...hallo A2ler,
habe leider vergessen, wie der Unterspannungsschutz im Standheizungssteuergerät zu codieren war und finde den genauen Foreneintrag (war glaube von Mütze??) nicht mehr. Daher meine Frage(n):
Im SH-SG (Auxillary Heater) gilt es den Wert (von 0 bis 45) auf welchen Wert zu setzen um 10,5 V als Abschaltschwelle zu codieren? Mir fehlt hier nur die Umrechnung von realer Spannung in zu codierenden Wert...
Danke schon mal und diesmal schreibe ich es mir auf...versprochen
MfG
Exantor
Anpasskanal 01
Wert 00 = 9,5V
Wert 10 = 10,2V Abschaltspannung
Werte bis 45 sind möglich. Ungefähr 10V halte ich für vernünftig.
Thomas
  • 1 Jahr später...
Jetzt mal eine grundlegende Frage ab welcher Spannung bzw. bis zu wlecher Spannung springt ein TDI noch an. Ich hatte heute morgen 11V und nichts wars mit anspringen, ich hatte wohl meine Standheizung laufen lassen und noch nicht die Abschaltspannung eingetragen...
Gruß Audi TDI
das ist ja interessant :)
achim, wann können wir das bei mir mal codieren????
nachts hängt zwar immer das ladegerät am A2. aber nach der arbeit würde ich gerne auch immer wieder nach hause können :happy:
Alex, wann Du magst :D dann komm ich mal schnell vorbeigeflogen :D
Hohenlohe-Treffen bin ich, und das Südhessen im Januar gibts ja auch... ansonsten kann ich Dir gerne den Adapter schicken und Du machst es selbst :D
Gruß Achim
P.S.bei peha steht jetzt der Wert 10 drin was 10,2V bedeutet...aber ich werde mal mit den Werten spielen mal sehen bis wann mein A2 anspringt.
Sodele,
nachdem ich heute einen freien tag habe, konnte ich es nicht sein lassen mal zu schauen was meine Standheizung und meine Batterie so treiben...
Also folgendes Testequipment habe ich verwendet:
Multimeter, VAGCOM 704.1, Diagnoseadapter, Webasto Thermo Test 2002 V2.07
Ausgangssituation:
Batterie Varta Blue Power 100 Ah, Alter 1 Jahr, Ausgangsspannung 12,1V (nach Kurzstreckenbetrieb diese Woche), Aussentemperatur bei Testbeginn -2°C
Verbraucher alle aus, Klimasteuerung auf AUTO und 21°C.
Abschaltschwelle eingetragen (siehe Beitrag oben bei 10,87 V- Wert 20) mit VAGCOM in der Standheizung.
Standheizung ist fehlerfrei, alle Spannunsgwerte werden sowohl mit Multimeter als auch mit der Webastosoftware überprüft.
nach 10 Minuten 11,8V 20°C Temperatur Vollastbetrieb der STHZ Dosierpumpe 99%, Brennluftgebläse 99%
nach 20 Minuten 11,35V 58°C Temperatur Vollast s.o.
nach 30 Minuten 11,28V 75°C Temperatur Teillast DP 55%, BG 71%
ausschalten 11,48V Temp 75°C Nachlauf
Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
Wann schaltet die STHZ ab? Nach fester Zeitdauer? Nach Erreichen der Temperatur?
Die Abschaltung durch die eingetragene Schwelle funktioniert!!! (Codierung meiner STHZ ist 00002). Hier gibts weitere Codierungsinfos für die Webasto.
Habe anschliesend noch getestet bis zu welcher Spannung mein Motor noch anspringt. Bis 10,87V geht es, darunter nicht mehr. Also habe ich als Wert jetzt 22 eingetragen, d.h. 11,02V.
Folgendes Fazit habe ich aus der ganzen Sache gezogen anchdem ich diese Woche 2x mit einem startunwilligen A2 dastand:
1) baue niemals mehr eine 100Ah Batterie ein wenn Du nicht pro Tag eine Std fährst :D Ja A2TDI Du hast es damals gesagt und auch im Beitrag geschrieben :D
2) baue eine gut sichtbare Batterieanzeige ein
3) Standheizung nur bei geladener Batterie einschalten
4) im FRühjahr kommt die 140Ah Lichtmaschine rein (045 903 023 G) statt der 120er, mal sehen ob das passt udn funktioniert.
Gruß Audi TDI
P.S. Die Webastosoftware funktioniert auch mit den einfachsten Adaptern, man benötigt dafür nicht unbedingt ein Hex CAN.
Gruß Audi TDI
Diese Frage kann keiner Beantworten, weil keiner den Innenwiderstand der Batterie (unter Last quasi alleinig relevant!) kennt.
Eine Spannung ist das Potential, Arbeit zu leisten und 11V ist nahe an 12. Also so bis zu nur 9V kann ein Auto anspringen (Ich bin Gott, ja, ich weiß das :D :D ) Denn nur das Potentail reicht nicht, wenn der Innenwiderstand der (alten) Batterie sehr groß ist, bricht die Spannung unter last also bei 150A beim Starten dann auf z.B. 4V zusammen und es wird eben zu wenig Arbeit geleistet (Die ist das Produkt aus Spannung und Strom).
