Trittschutz für Schweller
Gratzl
Hi Gemeinde,
mein neu erworbener 1,4er fungiert u.a. täglich als Kindertaxi. Die Kinder die hinten einsteigen benützen regelmäßig die Schweller als Stufe für den Einstieg. Der schwarze Kunsstoff ist nicht sehr strapazierfähig und nach nur wenigen Tagen sind bereits deutliche Kratzspuren im Kunsstoffschweller zu sehen.
Gibt es hier Zubehör als Schutz? Folien etc. die auch auf dem Kunsstoff halten?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße aus München
Martin
Hi Rafterman, hi Gemeinde,
habe mal recherchiert. Von Audi wurde wohl im Rahmen des Styl-Pakets eine Trittschutzfolie verbaut.
Aussattungsnummer: 697M6P EIL
Ist jemanden bekannt, wie das genau ausschaut?
Kann die Trittschutzfolie nachträglich gekauft und verklebt werden?
Danke + Grüße
Martin
Ja die habe ich . die ist auf dem in Wagenfarbe lackierten Blech unten am Schweller aber nicht auf dem Plastikschweller selbst! Also das schützt nur den Lack. Das sieht so aus:
ich glaub das is nur Aluimitat, zumindest ne dünne Folie!
sowas gibts auch für die Sondermodelle von VW, z.Bsp. die GTI's!
War ja mal Polo 9N-fahrer :rolleyes: und bei dem kann man das für den 3- und 5-türer auch nachrüsten. Ist dann eben mit dem GTI-schriftzug! (im polo9n-info - forum gibts auch Bilder)
Weiß nicht vielleicht stehts dem A2 ja auch und man kann die Dinger nötigenfalls ja auch zurechtschneiden!
hier mal die Teilenummern / ist aber nur für Vorne - Unterschied ist nur die Länge
Trittschutzfolie mit Schriftzug "GTI", 3-Tür., links/rechts:
6Q3 853 803 C 61E
6Q3 853 804 C 61E
je16.24 Euro
Trittschutzfolie mit Schriftzug "GTI",5-Tür., links/rechts vorn
6Q4 853 803 E 61E
6Q4 853 804 E 61E
je 11,00 oder 12 Euro
Weiß aber net mehr genau ob mit oder ohne Märchensteuer! Viel Spaß beim Kleben!:P
..danke für die vielen Informationen.
Im Ergebnis reden wir jetzt aber über Trittschutz, welcher auf dem äußeren Türeinstieg, also auf Blech (äh natürlich Aluminium!) verklebt wird.
Ich suche aber gerade einen Schutz, der im Innenraum auf der Kunsstoffverkleidung verklebt werden kann. M.E. kleben die angebotenen Trittschutzfolien nicht auf Kunsstoff!
Grüße Martin
Grüße Martin
Ja würde auch mal beim Folien Fritzen fragen.
Die haben doch teilweise transparente Folien im Angebot.
Teilweise werden diese als Ladekantenschutz verwendet.
Die sollten dann auch ohne Probleme auf Kunstoff kleben.
Ist halt nur ne Frage von dem Kleber. :)
Ist es da nicht einfacher, ab und zu ein neues Teil zu kaufen, wenn man seinen Innenschweller zu verkratzt findet, als solche Experimente zu machen?
Heiko
richtig... ;) einfach neu kaufen
Habe das gleiche Thema und habe über meine (Multibox) einfach eine alte Fußmatte vom A2 zurchgeschnitten und darübergelegt (leicht befestigt mit Klett)
geht auch
Sorry, aber wie man auf meinem Bild oben sieht, gibt es nur den 2m langen äußeren Schweller und die C-Säulenverkleidung (hinten, vorne ist es A), die gleichzeitig die innere Schwellerverkleidung ist! Es gibt keine extra innere Abdeckung.
C-S. verkaufe ich in grau.
Ja weil doch die Verankerungen in der Karosserie (scheinbar auch oder grade oben) anders sind und da ist die Verkleidung ja ausgeschnitten, für das Rückbankverriegelungsschloß.
Hi Stanni,
es geht dann wohl um die C-Säulenverkleidung, die gleichzeitig als innerer Schweller fungiert.
Wegen der Teilenummer bitte sowohl links als auch rechts. Das Fahrzeug ist ein 4-Sitzer. Die Farbe ist eigentlich nahe am "schwarz".
Danke + Grüße
Martin
..wie kriege ich denn nun raus, ob dunkelgrau oder "nahe am schwarz". Die Farbe der Innenverkleidung ist doch sicherlich auf dem Identifikationsaufkleber des Fahrzeuges zu Beginn des Serviceheftes vermerkt. Fragt sich nur was "dunkelgrau" oder "schwarz" in Buchstaben/Ziffern ist.
Grüße Martin
Stell einfach ein Foto vom Innenraum ein oder gucke dir diverse in der Galerie an. Schwarz ist schwarz. Auch wenn es matt und ist und daher nicht ganz so dunkel wirkt. Aber dunkelgrau (swing) ist eben bei weitem nicht schwarz. Wenn schwarz, dann ist die farbe etwa die gleiche wie vomn der Radioblende und so und wenn dunkelgrau, dann ist es eben noch ein sehr deutlicher Unterschied, dass das Radio dunkler ist(weil schwarz eben).
  • 3 Wochen später...
Haben die Ersatzteilnummern denn gepasst? Ich hab nämlich diese vom Freundlichen genannt bekommen, weil meine etwas verschrammt aussehen:
Vorne:
-rechts: 8Z0 853 804 01C
-links: 8Z0 853 803 01C
Hinten:
-rechts: 8Z0 853 806 01C
-links: 8Z0 853 805 01C
Kostet jeweils unter 5EUR und ist original A2-Ersatzteil. Farbe ist immer "Satinschwarz"
Vorne:
Hinten:
Das sind die Aufkleber welche aus Blech geklebt werden...
MFG
Stanni
    2. 0
    3. 4
    4. 18
    5. 6
    6. 1
    7. 9.982
    8. 4
    9. 4
    10. 31
