Hier schreiben viele immer über das VAGCOM. Was verbirgt sich dahinter? ?( Ist das offiziele VW/Audi Software und was brauch ich um es zu benutzen. Wo bekomm ich preiswert solch ein Adapter her? Und was kann man alles damit Anfangen?
Müzte sagt Danke für Eure Mühe. :D
Moin!
suche in unserem Forum mal mit "obd" (so wird die Schnittstelle auch genannt).
Dann erhältst Du eine Reihe Links, die da weiterhelfen.
Die Shareware-Version von VAG-COM ist z.B. hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
Damit kann man schon viel auslesen und einstellen, die (kostenpflichtige) Freischaltung kann dann noch mehr (als man wahrscheinlich braucht)
Das Interface (Zumindest die serielle Ausführung) gibt es z.B. hier:
http://search.ebay.de/search/search.dll?MfcISAPICommand=GetResult&krd=1&ht=1&shortcut=4&SortProperty=MetaEndSort&cgiurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2Fws%2F&maxRecordsPerPage=50&st=2&ebaytag1code=77&query=obd
Sicherheitshalber beim Verkäufer über die Kompatibilität anfragen!
happy decoding!
cu
rgb
Hallo.
Mit der VAG Com Demo kannst du so gu wie garnichts anfangen.
Keine Fehlercods, Messwerte nur begrenzt, keine Steuergeräte Codieren usw.
Und was hast du davon, wenn du deinen Fehlerspeicher abfragen kannst.?? ?(
Nustz nur was , wenn du weißt was du da machst.
Mit freundlichen Grüßen
  • 9 Monate später...
Ich würde mir vielleicht auch gerne das VAG Com anschaffen.
Könnt ihr mir sagen, wo ich eine Vollversion bekomme (damit ich umcodieren kann und Datenblöcke auslesen kann)?
Kabel bräuchte ich dann auch noch dazu.
Natürlich kommt's auch noch drauf an, was der Spaß kostet. ;)
LG
audi_a2_tdi
Schau mal hier:
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3089
Ich empfehle die Schaltung von Maik. Die Optokoppler-Varianten haben zwar prinzipiell Vorteile im Hinblick auf Sicherheit bezüglich Potentialunterschiede zwischen Notebook und Auto, aber das Beziehen von Strom aus der seriellen Schnittstelle des Notebooks ist eine Vergewaltigung der Schnittstelle und funktioniert nicht immer - mit meinem Notebook z.B. nicht.
Maiks Variante mit MAX232 ist einfach eleganter, hält sich an die Spezifikation der RS232 Schnittstelle und sollte folglich mit allen Rechnern funktionieren. Die Schaltung lässt sich auch bequem auf Lochrasterplatine aufbauen, was ich gemacht habe.
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