Nein, das heißt, dass diese Spannung unter Last noch anliegen muss. Aber das ist das Problem, das kann man nicht von außen sehen. Nur Spannungsmessungen unter Last (Werkstätten haben Batterietester) bringen da eine Aussage.
Also jede Autobatterie, die eine Leerlaufspannung von unter ca. 11,7V hat, kann ev. unter Last zusammenbrechen und platt sein. Muss aber nicht. Wenn eine Zelle kaputt ist und demnach nur 5/6 der Spannugn also 10V anliegen kann (muss nicht) die Batterie noch zum Starten reichen.
Resumé: Im Leerlauf sollten immer mehr als 11,5V imho vorhanden sein, sonst ist sie entweder kaputt oder, auch im Außnahmefall möglich, zu stark entladen. Bei ersterem springt er nicht an, bei zweiterem ev. schon.
erstens
Achim, könntest du nochmal genau sagen wo ich die Kodierungen vornehmen muss?
Gruß Kalle
EDIT: Okay, muss nochmal gucken wo ich das STG Auxillary Heater finde..
Ja Anpassung (Funktion 10) - Kanal 01 den wert 20-22 (10,87-11,02 V)eintragen und speichern.
Gruß Audi TDI
Ähh
STG 18 Standheizung, Anpassung 10, Kanal 01 lesen und Wert ändern.
Wenn es nicht geht ist keine Vollversion vorhanden, denn die Shareware blockiert an dieser Stelle :D
Unterschiede zwischen den Versionen siehe hier.
Nein das ist der Spannungswert, den anderen stellt man ein unter
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 18 (Anpassung der Standheizung) 0 - keine Standheizung verbaut
1 - Standheizung verbaut
2 - Standheizung verbaut, schaltet ab wenn Motor an
Ich habe mit 1 codiert.
Gruß Audi TDI
Thermo Top Audi und schwupps siehst Du Deine Werte. Schau mal im Fehlerspeicher, ich hatte mehrfach Unterspannung :D kein Wunder bei den Spielereien der letzten Tage :D
Gruß Audi TDI
Hehe, keine Fehler :)
Nur was mich irritiert, in der Bedienungs PDF kann man auch Auto Modelle auswählen. Geht das in unserem Fall auch? Weil dann könnte man die SH per SW an- und ausschalten und diverse andere Sachen einstellen.
Nein geht leider nicht, aber Du wirst doch jetzt nicht zu faul sein Dich mal nach erchts zu beugen :D
erstens
Hallo erstens,
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung...
Ich habe mich halt mal gefragt und das es nicht einfach ist war mir klar. Ich habe wie gesagt die Spannung im "Leerlauf "gemessen. Naja mal sehen vielleicht ist doch mal wieder eine neue fällig oder ich sollte nicht so oft mit der Standheizung spielen :D denn 3x am Tag muss die nicht laufen :D
Gruß Audi TDI
  • 1 Jahr später...
Anpasskanal 01
Wert 00 = 9,5V
Thomas
hallo,
will die tage mein steuergerät jetzt endlich auch mal anpassen ;-)
der wert 10 ist ja selbsterklärend. aber was stellt man mit dem wert 00 ein. Ist das die spannung bei dem der wagen jeglichen dienst verweigert?
mfg
stefan
Du denkst in die falsche Richtung, unterschreitet die Spannung den Schwellenwert startet einfach Deine STHZ nicht mehr. Der A2 als Diesel springt bis ca 10V noch an, daher bringt es nichts den Wert noch weiter runterzunehmen. Ich habe immer die 10 dringehabt udn bin nie liegengeblieben aufgrund der STHZ.
Gruß Audi TDI
ich hatte das jetzt so verstanden, dass der wert 10 die spannung angibt ab deren unterschreitung die standheizung nicht mehr anspring. da sind die 10V wie du schon sagtest ja auch sinnvoll. aber was gibt die spannung bzw. der wert 00 an? (hier 9,5 V)
mfg
stefan
Noch einmal Du kannst nur einen Wert eintragen, d.h. einen Wert zwischen 00 und 45.
Wert 00 = 9,5V
Wert 10 = 10,2V Abschaltspannung der STHZ
Achso, Achim, du hast doch bei mir auch irgendwas programmiert. Das funzt fei leider net. Hatte jetzt schon ein paar Mal morgens, dass er richtig tot war, nachdem ich (wirklich nur bissle!!!) die Standheizung laufen hatte.
Grüßle, Stephie, die ja hoffentlich bald ne neue Batterie bekommt. :HURRA:
Hallo die peha,
wenn Deine Batterie nur noch 10,5 liefert dann ist die fertig und das wird der Fall bei Dir sein.
Gruß Achim
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 207
    3. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    4. 207
    5. 27
    6. 7
    7. 210
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    8. 12
      Stoßdämpfer und Federn
    9. 207
    10. 4
      Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
