Preis o.k.???
@Lupo_3L Ich glaube eher, aufmachen und Dichtmasse auf die Dichtung / Dichtflächen auftragen, oder? -
46
Da hatte ich kann ich bestätigen. Kleine Stecker sind echt 💩. Möchte ich mir nicht ein 2. Mal antun. Tipp: Kaufe nur den Kabelsatz bei Cum Cartec. Den Schalter von Febi um die 40 €. Zusammen bist Du mit um 80 dabei. Freischalten kann ich Dir das. Oh, das mit dem Ableger habe völlig übersehen. Wäre 'ne gute Idee. Ich wäre mit dabei, vermutlich rein als "Unterstützer". Da GRA ja bei mir jetzt läuft hätte ich zum nächsten Frühjahr vorläufig nur Klima aufzufüllen. Das macht das Gerät ja allein. -
7.035
Ganz unten ist natürlich bin von der Ablesbarkeit nicht mehr so gut, besser innen Klima, darüber dein Radio, darüber eine Standard ein DIN Ablage mit den eBay blenden, das sollte gehen. Allerdings ziemlich viel gedremel nötig, um das zu realisieren, siehe Umbau von 1din auf 2 DIN, gibt's im Wiki und Threads im Forum -
11
A2 Werbefilm
Hallo zusammen, ich schreibe aus Kroatien. Ich suche die Original-CD des Audi A2 Werbefilms (Lovely Place) und die Einwegkamera, die im Rahmen der „Leichtigkeit“-Kampagne verschenkt wurde. -
7.035
Also Gangsteller reinigen und rundherum auftragen, wo die Hauptdichtung sitzt? Als Behelfslösung zum Testen könnte man das mal ausprobieren. -
7.035
Danke für die Einordnung!! Dann verstehe ich aber nicht warum er die Installation der Leitung aus dem Lupo als nicht dauerhaft ansieht. Hm -
7.035
Display oben drauf kommt nicht in Frage. Möchte das Auto nicht verschandeln. 2 DIN Gerät schließe ich ebenfalls aus. Das 1 DIN Gerät von Pioneer habe ich. Ist topp, war für mein Womo gedacht. Wie geschrieben, könnte ich auch nach ganz unten bauen. An Klima muss man ja nicht dauernd ran. -
7.035
Andere Ideen: 1. Alles lassen wie es ist, Bluetooth nachrüsten und oben drauf ein Android Auto/ Apple Carplay Display zusätzlich. 2. Klimateil zurecht feilen und ganz nach unten und 2 DIN Radio oben drüber einbauen, da gibt's sogar eins im originalen Rns Design, siehe thread von krebserl dazu. -
33
Verbrauch 1.4 tdi 75 ps
was auch merklich auf den Verbrauch drückt ist Luftleckage in der Kraftstoff Ansaugung, kann jedem nur empfehlen das regelmäßig zu kontrollieren bzw. ein Sichtstück vor der Kraftstoffpumpe zu installieren. hat bei mir ca 0,4-0,6 l/100km ausgemacht. kann sein dass man das beim Fahren wie auch beim starten noch gar nicht merkt, aber der Verbrauch geht langsam über die Jahre hoch -
91
das ist klar, war doof geschrieben, ich meine die Komplette Pumpe ersetzen :-) eben gegen eine mit Metalldichtung
