[55kW Benziner] Leerlaufverbrauch
Moin moin!
Um abschätzen zu können bis zu welcher Geschwindigkeit sich auskuppeln und Ausrollen gegenüber länger Gasgeben und Schubabschaltung lohnt, müsste man wissen wie der Leerlaufverbrauch (l/h) bei warmem Motor aussieht.
Kann jemand mit FIS dazu eine Aussage machen?
Schöne Grüße und vielen Dank schon mal!
fadinard
Oh, was zeigt das FIS denn dann an?
Bei dem Golf von meiner Tante steht im Display 3.5l/h wenn man an der Ampel steht. Woher nimmst du die 1,5l?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße!
fadinard
wenn sich auskuppeln nicht IMMER lohnen würde, dann würden Lupo 3L und der A2 1,2 TDI dieses Feature auch nicht haben.. ;) ausgekuppelt rollt es sich länger und weiter - also ist das immer lohnend, wenn man ausgekuppelt weiter rollen kann als eingekuppelt.
Ist doch logisch, oder?
da immer beim Gaswegnehmen die Schubabschaltung eingreift, dürfte eigentlich nur diese beiden Fragen von Belang sein:
Kann ich jetzt im Moment ausgekuppelt weiter rollen als eingekuppelt?
Und vor allem: Muss ich noch ein kleines bißchen gas geben, um an der Ampel anzukommen oder reicht es, auszukuppeln?
Letzteres ist - glaube ich - die entscheidende Frage. denn oft gibt man noch ein wenig gas (was dann trotzdem noch 3-5 l/100 km sind) , obwohl man ohne Probleme dorthin rollen kann, wo man hinwill.
besonders mit dem 1,2 TDI und seinen Leichtlauflagern rollt man "ewig weit" - ist immer wieder beeindruckend...
Damit wären wir in einem weiteren Spritsparthread :-)
Original von Mehrschwein
Es handelt sich aber um Dieselmotoren und Autos, die extra auf Leichtlauf optimiert sind. Ich bin kein Motorenexperte aber ich könnte mir vorstellen, dass Dieselmotoren einen geringeren Leerlaufverbrauch haben.
Ja, und genau das versuche ich gerade zu analysieren: Wenn der Leerlaufverbrauch bei 2l/h liegt und ich mit 50 km/h (optimistisch konstant!) bis zur Ampel rolle, dann habe ich einen Verbrauch von 4l/100km. Ist es da nicht vielleicht günstiger die Hälfte der Strecke noch Gas zu geben (6l/100km) und dann die Schubabschaltung zu nutzen und auf einen Verbrauch von 3l/100km zu kommen?
Eine weitere wichtige Frage in diesem Zusammenhang wäre dann nämlich auch: Ist der Mehrverbrauch z.B. bei 50km/h zwischen vierten und fünftem Gang überhaupt messbar/relevant? Denn im vierten Gang hat man vielleicht mehr/öfter was von der Schubabschaltung als im 5., wenn diese zwischen 1400 und 1200 U/min aussteigt.
Ich habe eine Idee, wie sich der Leerlaufverbrauch ermitteln ließe!
Man müsste nur bei einem Wagen mit FIS einfach mal bei mittlerer aber definierten Geschwindigkeit (z.B. 80 auf Landstraße) den Gang rausnehmen und den Verbrauch notieren!
Wäre jemand von euch so nett und würde das einfach mal bei der nächsten Landstraßenfahrt machen?
Wichtig ist natürlich, dass der Motor warmgelaufen ist.
Schöne Grüße und einen guten Rutsch!
fadinard
Ist doch völlig unwichtig. Normal sind etwa 1,2l/h je nachdem ob mit oder ohne Klima.
Einen Defekt auf diese Art am Wagen ohne FIS feststellen? Daran glaub ich nicht.
Original von erstensEinen Defekt auf diese Art am Wagen ohne FIS feststellen? Daran glaub ich nicht.
Von Defekt war nie die Rede... Es geht darum die sparsamte Fahrweise zu ermitteln. (s.o.)
Ich hatte mal einen Golf IV mit 1.4 Liter-Maschine und 55KW, müßte mit der vom A2 identisch sein. Der Bordcomputer konnte im Stand l/h messen.
Bei warmem Motor und ausgeschalteter Klima waren es 0,6l/h, mit Klima waren es glaube ich 0,9l/h.
Gruß,
Alex
Herzlichen Dank! Das ist ja was ganz anderes als 1,5.
Der Golf IV von meiner Tante (120 PS, Automatik) ist ja ein richter Säufer!
Das war's dann erst mal für den Leerlaufverbrauch.
Wenn ich Ergebnisse hab poste ich die natürlich.
Schöne Grüße!
fadinard
    2. 51
    3. 51
    4. 16
    5. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    6. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    7. 51
    8. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    9. 51
    10. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
