Klappern von über'm Radio
Hi,
ich befürchte fast, dass ihr mir bei diesem Problem nicht helfen könnt. Aber wer nicht fragt, der nicht gewinnt! :D
Also ich hab ein gaaaaanz nerviges und starkes Klappern und Vibrieren von über dem Radio. Wenn ich da die Hand drauf lege (auf diesen "Deckel" oben), dann ist es wesentlich leider, bzw. weg...
Habt ihr nen Tipp was dadrinnen so rumpoltert? Gibt es nen Trick um das abzustellen? Gibt es Leidensgenossen? :D
Grüße,
Hauser
P.s. Bei jedem Anfahren mit dem Diesel vibriert das Ding als wenn es gleich auseinander fällt.
Hi,
nee das klappern hört sich eigentlich nicht wie ein technischen Fehler an, sondern wie das Typische Amateurenbrett-Klappern.
Grüße,
Hauser
Dass scheppern in der Mittelkonsole hab ich auch...mal ist es garnicht da, dann wieder rappelts, als wenn gleich alles auseinander fällt. Woher es genau kommt, weiß ich auch nicht, tippe auf die Lüftungskanäle..aber solange es kein Dauerton ist, sondern nur auf schlechten Straßen auftritt, kann ich damit leben ;) Manchmal hilft auch ein Klaps mit der flachen Hand...
Gruß Timo
bei mir war auch ein komisches Geräusch. Mal war es , mal nicht. Hab es beim Service bemängelt. -> jetzt ist es weg -> angeblich wurde ein "Montageband" vergessen zu entfernen
Gruss Vils
Sind ja einige bei den das mal Klappert. :)
Aber das ist schon Heftig, hört sich fast so an, als wenn direkt über dem Radio kleine Metallkugeln liegen, die beim Beschleunigen und bei unebender Strasse lustig umherkugeln und durch die Gegend klappern.
Hauser
Hast Du Kinder,
die ihre Murmelsammlung in der Lüftung versenkt haben?
Oder irgendwelche Strippen nachträglich verlegt
und nicht mit Schaumstoff umwickelt?
Nimm doch mal die "Lüftungsdüsen/Dosenhaltereinheit" raus
und schau nach.
Thomas
Nein, keine Kinder...
Den Wagen haben wir (genauer gesagt meine Freundin) auch erst seit Freitag. Aber die Idee mit dem Kabel hatte ich auch schon! Hört sich auch fast so an als wenn da ein Kabel von der Climaanlage oder dem Radio rumschlägt...
Wie bekomm ich denn die Lüfterdüsen & die Becherhalter raus?
Grüße,
Hauser
Ich würde einfach das Radio lauter drehen :D
Ernsthaft, Klappergeräusche gehören zum A2 irgendwie dazu. Die Ortung von
solchen Geräuschen ist schwierig und auch mit nicht zu unterschätzendem
Aufwand verbunden.
Teilweise verschwinden Klappergeräusche auch wieder (Temperatur abhängig)..
Mich hat das am Anfang auch genervt, inzwischen ignorier ich
das einfach und freue mich, wenn mich die Kugel sonst nicht im Stich
lässt. :TOP:
Moin!
Radio raus, zwei Schrauben lösen und kompletten Mittelauströmer rausziehen (das Teil ist noch verclipst, wenn er ruckartig lose kommt aufpassen, daß nicht das Kabel zum Warnblinkschalter abreißt). Stecker vom Warnblinker abziehen.
Viel Spaß bei der Geräuschsuche!
Cheers, Michael
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
