vor 1 Stunde schrieb Denni2:
https://www.thingiverse.com/thing:7429217/files
Hier der scan, ist aber sehr groß mit knapp 250MB
Da müsste man dann natürlich gucken, wie man das jeweilige Display unterbringt. Oder man müsste sich auf ein Gerät einigen und dann vielleicht Sammelbestellungen der Abdeckung in Auftrag geben. Mir würde eine entsprechende Datei reichen, da ich jemanden habe, der 3D Druck macht.
Ich kann das CPM 103 von Ampire nur empfehlen. Man kann auch eine RFK anschließen. 😜
Am 31.10.2026 um 18:29 schrieb Guenny79:
Das können die 10" Teile alle, mir ist noch keines begegnet, das das nicht kann.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 40 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das weiß ich doch, hatte auch schon einige Modelle zum Testen. Möchte natürlich eine passende Verkleidung für das Gerät, was ich schon habe. Daher doch der 😜, damit es nicht so ernst genommen wird.
Ich glaube die Anpassung an die unterschiedlichen Geräte ist nicht das große Problem, wenn das Gehäuse erstmal steht. So riesig sind die Unterschiede da da nicht und vermutlich ist es an Ende an einfachsten, die Displays mit doppelseitigen Klebeband da rein zu kleben. Die Anschlusse sind ja meist an einer Stufe im Gehäuse hinten ausgeführt. Dann müsste man nur die Große und Tiefe des Displays anpassen, der Rest wäre dann universell.
