Hallo kann mir jemand sagen wo bei bei meinem Audi a2 das Steuergerät sitzt... hab 4 Fehler drin die sich nicht löschen lassen.. und gibts einen Plan vom Steuergerät von der Belegung der einzelnen Sensoren ??
Danke;)
Äh, deine Fehler hören sich für mich eher nach Motorsteuergerät an und nicht nach nem harmlosen Komfort oder Klimasteuergerät. Was willst du denn da rumbasteln? Zu ner korrekten Fehlerbeschreibung gehören auch noch Fehlernummern und dergleichen...
also Fehler 17647 Einspritzventil 3 /unterbrechung Stromkreis
17648 einspritzventil 4 / "
17566 Saugrohrdrucksensor /signal unplausibell
17834 Tankentlüftungsventil /unterbrechung Stromkreis
so liebe leser.. ich brauch einen Stromlaufplan.. wo sitzen die Sensoren und über welchen zwischenstecker geht das ganze... Könnte ja auch ein folgefehler sein von dem letzten Fehler 17834 sein bei den anderen Fehler..
Und was heißt hier basteln???? ich frag hier ja extra leute die denken oder eher meinen sie könnten weiterhelfen... also wenn jemand pläne von der Autoelektrik hat wäre ich ihm sehr dankbar....
ein kleiner dummer elektriker :rock2:
ok hab mir mehrere foren angesehen also mein audi macht ja so viele probleme wie einige beschreiben.. da scheint ja das Steuergerät macken zu haben, meine türen faulen vor wasser auch weg und die Koppelstange war ja auch schon defekt... kurz gesagt das auto kostet mehr geld als alles andere.. :crazy:
Für das Türenproblem gibts glaub ich im Forum genug Informationen, um es selbst zu lösen. Leider funktionieren grade die Anhänge und somit die Bilder nicht um das Problem zu sehen, gedulde dich also am besten noch etwas oder fang schonmal an zu forschen.
Was dein Problem mit dem Stromlaufplan und MSTG angeht, kann ich dir leider nicht helfen, sorry.
wenn die Fehler den Status intermittent (sporadisch) haben, würde ich die erstmal löschen und dann nach einiger Zeit Betrieb nochmal auslesen...
hab das problem gelöst... auch ohne stromlaufplan... werd mir mal noch einen besorgen damit ich mal ordentlich suchen kann falls noch was kommt:happy:
Und was war es jetzt wenn man mal nachfragen darf :D
Gruß Audi TDI
  • 1 Jahr später...
Gast nochA2fahrer
hallo dechet, hast du inzwischen einen Stromlaufplan gefunden? Ich habe ein Problem mit dem Steuergeraet, das ein Notlaufprogram vorgibt. Und das wird aufgrund von Eingangsgroessen des Steuergeraets ausgeloest. D. h. ich braeuchte eine Auflistung "welche Sensoren gehen in das Steuergeraet ein?". danke dir (dummy1990 at web.deeeeeee)
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 9
    10. 9
